Доброго дня!
Конфігурація моєї системи:
ЦП Ryzen5 7500f
Мат. плата ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
Відеокарта ASUS TUF GAMING 4070 TI SUPER
Оперативка GSKIL F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK (Працює на 34 таймінгах)
Опис проблеми:
Система має парадоксальну нестабільність: під високим навантаженням (ігри) вона працює ідеально, але демонструє серйозні лаги та критичні помилки при старті після біос та в режимі простою.
1. Лаги після виходу з BIOS:
• Коли я заходжу в BIOS, нічого не змінюючи, і натискаю F10 (зберегти та вийти), система запускається з сильними лагами: мишка рухається ривками, програми довго завантажуються і повільно реагують.
• Рішення: Проблема повністю зникає після першого ж перезавантаження Windows.
• Додатковий симптом: Іноді після входу в Windows після біосу монітор працює не на повну яскравість (було кілька разів).
2. Лаги у простої:
• Система також може почати лагати, якщо довго залишається на робочому столі або в режимі простою. Допомагає лише перезавантаження.
3. Критичні помилки (BSOD):
• Нестабільність посилилася до появи BSOD.
• Спочатку: BSOD з кодом IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, де винуватцем був nvlddmkm.sys (драйвер NVIDIA).
• Пізніше: BSOD з кодом MEMORY_MANAGEMENT (0x1A), що виникав навіть при спробі завантаження в Безпечному режимі.
Ці критичні помилки вдалося виправити скиданням біосу до заводських налаштувань.
Діагностичні результати LatencyMon:
Програма LatencyMon підтвердила високу DPC Latency, що викликає лаги: (Після БІОСу)
ndis.sys ~ 86 мкс
Wdf01000. sys ~ 80 мкс
nvlddmkm.sys ~ 33 мкс
Після перезапуску все ок.
Вже випробувані кроки (НЕ ДОПОМОГЛО):
1. Програмні фікси: Вимкнено "Швидкий запуск" Windows (Fast Startup).
2. Пам'ять: XMP вимикався (тестувалася базова частота 4800 МГц). Memory Context Restore (MCR) вмикався/вимикався.
3. Енергоживлення: У Windows встановлено режим "Максимальна продуктивність";
4. Драйвери: Багаторазове чисте встановлення останніх версій драйверів NVIDIA за допомогою DDU у безпечному режимі.
5. Оновлення: BIOS материнської плати та AMD Chipset Drivers оновлені до останніх версій.
Та багато іншого.
Буду вдячним за будь-яку допомогу.
Пк тормазить після виходу з BIOS
igorcolomiets
FirstTDM
Глюки, конечно, странные... не будем повторять того, что уже сделано и предлагаю попробовать следующее - разобраться с каждым подключенным кабелем:igorcolomiets: ↑ 03.12.2025 18:05Система також може почати лагати, якщо довго залишається на робочому столі або в режимі простою. Допомагає лише перезавантаження.
* раз и монитор странно глючит иногда - поменять кабель DP или переключится на HDMI
* клаву и мышку - в другие USB порты переключить - был дикий случай, когда неисправная мышь тормозила всё систему
* патч-корд сетевой заменить
Ну и банальное - открыть комп:
* вынуть, продуть контакты, посмотреть внимательно на видяху и память
* пошатать все разъемы от БП и в самом БП
* пройтись вручную по всем кабелям
igorcolomiets
- люки, конечно, странные... не будем повторять того, что уже сделано и предлагаю попробовать следующее - разобраться с каждым подключенным кабелем:
Забув додати ще встановлена Wi-Fi/Bluetooth адаптер Asus PCE-AX58BT через райзер, але я сомнівюсь що проблема в ньому
FirstTDM
Вынуть адаптер/райзер и проверить... любой плохой контакт может приводить к глюкам...igorcolomiets: ↑ 03.12.2025 18:57Забув додати ще встановлена Wi-Fi/Bluetooth адаптер Asus PCE-AX58BT через райзер, але я сомнівюсь що проблема в ньому
warchild2006
Память меняли ?
Reshacker
Тут схоже на кривий тренінг ддр5 памяті через райзер , або нестабільної роботи PCIe після тренінгу памяті / SOC напруг на які може впливати цей же райзер,витягти його,скинути біос і спробувати так.FirstTDM: ↑ 03.12.2025 19:20Вынуть адаптер/райзер и проверить... любой плохой контакт может приводить к глюкам...igorcolomiets: ↑ 03.12.2025 18:57Забув додати ще встановлена Wi-Fi/Bluetooth адаптер Asus PCE-AX58BT через райзер, але я сомнівюсь що проблема в ньому
igorcolomiets
так міняв була ддр4warchild2006: ↑ 03.12.2025 20:18 Память меняли ?
Відправлено через 41 секунду:
спробую відпишусьReshacker: ↑ 03.12.2025 21:35Тут схоже на кривий тренінг ддр5 памяті через райзер , або нестабільної роботи PCIe після тренінгу памяті / SOC напруг на які може впливати цей же райзер,витягти його,скинути біос і спробувати так.FirstTDM: ↑ 03.12.2025 19:20
oletym
igorcolomiets: ↑ 03.12.2025 21:56так міняв була ддр4warchild2006: ↑ 03.12.2025 20:18 Память меняли ?
А на ддр4 система працувала стабільно?
igorcolomiets
oletym: ↑ 03.12.2025 22:07так, але ж я поміняв майже всі комплектуючі, цп, материнку, оперативку, відеокарту та додав райзер бо відеокарта закриває слоти
