Эх...
AMD працює над повноцінною підтримкою пам'яті DDR5 CUDIMM на платформі AM5
Afit
Предлагаю обсудить AMD працює над повноцінною підтримкою пам'яті DDR5 CUDIMM на платформі AM5
Эх...
Було б не погано отримати підтримку поточних чипсетів. Але ж ми всі розуміємо, хоч якщо це можливо, то робити цього не будуть, щоб у майбутньому у них з'явився зайвий аргумент купувати новіший чіпсет
Эх...
Nekros
Це ж не інтелAfit: ↑ 25.12.2025 17:19 робити цього не будуть, щоб у майбутньому у них з'явився зайвий аргумент купувати новіший чіпсет
yariksom
маю надію, що не зроблять, ненавиджу концепцію CUDIMM
Барбарис
yariksom, чому?
Mykolay3ack
Прочитав як DDR4 на AM5, але перечитавши поняв що якась фігня для багатих)
GipeR
опять новый чип
FastBullet
Чип там ни при чем скорее всегоGipeR: ↑ 25.12.2025 21:30 опять новый чип
В чём проблема на платах AM5 с DDR5 CUDIMM
1. Разводка сигналов (PCB layout)
• CUDIMM используют отдельный чип CKD (Client Clock Driver), который требует иной схемы распределения тактовых сигналов.
• На большинстве текущих AM5‑плат трассировка линий памяти рассчитана только под стандартные UDIMM.
• В результате CKD не может корректно синхронизироваться: сигнал приходит «не туда» или с неверной задержкой.
2. Питание и управление CKD
• CKD нуждается в отдельной линии питания и управления (VDD/VDDCK), которую платы должны предусмотреть.
• На старых ревизиях AM5 этих цепей просто нет — они не заложены в дизайн.
• Поэтому даже если BIOS «увидит» модуль, CKD не активируется.
3. BIOS/AGESA и инициализация
• Для работы CUDIMM прошивка должна уметь правильно инициализировать CKD, иначе модуль определяется как обычный UDIMM.
• На многих платах AGESA не поддерживает этот режим, и производители не спешат обновлять прошивки для старых моделей.
4. Сертификация и тестирование
• AMD и производители плат должны пройти сертификацию JEDEC для CUDIMM.
• Текущие платы сертифицированы только под UDIMM, поэтому официальной гарантии работы с CUDIMM нет.
Afit
Всі ми пам'ятаємо як чудово спочатку працювала 4 версія на B450, поки AMD не забов'язала виробників прибрати підтримку. Звісно честь їм і хвала, що вони не займаються брєдом як інтел, але прямо зовсім стріляти собі в ногу вони теж не хочутьNekros: ↑ 25.12.2025 18:01Це ж не інтелAfit: ↑ 25.12.2025 17:19 робити цього не будуть, щоб у майбутньому у них з'явився зайвий аргумент купувати новіший чіпсет![]()
FastBullet
Там насправді багато залежало від редрайвера і дизайну (і можливо ще була потрібна сертифікація), тобто деякі дійсно плати гарно працювали. а деякі навпаки, отримали купу проблем в першу чергу зі стабільністюAfit: ↑ 25.12.2025 22:59Всі ми пам'ятаємо як чудово спочатку працювала 4 версія на B450, поки AMD не забов'язала виробників прибрати підтримку. Звісно честь їм і хвала, що вони не займаються брєдом як інтел, але прямо зовсім стріляти собі в ногу вони теж не хочуть
yurius_r
На 7ххх-9ххх немає сенсу в CUDIMM. Можливо, якби були доступні модулі тіпа DDR-12000 CL56 чи щось таке, щоб таку фігню запрягати в режимі 1:2. Чи може щось для оверклокерів під APU для швидшої роботи iGPU, але це зовсім недоцільно по грошах. Коротше раніше Zen6 із новим IOD в цьому немає сенсу.
Nekros
А співвідношення 1:3 чи 2:1 думаєш неможливо зробити?yurius_r: ↑ 26.12.2025 00:47 На 7ххх-9ххх немає сенсу в CUDIMM. Можливо, якби були доступні модулі тіпа DDR-12000 CL56 чи щось таке, щоб таку фігню запрягати в режимі 1:2.
Востаннє редагувалось 26.12.2025 03:56 користувачем Nekros, всього редагувалось 1 раз.
yurius_r
На існуючих процах немає сенсу, може на нових Zen6. Тобто це історія про топові Zen6 на "старих" платах, коли треба 102% швидкодії. Коротше сумнівний сценарій, тож не дуже я буду жалкувати від відсутності підтримки CUDIMM на моїй B650E
