Огляд та тестування 16″ ноутбука з водяним охолодженням Dream Machines RT5090-16UA32 на базі процесора AMD Ryzen 9 9955HX3D та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090
Skiff93
Пропоную обговорити Огляд та тестування 16″ ноутбука з водяним охолодженням Dream Machines RT5090-16UA32 на базі процесора AMD Ryzen 9 9955HX3D та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090
Дорога іграшка. Ніби й дуже круто, з технічної точки зору, але для кого це не зовсім розумію...
Окремо комп для ігор (який краще за цей ноут) і ноутбук для непоганий для портативності.
saren
Жесть. Я ждал этого 14 лет...
AlienFighter
Для качків в далеких відрядженнях зайде
1234waltz
З технічного та концептуального боку виглядає як шиза:
1. Ноутбук - портативна техніка - робимо товстенний 2,5 кг блок.
2. Ноутбук - автономна техніка - гігантський блок водянки та адаптер живлення на 420 Вт.
Ітого: Маємо ноут, який разом з блоком живлення та водянкою займає місце майже як десктоп, має автономність десктопа, при цьому у всіх робочих задачах гірше за десктоп.
Classique
Я все це прочитав щоб побачити "-13 градусів".
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Оскільки виріб таки ультимативний, то я б додатково поставляв чілер. При чому так, щоб можна було працювати
А - на повітрі
Б - з водою
В - з водою з чілером.
Тобто щоб можна було все комбінувати від потреби.
Виріб вважаю цікавим.
А - на повітрі
Б - з водою
Kashtan
Ви знаєте чілер розмірів і ваги який би підходив би до лептопу?Classique: ↑ 25.07.2025 14:43 Я все це прочитав щоб побачити "-13 градусів".
А - на повітрі
Б - з водою
Dream Machines
Ви неправильно уявляєте, як користувачі використовують такі ноутбуки. Наші клієнти у 90% випадків використовують їх так: блок живлення (який, до речі, зовсім не величезний і має розміри звичайного 280 Вт) та зовнішній водоблок залишаються вдома, а ноутбук береться з собою, наприклад, в офіс. Для зарядки використовується роз'єм Type-C.1234waltz: ↑ 25.07.2025 14:23 З технічного та концептуального боку виглядає як шиза:
А взагалі, ця збірка спокійно вміщується з усіма аксесуарами у мій 20-літровий рюкзак.
alexeygalas
Чекаю відео, як хтось візьме ноут зі столу щоб попрацювати на ліжку і забуде за цей акваріум на шлангах
Dream Machines
Нічого не буде, магнітний конектор відстебнеться від блоку як магсейф. Живлення може потягнути, але швидше за все теж легко вискочить. В будь якому випадку, треба це враховувати при використанні.alexeygalas: ↑ 25.07.2025 14:53 Чекаю відео, як хтось візьме ноут зі столу щоб попрацювати на ліжку і забуде за цей акваріум на шлангах![]()
StTechnik
Если это так - то у меня масса вопросов к надежности соединений трубок для воды. Зная конструкцию быстросцепов от Куланс - подобное вообще не должно размыкаться от простого «потянул».Dream Machines: ↑ 25.07.2025 14:58Нічого не буде, магнітний конектор відстебнеться від блоку як магсейф. Живлення може потягнути, але швидше за все теж легко вискочить. В будь якому випадку, треба це враховувати при використанні.alexeygalas: ↑ 25.07.2025 14:53 Чекаю відео, як хтось візьме ноут зі столу щоб попрацювати на ліжку і забуде за цей акваріум на шлангах![]()
XAMCTBO
При від'єднанні якась кількість води виходить з системи? Та яки між клапанами.Dream Machines: ↑ 25.07.2025 14:58 Нічого не буде, магнітний конектор відстебнеться від блоку як магсейф. Живлення може потягнути, але швидше за все теж легко вискочить. В будь якому випадку, треба це враховувати при використанні.
Kotya
Тут вже не магнітний.Dream Machines: ↑ 25.07.2025 14:58Нічого не буде, магнітний конектор відстебнеться від блоку як магсейф. Живлення може потягнути, але швидше за все теж легко вискочить. В будь якому випадку, треба це враховувати при використанні.alexeygalas: ↑ 25.07.2025 14:53 Чекаю відео, як хтось візьме ноут зі столу щоб попрацювати на ліжку і забуде за цей акваріум на шлангах![]()
Але - якщо хтось заробив 5к доларів на ноут і залишився тупим,
то не проблема виробника
XAMCTBO
StTechnik: ↑ 25.07.2025 15:13 Если это так - то у меня масса вопросов к надежности соединений трубок для воды. Зная конструкцию быстросцепов от Куланс - подобное вообще не должно размыкаться от простого «потянул».
Тобто до ноута під'єднано нормально,а от до блока не дуже.Під’єднуються шланги до ноутбука вже не так легко, як це було з магнітними фітингами, але такі зміни були зроблені на прохання користувачів, які жалілися на постійне відстібання шлангів. Тож тепер, якщо їх випадково зачепити або потягнути лептоп, вони залишаться на своєму місці. На зовнішньому блоці, як і раніше, присутні магніти
StTechnik
Я добавлю. Если трубки «отстегнулись» ну вдруг - помпа должна это понять и отключиться. Иначе она будет гнать давление в отсутствии потока. Много вопросов и мало ответов.XAMCTBO: ↑ 25.07.2025 15:16StTechnik: ↑ 25.07.2025 15:13 Если это так - то у меня масса вопросов к надежности соединений трубок для воды. Зная конструкцию быстросцепов от Куланс - подобное вообще не должно размыкаться от простого «потянул».Тобто до ноута під'єднано нормально,а от до блока не дуже.Під’єднуються шланги до ноутбука вже не так легко, як це було з магнітними фітингами, але такі зміни були зроблені на прохання користувачів, які жалілися на постійне відстібання шлангів. Тож тепер, якщо їх випадково зачепити або потягнути лептоп, вони залишаться на своєму місці. На зовнішньому блоці, як і раніше, присутні магніти
Dream Machines
Так працює (анімація):StTechnik: ↑ 25.07.2025 15:13 Если это так - то у меня масса вопросов к надежности соединений трубок для воды. Зная конструкцию быстросцепов от Куланс - подобное вообще не должно размыкаться от простого «потянул».
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Якщо швидко від`єднати, то ні. Якщо потягувати, похитувати та повільно робити... то може крапля буде і то на боці водоблока, а не ноута.XAMCTBO: ↑ 25.07.2025 15:14 При від'єднанні якась кількість води виходить з системи? Та яки між клапанами.
StTechnik
Ох как оно отлично поток режет. Бедная помпа. Или там прям D5 стоит?Dream Machines: ↑ 25.07.2025 15:43Так працює (анімація):StTechnik: ↑ 25.07.2025 15:13 Если это так - то у меня масса вопросов к надежности соединений трубок для воды. Зная конструкцию быстросцепов от Куланс - подобное вообще не должно размыкаться от простого «потянул».
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:Якщо швидко від`єднати, то ні. Якщо потягувати, похитувати та повільно робити... то може крапля буде і то на боці водоблока, а не ноута.XAMCTBO: ↑ 25.07.2025 15:14 При від'єднанні якась кількість води виходить з системи? Та яки між клапанами.
Dream Machines
Ви ж керуєте помпою (ввімкненням/вимкненням) через програму. Не хочете через софт – вимикаєте водоблок кнопкою на корпусі та відключаєте шланги. Алгоритм такий.StTechnik: ↑ 25.07.2025 15:44 Ох как оно отлично поток режет. Бедная помпа. Или там прям D5 стоит?
Sashr
Мені подобається така концепція. Враховуючи, що водянка лише для стаціонарного використання, то було б добре взагалі мати її в два, а то і три, рази більшою
waryag
Прикольна реалізація, але на ціну не хочеться і дивитися. РТМ і дистильована вода - крок назустріч споживачам.
А турбомод (чи як його) без води зі 106 градусів - це просто вбивання заліза.
Невже проблема завезти більш гнучкі настроювання без танців з бубном?
Dream Machines
Декілька клієнтів так і робили, докуповували у нас ще один водоблок (виходить один вдома, другий для офісу) і просто носили ноутбукSashr: ↑ 25.07.2025 16:15 Мені подобається така концепція. Враховуючи, що водянка лише для стаціонарного використання, то було б добре взагалі мати її в два, а то і три, рази більшою![]()
