Срочно нужен комментарий от свидетеля ATX3.1 БП, ведь в сабже ATX2.4
Користувач двічі зіткнувся з вигоранням роз’єму живлення на MSI GeForce RTX 5090
Earanak
Предлагаю обсудить Користувач двічі зіткнувся з вигоранням роз’єму живлення на MSI GeForce RTX 5090
Геральт
З коментарів:
I got a 9070xt with 3x 8 pin connectors just to be safe.
nazar-pc
Ентузіаст
Це поки вони на гарантії, а купувати таку карту вживаною через кілька років буде трохи некомфортно.Хороша новина в тому, що виробники поки що без проблем міняють такі відеокарти
Enjthesilence
2 рази на 1000втному корсарі через косічку, цікаво. він не змінив бп і шнурок, я впевнений там буде і третій випадок)) скільки з розетки тягне твоя система з 4090 у бф6? 800 вт? чому купляючи карту за 3к зелені падло не може придбати нормальний бж за 250 баківEaranak: ↑ 08.10.2025 15:04 Предлагаю обсудить Користувач двічі зіткнувся з вигоранням роз’єму живлення на MSI GeForce RTX 5090
Срочно нужен комментарий от свидетеля ATX3.1 БП, ведь в сабже ATX2.4![]()
xIIImaL
Вот как раз на ATX2.4 юзаю самый дешовый вантус 5090 . За пол года ничего не сгорело , расходимся .
Shaolin_Style
вывод - не юзайте переходники, юзайте нормальный 12VHPWR кабель с ограничением лимитов подаваемой мощности на карту.
с 5090 - ок, понятно, в пике реально могла не выдержать одна из 12 линий т.к. 700вт
с 5080 - не ок, максимальная потребляемая мощность в два раза ниже чем на 5090.
Востаннє редагувалось 08.10.2025 15:45 користувачем Shaolin_Style, всього редагувалось 2 разів.
nazar-pc
Ентузіаст
Якісний БЖ на 1000 Вт (а в Corsair хороші БЖ) і більше 1000 Вт навантаження витримає, тому навіть постійні 800 Вт це саме те для чого він розрахований. Все у цього користувача було в межах номіналу.Enjthesilence: ↑ 08.10.2025 15:112 рази на 1000втному корсарі через косічку, цікаво. він не змінив бп і шнурок, я впевнений там буде і третій випадок)) скільки з розетки тягне твоя система з 4090 у бф6? 800 вт? чому купляючи карту за 3к зелені падло не може придбати нормальний бж за 250 баківEaranak: ↑ 08.10.2025 15:04 Предлагаю обсудить Користувач двічі зіткнувся з вигоранням роз’єму живлення на MSI GeForce RTX 5090
У нього не БЖ згорів від перенавантаження, а роз'єм поплавився чи через нерівномірне навантаження на окремі контакти, чи ще чомусь. У БЖ не було ніяких проблем постачати достатньо енергії для відеокарти, у роз'єму була проблема.
Не треба перекладати проблему з хворої голови на здорову.
Олег963
Вигорання на роботі, + вигорання роз'єму на відеокарті за 100к =
Robostyle
А если выгорает нормальный кабель, или 12-12 или 2х8-12 - шо тогда?Shaolin_Style: ↑ 08.10.2025 15:39 вывод - не юзайте переходники, юзайте нормальный 12VHPWR кабель с ограничением лимитов подаваемой мощности на карту.
Shaolin_Style
тогда залёт, но обсуждаемый кейс это не этот случай. Тут чел упорно подключал через переходник.Robostyle: ↑ 08.10.2025 15:55А если выгорает нормальный кабель, или 12-12 или 2х8-12 - шо тогда?Shaolin_Style: ↑ 08.10.2025 15:39 вывод - не юзайте переходники, юзайте нормальный 12VHPWR кабель с ограничением лимитов подаваемой мощности на карту.
Serg IX
вже пояснювали причину, знач недовтикнув))
Enjthesilence
та ти що, а випадки з "хорошими" бж де плавилось зі сторони бж а не гпу? тіп замість прямого шнурка з бж, юзав косічку з гпу (тому що думав, що шунрок бж знімає гарантію), цікаво ще як він його пустив, впевнений що замість окремих 8пін в кожен, пускав косічками. і звичайно, якщо він після першого випадку нічого не змінив, то винен саме коннектор, ні бж, ні шнурок, логічно так)nazar-pc: ↑ 08.10.2025 15:41Якісний БЖ на 1000 Вт (а в Corsair хороші БЖ) і більше 1000 Вт навантаження витримає, тому навіть постійні 800 Вт це саме те для чого він розрахований. Все у цього користувача було в межах номіналу.Enjthesilence: ↑ 08.10.2025 15:11
IronWithin
Я побачу на цьому ресурсі ще колись розбір цікавих тем, чи тільки рекламу асуса/мсі та клік-бейт лайно про цей бісовий шнурок і розʼєм, ви там зовсім облінилися, чи трохи совісті ще лишилося? Трешак якийсь…
Востаннє редагувалось 08.10.2025 16:07 користувачем IronWithin, всього редагувалось 1 раз.
MqM
Йдемо на рекорд
будемо вважати, що він просто дуже не щасливий і йому брак за браком трапляється
AndrewV
Думаю, проблема в БП. Иногда у меня потребление при рендере доходит до 900Вт, при этом на процессоре 150Вт максимум. В игре может вырасти, тогда общее будет выше 1000Вт
waryag
Хуанг - геній!nazar-pc: ↑ 08.10.2025 15:09 Це поки вони на гарантії, а купувати таку карту вживаною через кілька років буде трохи некомфортно.
NST1983
Вологість походу велика в хаті
oversteve
тут по картині вигоряння справа як раз не у версії атх, а у не вставленому до кінця роз'ємі, здається це перший випадок, де всі контакти так рівномірно піджарилисяEaranak: ↑ 08.10.2025 15:04 Предлагаю обсудить Користувач двічі зіткнувся з вигоранням роз’єму живлення на MSI GeForce RTX 5090
Afit
