Chieftec випустила недорогий панорамний корпус Vista
Inqizitor2022
Предлагаю обсудить Chieftec випустила недорогий панорамний корпус Vista
а также радиаторы СЖО типоразмера до 280/360 мм - вопрос - они адекватные? Где 420 мм кулеры поддержка? Сейчас 2025 год вообще-то, Арктик III 420 - самый распространенный кулер для современных ПК.
marvin1111
Inqizitor2022: 11.07.2025 01:17 Предлагаю обсудить Chieftec випустила недорогий панорамний корпус Vista
габариты корпуса как бы определяют что в него можно впихнуть. просто держу в курсе :gigi:
кстати существуют корпуса куда не влезет даже 120 вода))
Inqizitor2022
marvin1111: 11.07.2025 03:31габариты корпуса как бы определяют что в него можно впихнуть. просто держу в курсе :gigi:
5 см в длину, 3 см в высоту. Проблема была бы решена.
Ekz0rcyst
Inqizitor2022
Та немає ніякої проблеми якщо уважно читати і розуміти, що читаєш.
f24gun69
Нічого видатного, але сімпатичний та відносно недорогий, все як завжди у чіфтека
doc-oc
Самое то для ретро сборки на самой красивой ОС Windows Vista :beer:
Li
Сейчас мода на аквариумы, а раньше выпускали монстры с вентиляторами 400мм) Из трёх разных корпусов вот такое чудо собрал)
Sub-Zero
doc-oc: 11.07.2025 09:59 Самое то для ретро сборки на самой красивой ОС Windows Vista :beer:
Пора её оживлять, а то Apple вводит моду на прозрачность с MacOS 26.
Отправлено спустя 38 секунд:
Li
Это что, HAF 932?
Li
Li: Это что, HAF 932?
Нет, это гибрид корпусов на одном шасси. Крышка с вентилятором 400мм от Aerocool hi-tech 7 pro( c Кибер Арены Киев), Верхняя крышка для установки 2х140мм вентиляторов от Aerocool RS9, а сам корпус Sharkoon T28. Шасси у этих корпусов построены на одной базе. С завода, можно видеокарту 400мм поставить. Вот старая фотка внутрянки, тут ещё RX580:
Вкладення
Steady Connection
І як температури та шум з такою конфігурацією вентилів?
Li
Steady Connection: 11.07.2025 11:38
Отлично, только подшипники пришлось менять на новые ,тогда стало тихо. Большой вентилятор не шумный, ~400об всего, а крыльчатку ставил лучшую с трёх крышек. Он очень хорошо повлиял на снижение температуры ОЗУ, видеокарты и процессора и в теории на VRM(датчика температуры нету). Через BIOS настроил так, что бы до 60 градусав на ЦП он вообще не крутился. Скорость всех остальных вентиляторов настроил так, что бы не "гнали" без необходимости. С фиксом на 5.3Ггц при 1.150в в стресс тесте греется до 82 градусов, при 29 градусах в помещении. С учётом Zalman 9700nt, которому я ужал скорость до 1750об, это отличный результат.
