Слет гарантии и андервольт
Все вопросы о ноутбуках
srakach37
Здрасте
Купил ноут acer nitro 5 15anv-41 r2dg
Он не гуглится поэтому я скажу что он на железе:
ryzen 5 6600h
rtx 3050m 6gb
ddr5 16gb ram (4800mhz из-за ограничений процессора хотя сама планка на 5600mhz) в одноканале
512gb ssd
Вопрос людям
Я покупал него на розетке от розетки
Вопрос
Можно ли сделать ему апгрейд без пропажи гарантии
Никаких пломб я не наблюдаю
Также
Как сделать андервольт?
Nitrosense не дает никакого контроля
Throttle stop онли интел, биос без адванцед меню, uxtu не работает
Пробывал еще видеокарту андервольтить через msi afterburner и evga x1 но ни там ни там ничего
В мсайе стоят галочки а всеравно ползунок не появился
Через ctrl+k тоже не работает
Помогите?
ddO
srakach37
1. По гарантії - спитайте в представника розетки чи напишіть їм в сапорт. Бачив у них прямо в відгуках на ноути задають питання - і представники бренду дають відповіді. В ідеалі - прочитати гарантію самому своїми очима - особливо те що пишуть дрібним шрифтом - бо відмовляти в гарантії будуть на основі того, що написано в гарантійці, а не того, що десь на форумі сказали представники бренду.
2. З райзенами не стикався - але там наче андервольт має бути доступний для чипів із індексом "HX". Незнаю, спробуйте пошукати в утиліті "AMD Ryzen Master".
3. Звичайну RTX карту msi afteburner має андервольтити. Це для quadro карт крива не приміняється (принаймі в мене).
srakach37: ↑ 31.10.2025 13:44 В мсайе стоят галочки а всеравно ползунок не появился
який повзунок? Якщо Ви про "core voltage" - там нижче є кнопка "curve editor" -і уже там крутити криву. В ютубі повно туторіалів як це робити.
Від себе додам, що постійно в фоні працюючий afteburner - не давав ноутбуку переходити на інтегровану графіку регулярно "дьоргаючи" дискретку - через що батарея сідала просто на очах. Ну, принаймі, це так в мене було - тому я запускав afteburner із налаштованими профілями тільки коли треба було щось робити на дискретній графіці.
Inqizitor2022
1. Acer
2. AMD
Один только вопрос - зачем?
Взять НР на интеле и там работает несколько вариантов утилит - от интеловской и фирменной НР до ThrottleStop - что не позволило? Ноутбук на амд - это такая же редкость, как сладкие пельмени - можно, но зачем.
Ноут НР можно как угодно апгрейдить без потери гарантии. Что там у Асера не знаю. Можно его вернуть за 14 дней?
waryag
ddO
Обычно гарантию не снимают, если ничего не сломали при апгерйде.
Но лучше уточнить и у розетки, и у асер (а заодно валидность гарантии розетки для асер)
srakach37: ↑ 31.10.2025 13:44Пробывал еще видеокарту андервольтить через msi afterburner и evga x1 но ни там ни там ничего
евга - старый рескин афтербернера. Надо пробовать разные настройки.
srakach37: ↑ 31.10.2025 13:44 Через ctrl+k тоже не работает
курва ctrl+F
Inqizitor2022
для AMD-ноутов есть инструменты, но всё не так однозначно, как у Intel. Ниже — список реальных вариантов, их назначение и ограничения; ставлю ссылки на авторитетные ресурсы, чтобы можно было сразу копать дальше.
Варианты и пояснения
RyzenAdj (CLI) — управление power-параметрами (Windows / Linux)
Командная утилита для регулировки лимитов мощности/профиля энергопотребления ноут-APU. Работает как в Linux, так и в Windows (через собранный бинарник). Нужны права администратора; можно запускать из скрипта при старте. Подходит, если ваша платформа поддерживает интерфейсы RyzenAdj.
Ryzen Controller (GUI, Windows)
Графическая утилита, ориентированная на мобильные Ryzen APUs — позволяет менять power-limit, P-states, таймауты, иногда — undervolt/IGPU параметры. Не гарантировано работает на всех поколениях (новые ноут-платы/прошивки могут блокировать функции). Хорош для быстрого эксперимента, но проверяй совместимость с твоим чипом.
ClockTuner for Ryzen (CTR) / 1usmus — в основном для десктопа
CTR прекрасен для тонкой настройки Zen-ядра (автоматический подбор коэффициентов/напряжения) — однако это в первую очередь десктопная утилита; её использование на мобильных Ryzen ограничено и неформально. Если у тебя настольный Ryzen — это отличный вариант; для ноутбука — смотрят форумы и опыт конкретной модели.
AMD Ryzen Master — официальный, но в основном для десктопа
Официальная утилита AMD, мощная, но не поддерживает мобильные (многие ноут-чипы) так же полно, как десктопные SKU. На ноутбуках функций андервольта/перманентных профилей часто нет.
Ограничения и важные замечания
Многие производители ноутбуков и обновления прошивок (AGESA/BIOS) намеренно блокируют возможности аппаратного андервольта/манипуляции с VID/P-states. Поэтому то, что работало на одном ноуте, может не работать на другом — даже с тем же процессором.
На современных AMD-лаптопах некоторые опции убраны/заблокированы — иногда единственный надёжный путь — через BIOS (если есть) или через Linux-методы.
Эксперименты с напряжением/частотами всегда несут риск нестабильности — делай шаги постепенно и проверяй стабильность (Prime95/CB/пауза, игровые/реальные нагрузки).
Вот так чатгпт мне написал, пробуй, вдруг повезёт.
ddO
Inqizitor2022: ↑ 01.11.2025 13:28 Ноутбук на амд - это такая же редкость
Думаю що ні - і на OLX б/у, і на розетці повно варіантів ноутбуків на AMD. Та і обєктивно - від Zen 2 - до Core Ultra в ноутбуках AMD мали перевагу - архітектура та передовіші техпроцеси (особливо коли інтел далі доїли 14нм+++) давали більшу автономність при тій же (або кращій) продуктивності. І це не згадуючи про інтегровану графіку.
