У Китаї модифікують GeForce RTX 5090 для серверів ШІ і вони не страждають від проблем із вигоранням роз’єму живлення
leif
Пропоную обговорити У Китаї модифікують GeForce RTX 5090 для серверів ШІ і вони не страждають від проблем із вигоранням роз’єму живлення
Чергове підтвердження.
- не перегинаєш кабель
- защолкуєш роз'єм до кінця, не запускаєш систему, якщо зробити цього не вдалось
- використовуєш тільки якісні БЖ/дроти/перехідники
І все прекрасно працює навіть при споживанні 600вт, а для решти випадків є гарантія.
Ostin
В даному випадку, це було нескладноНевже китайські умільці зробили більш вдалий дизайн, ніж інженери NVIDIA?
KimRomik
Китайці зробили за день те, що Хуанг не зміг за 5 років
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
тепер Хуанг буде біситись, що карти 5090 тепер довговічні, бо позбавлені недостатку
DDt
или не хотел
а вообще ж это не куртка решает как расположить разъём, разве производители не могли сделать сами сразу нормально?
leif
Що саме мав зробити хуанг? Регулювати розміщення роз'єму для нерефів? Сказати асусу та гігабайту, що роз'єм розміщухмо тільки ззаду? Так домашні ж системи це не сервер, вони б і там перегинались і горіли у криворуких юзерівKimRomik: ↑ 31.07.2025 12:12 Китайці зробили за день те, що Хуанг не зміг за 5 років
Enjthesilence
"Невже китайські умільці зробили більш вдалий дизайн, ніж інженери NVIDIA? Насправді причина в бічному розташуванні роз’єму живлення у споживчих версій GeForce RTX 5090. Через невеликий простір усередині корпусу товстий кабель згинається і з часом це призводить до порушення контакту всередині роз’єму."
це буквально що було в мене, через що купив 90° кабель від bequiet.
leif
От цікаво, чому китайці проектуючи свої власні нереф. плати, на дизайн яких хуанг не має анінайменшого впливу, не використали православні 4*8пін, а замість цього поставили богомєрзкій 12vhpwr
як це так? Вони шо форумних фахівців не послухали? Може їм карти не шкода?? Дивина та й годі
AndrewV
Питание должно идти через разъём на материнской плате, тогда не будет проблем с изгибами и контактами
Alligator
Есть подозрения, что если пустить питание через мат плату по поряду норм системник должен быть укомплектованный системой пожарной безопасностиAndrewV: ↑ 31.07.2025 12:31 Питание должно идти через разъём на материнской плате, тогда не будет проблем с изгибами и контактами
leif
Так, шановні мінусатори, ну хто з вас пояснить, чому китайці не поставили 4*8пін, коли їм ніхто не заважав це зробити? Які ваші версії? А то мінуси тикати може кожен. А обосновать?
AlienFighter
Та вже давно відомо, що горять роз’єми, коли більшість споживання йде на одну пару, а не рівномірно на всі пари в роз’ємі. Саме тому перехідники не завжди підходять, бо не регулюють розподілення подачі живлення по парам. Добре працює тільки в блоках живлення стандарту ATX 3.1, які вміють рівномірно розподіляти потужність між парами і де роз’єм 12V-2X6 йде одразу з блока живлення без перехідників.
leif
поки їхав кастомний кабель тиждень у мене пропрацювала 5090 з перехідником зі старим блоком живлення без підтримки ATX 3.1. ганяв тести аж гай гудів, по 30-40хв в 1 заход стрес бенчів з постійним споживанням 600вт поки тестував що карта може по розгону і так багато разів. і жодних проблемAlienFighter: ↑ 31.07.2025 13:03Добре працює тільки в блоках живлення стандарту ATX 3.1, які вміють рівномірно розподіляти потужність між парами і де роз’єм 12V-2X6 йде одразу з блока живлення без перехідників.
avuremybe
А оригінальні плати, з яких випаяли 5090, ми скоро побачимо на олх
AlienFighter
leif
Дуже добре, що у вас все пройшло без проблем. Бо коли дуже велика сила струму проходить по одній парі, то вона швидко гріється і плавить роз’єм. Є навіть китайські перехідники, які заміряють силу струму на кодній парі та сигналять, якщо цифри виходять за межі допустимих.
leif
AlienFighter
Пощастило просто, мабуть
waryag
Все міг. Від зміни розташування конектору у реф дизайні і регламентації для нерефів, до використання кутових конекторів чи заміни стандарту на менш схильний до порушень.leif: ↑ 31.07.2025 12:24Що саме мав зробити хуанг? Регулювати розміщення роз'єму для нерефів? Сказати асусу та гігабайту, що роз'єм розміщухмо тільки ззаду? Так домашні ж системи це не сервер, вони б і там перегинались і горіли у криворуких юзерів
Shaolin_Style
Как эти угловые переходники держат пиковые нагрузки в 500+вт? не нагревается?Enjthesilence: ↑ 31.07.2025 12:27 "Невже китайські умільці зробили більш вдалий дизайн, ніж інженери NVIDIA? Насправді причина в бічному розташуванні роз’єму живлення у споживчих версій GeForce RTX 5090. Через невеликий простір усередині корпусу товстий кабель згинається і з часом це призводить до порушення контакту всередині роз’єму."
leif
так там воно навіть краще ніж у нерефів, менше ймовірність перегнути кабель при звичайних розташуваннях, хіба ні?waryag: ↑ 31.07.2025 13:22Від зміни розташування конектору у реф дизайні
якої саме? я ж кажу, що вигинатись у криворуких буде при будь-якому розташуванні.waryag: ↑ 31.07.2025 13:22регламентації для нерефів
ну так заради Б-га, якщо у вас маленький корпус -- докуповуйте фірмові та використовуйте, чому хуангу до цього має бути якесь діло?waryag: ↑ 31.07.2025 13:22до використання кутових конекторів
на 4*8pinwaryag: ↑ 31.07.2025 13:22чи заміни стандарту на менш схильний до порушень.
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
не бережуть соціалістічєскую собственность
waryag
Дещо краще. Але не ідеально.leif: ↑ 31.07.2025 13:41 так там воно навіть краще ніж у нерефів, менше ймовірність перегнути кабель при звичайних розташуваннях, хіба ні?
Репутаційні втрати. Поки несуттєві, але там кабель, там драйвера, і хтозна куди докатиться...leif: ↑ 31.07.2025 13:41 ну так заради Б-га, якщо у вас маленький корпус -- докуповуйте фірмові та використовуйте, чому хуангу до цього має бути якесь діло?
Могли б і 2-3хEPS використати. Але в умовах постійного сильного обдуву не так принципово.leif: ↑ 31.07.2025 13:41на 4*8pin![]()
які за логікою форумних експертів і мали б використати китайці в своїх франкенштейнах, при тому що місця там на платі -- завалісь. але чомусь не поставили
Відправлено через 22 секунди:
Звідки їй взятися у Китаї?
