Падение произвольной записи на 990 Pro.
Radicals_V
Значит есть ноут с двумя SSD M2 Samsung 990Pro. Два, абсолютно идентичные, работают на PCIe 4.0 x4. Проблема в просадке "Произвольной записи". При чем на двух дисках.
Перегревов нету, на SSD накинуты радиаторы. Здоровье у одного 100, у второго 99. Новые, штатно работающие SSD.
Скриншоты прилагаю.
https://kept.com.ua/e3fk/Снимок_экрана_ ... 135128.png
https://kept.com.ua/e3fl/Снимок_экрана_ ... 135402.png
https://kept.com.ua/e3fm/Снимок_экрана_ ... 135408.png
Alexsandr
Может свободного места стало меньше или перед этим запись была?
Radicals_V
Alexsandr: ↑ 15.10.2025 14:30 Может свободного места стало меньше или перед этим запись была?
Так там забито меньше 40 процентов…они не полные. Из за этого может быть?
vltk
Про одну возможную причину написали, далее может быть или плохо или не работающий trim на ваших ssd. Пробэкапте инфу по очереди с каждого из дисков и на каждом самсунговской утилитой по очереди проделайте secure erase - после этого скорость записи должна вернуться к заводской, с учетом степени заполненности дисков.
maxn
Думаю это ошибка неправильной очистки буфера кеша. Кеш не правильно удаляется из буфера, и по факту со временем забивает его весь. Как правило это исправляется производителем в новых прошивках. Накатить последнюю прошивку, форматнуть.
FirstTDM
Radicals_V: ↑ 15.10.2025 19:53Из за этого может быть?
Over Provisioning включено на 10%? Performance Optimization в каком режиме?
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Radicals_V: ↑ 15.10.2025 14:02Проблема в просадке "Произвольной записи". При чем на двух дисках.
О... аналогично - вот только что прогнал тесты на двух 990 PRO - раза в 2 просели показатели "Произвольной записи"... ну и ладно - может в винде 25H2 что-то изменилось и эти тесты стали не совсем корректными... просто подожду следующих обнов и перепроверю...
Radicals_V
FirstTDM: ↑ 15.10.2025 20:51
Врубил. Стало чуть больше, но не кардинально. Если вы говорите, что и у вас такое, значит просто ждать?
FirstTDM
Radicals_V: ↑ 16.10.2025 18:41Врубил. Стало чуть больше, но не кардинально
Ну вот и хорошо...
Radicals_V: ↑ 16.10.2025 18:41Если вы говорите, что и у вас такое, значит просто ждать?
Да, у меня аналогичное поведение двух 990 PRO (оба 7 месяцев эксплуатируются - системный и рабочий). По сравнению с тестами с 1-й день работы - просел 4-й показатель в Magician - произвольная запись. Первые три чуть ниже стали, но +/- нормально.
Подозреваю, что что-то с кеширование в винде... я буду просто ждать - может новая прошивка для для 990-х выйдет, может обновятся винда и Magician... не вижу смысла бороться непонятно с чем...
