Cooler Master випускає блоки живлення MWE Gold V4 з функцією захисту GPU Shield для роз’єму 12V‑2×6
Striker
Пропоную обговорити Cooler Master випускає блоки живлення MWE Gold V4 з функцією захисту GPU Shield для роз’єму 12V‑2×6
:laugh:
Треба окрему сигналізацію, щоб було чути і видно.
Востаннє редагувалось 11.05.2026 13:09 користувачем Striker, всього редагувалось 1 раз.
sapsan
Та ставте вже по два тих роз'єми на карту і не парьте ні людей, ні самі з тими захистами від "прогресивної" проблеми.
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Від маркетологів маркетологам
разі, коли він не перевищує 9,3 А на одному контакті горить зелений індикатор, за показників понад 9,3 А починає блимати червоний світлодіод,
незручне розташування світлодіодів, які в більшості корпусів просто не видно, та відсутність будь-якої звукової індикації.
:facepalm: Вже б програмно на монітор виводили якесь попередження.
Striker
Pathfinder: 11.05.2026 13:15Вже б програмно на монітор виводили якесь попередження.
Типу вогнегасника. :laugh:
my4a4oc
sapsan: 11.05.2026 13:08 Та ставте вже по два тих роз'єми на карту і не парьте ні людей, ні самі з тими захистами від "прогресивної" проблеми.
виробники бж тільки поаплодують стоячи))
WWQ
Интересно, доживу ли до клемм с гаечками на видеокартах :rotate:
Dragobes
Сейчас только ленивый производитель не попытался в тему "12V‑2×6" :facepalm:
Polaris
WWQ: 11.05.2026 13:46 Интересно, доживу ли до клемм с гаечками на видеокартах :rotate:
Було б непогано насправді
fan-zp
Striker: 11.05.2026 13:07 Пропоную обговорити Cooler Master випускає блоки живлення MWE Gold V4 з функцією захисту GPU Shield для роз’єму 12V‑2×6
:laugh:
всмысле сирену прикрутить?
предлагаю сразу шокер к ноге геймера, пищалку всеравно в наушниках не услышит :rotate:
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
тогда нужно в комплект БП или видика динамометрический ключ ложить
сколько ньютонов на метр затяжка?
Востаннє редагувалось 11.05.2026 16:20 користувачем fan-zp, всього редагувалось 3 разів.
oversteve
fan-zp: 11.05.2026 16:05
:laugh:
краще зразу так :D
waryag
Чудесное место расположения индикатора.
Denverson
waryag: 11.05.2026 16:22 Чудесное место расположения индикатора.
Теж про це подумав, найгеніальніше рішення - запхати індикатор "під капот" facepalm
Soulwatcher
Можно без гаечек. У колонок (некоторых) Edifier просто голый провод втыкаешь, пластиковый зажим вниз опускаешь и готово.
AssayMAS
всё придумано до нас - это биип коды спикера, ну или если любят тишину - то морзянка светодиодом...
ну или как на некоторых матерях есть двух-трёх (а то и четырёх+) сегментный индикатор post кодов биоса...
на монитор выводить не вариант -не понятно почему не включается ПК и всё - а вот на свой 100 на 100 пикселей или какой там сча стандарт(120Х160) монитор или меньше думаю было б норм, и монитор сделать выносным и подключаемым с ЛГБТ подсветочкой...
Kullerok
Толи я тупой не понял толи инженеры гении. Это чтобы мониторить нужно постоянно смотреть на БП или чё.?
ipto
Kullerok
Чтобы уменьшит вероятность оплавления кривого 16-пин разъема https://www.expreview.com/105497.html
oversteve
Kullerok: 12.05.2026 11:57 Толи я тупой не понял толи инженеры гении. Это чтобы мониторить нужно постоянно смотреть на БП или чё.?
так, треба дивитися на той діодик на бж, іншої індикації не передбачено :gigi:
Відправлено через 7 хвилин 50 секунд:
п.с. нафіга придумувати ось ці всі цирки з приблудами за лишні гроші, можна просто зробити програмуліну, яка буде моніторити 12в на відясі, порівнювати з 12в на мамі без навантаження і видавати якесь повідомлення, якщо є якась просадка по напрузі вище порогу, бо якщо з кабелем/перехідником будуть проблеми, то просадка точно буде
KingofgamE
oversteve: 12.05.2026 13:07
Можна просто нормальний роз'єм з фіксацією зробити. Але так не цікаво :D
Kullerok
У меня корпус горизонтальный. Вес такой что еле подымаю. И вот я такой буду постоянно сидеть вертеть его разбирать пол корпуса чтобы увидеть индикатор. Они там вообще больные или чё. :facepalm: для кого это сделано. Чисто для обзорщиков у которых оно всё на столе лежит ля это :censoured:
oversteve
KingofgamE: 12.05.2026 13:33 Можна просто нормальний роз'єм з фіксацією зробити. Але так не цікаво :D
роз'єм цілком собі нормальний і там є фіксація :dontknow:
Відправлено через 48 секунд:
Kullerok
та в принципі у всіх схожі враження від цього ноу хау
