Solidigm представила швидкі SSD для серверів із рідинним охолодженням
Jarme
Пропоную обговорити Solidigm представила швидкі SSD для серверів із рідинним охолодженням
Зараз знайдеться хтось, хто буде розповідати про те, що неможливо чекати на завантаження в іграх з SSD PCI-E 4.0
jumanji
Начало пути к 200 ваттным SSD. :gigi:
Afit
jumanji: 25.09.2025 12:05 Начало пути к 200 ваттным SSD. :gigi:
С дополнительным питанием и жидким металом :lol:
AssayMAS
jumanji: 25.09.2025 12:05Начало пути к 200 ваттным SSD
та не, в обычном ПК к 75 Ваттным (сча м2 сдд 5..10Ватт) - 75Ватт и без теплотрубок с простым куском аллюма вывезут тепло рассеивание... спецификация слота писи экспресс с питанием платы от слота 75Ватт макс но разрабы больше 65Ватт обычно не делают. Да и доп питание к серверным сдд прилепят ибо дофига серверных и фирменных копуктеров что слоту писи экспресс больше 10Ватт давать не умеют.
Afit: 25.09.2025 13:51С дополнительным питанием и жидким металом
если пипл в ридорога будет покупать то почему нет?
А жидкий метал потребует сильного удорожания из за хитрых форм радиатора, покрытия его никелем, и прокладок что бы жидкий метал по плате не разлился... . И выигрыш от жидкого металла будет если там м2 сдд 100+Ватт есть будет... а если меньше кушает то понты этот жидкий металл.
А доп питание полюбому будет у серверных сдд так как слоты на матери могут всего в 10Ватт уметь
Grava
AssayMAS: 25.09.2025 16:0275Ватт и без теплотрубок с простым куском аллюма вывезут тепло рассеивание
Якого розміру? :D
AssayMAS
Grava: 25.09.2025 17:12Якого розміру? :D
я в инет магазе поглядел у процов и радиаторы на 65-75ватт от 147 грамм Размеры системы охлаждения (ШхВхГ) 111x43x102 мм 120x120x25 мм 94,5x31x94,5 мм, но там кулера на 1-3 ватта. Если будет пассив то в 3-5 раз больше тяжелее и теплотрубки надо для облегчения отвода тепла.
Так что ждёмс новый стандарт м2 что сможет в сотню другую ватт и большой тяжелый радиатор вынести...
а то на ютубе уже видел отломанные пины на м2 сдд и как его в слот на матери колхозили=впаивали потом... жуть жуткая. Так что без нового стандарта никак... Ну или писи х16 сдд будут типо серверных https://elmir.ua/ssd-drives/ssd-drive_p ... -bcli.html
Ray2000gt
Серверні рішення на гвинтиках з різьбою в акрилі? Нагадує домашній DIY.
