Вітаю, шановне товариство
Наявна наступна технічна проблема:
На новий ПК (придбаний в листопаді, всі комплектуючі нові) встановлено відеокарту ASUS GeForce 3080 TUF Gaming 10GB, за запевненням магазину-продавця, відеокарта теж нова. Наявна гарантія від продавця на 1 рік.
Перед заміною відеокарти стояла ASUS GeForce GTX 1060 3Gb, пропрацювала з 2017 року без проблем.
Після встановлення нової ASUS GeForce 3080, при запуску ігор (BF 2042 налаштування Ultra 1440p; Arma Reforger налаштування High 1440p) під час гри з'являється блимання екрану у вигляді проскакування чорного кадру, блимання мають несистемний та хаотичний характер та не є постійними. Можуть не з'являтись протягом 10-20 хв. Як правило проявляються коли на світлій сцені з'являється об'єкт з темними текстурами, але можуть виникати і довільно.
Провів тест в Superposition, блимання також з'являлося, одного разу також були перешкоди у вигляді чорних розривів на екрані, тривалість відображення дуже швидка, наче це 1 кадр.
Ігри та Superposition запускалися з частотою оновлення екрану 144 герц через DisplayPort
При заміна кабелю на HDMI блимання не зникли.
У Windows екран не блимає.
При повторних тестах в іграх та Superposition зі зміненою частотою оновлення екрану на 120 герц та 165 герц блимання та перешкоди були відсутні (підключення DisplayPort).
Система:
Asus PRIME B760-PLUS D4
Intel Core i5-12600K 3.7 GHz
Kingston Fury DDR4-3200 16384MB
GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC Edition 10GB
Chieftec Vita BPX-850-S 850 Вт
Samsung Odyssey G5
SSD
Монітор підключено через DisplayPort який йшов в комплекті.
Також під'єднано другий монітор 23.5" Samsung Curved C24F396F через HDMI на ньому блимання відсутні.
Відео блимання за посиланням:
Періодично блимає екран в іграх після встановлення ASUS GeForce 3080 TUF Gaming
Marco
EvgenyDET
Новая ASUS GeForce 3080 TUF Gaming 10GB? - очень сомнительно.
Проверьте по серийнику https://eu-rma.asus.com/ua/info/warranty
Сказал бы, что что-то умирает на видяхе, но, если на другом мониторе все ок, то может быть карточка в порядке.
Попробуй обновить БИОС видеокарты, если он старый. Как раз для RTX 3080 TUF Gaming OC Edition 10gb первой версии было несколько обновлений.
не лишним будет также попробовать отключить синхронизацию G-Sync, если включена.
посмотри также настройки монитора. Иногда максимальная заявленная частота обновления экрана отмечается как "разгон" в меню. Соответственно, могут быть различные нюансы нестабильности
MoMiX
Мав подібний ефект. Відключіть g-sync.
Marco
Сделал проверку, выдала следующий результат:EvgenyDET: ↑ 27.06.2025 11:50 Новая ASUS GeForce 3080 TUF Gaming 10GB? - очень сомнительно.
Модель: TUF-RTX3080-10G-GAMING
Країна призначення: PL
Територія дії гарантії: Local(POLAND)
Дата виготовлення: 04-11-2020
Дата закінчення гарантійного строку: 04-11-2023
Гарантійний строк: 36M
Удалил драйверы с помощью DDU (первый раз новые драйверы для 3080 драйвер ставил поверх старых для 1060), поставил драйверы 576.28 (первый раз ставил 576.80).
Провёл тесты в OCCT, 3DMark (Time Spy), FurMark и прогнал несколько тестов в Superposition по итогу во время тестов ошибок, артефактов и мерцаний не было. В Superposition при тесте 1080p Extreme было пару фризов. При смене режимов между тестами в Time Spy мигали оба экрана, но полагаю это штатная работа, похоже на обновление когла переключаешт частоту или режим. Скрины тестов ниже.
Dremjke
Можливо, трабла була саме в том, що дрова не начисто ставили, а поверх попередніх. Перевіряйте далі.
0kie
Это болячка данной модели, если верить отзывам в онлайновых магазинах. Гарантийный случай для монитора или нет - ищите и читайте сами эти отзывы.Marco: ↑ 27.06.2025 11:26Samsung Odyssey G5
Marco
Це був один з перших заходів, але в панелі Nvidia не знайшов відповідну опцію. Зокрема керувався інструкціями онлайн, але в тому меню де мала бути опція вимкнення g-sync її не було. Подивлюсь ще, можливо вона в іншому місці.MoMiX: ↑ 27.06.2025 12:04 Мав подібний ефект. Відключіть g-sync.
Хоча знов таки, після перевстановлення драйверів начебто все ок, хоча остаточний висновок зможу зробити коли проведу тривале тестування власне в іграх.
Сподіваюсь, що так.Dremjke: ↑ 28.06.2025 21:16 Можливо, трабла була саме в том, що дрова не начисто ставили, а поверх попередніх. Перевіряйте далі.
Доречі запустив бенчмарк Time Spy на іншому комп'ютері, щоб перевірити чи буде і на ньому блимання екрану між запусками окремих тестів - виявилось, що є. Тобто скоріш за все це штатна робота цього бенчмарку.
Была мысль заменить монитор, однако если на 120 и 165 герцах проблема исчезала, это наводило на мысль о программной природе проблемы.0kie: ↑ 28.06.2025 23:35Это болячка данной модели, если верить отзывам в онлайновых магазинах. Гарантийный случай для монитора или нет - ищите и читайте сами эти отзывы.Marco: ↑ 27.06.2025 11:26Samsung Odyssey G5
0kie
Серьёзно?Marco: ↑ 28.06.2025 23:42скоріш за все це штатна робота цього бенчмарку.
Это проблема монитора. Подкинь ПК к телеку и глянь.
Проверь наличие прошивки для своей модели и при наличии - обнови.
l-m
Тобто, очікувано, ніяка вона не нова, та ще й "з Європи".Marco: ↑ 28.06.2025 18:39 Сделал проверку, выдала следующий результат:
Це проблема НВ й не тільки з цією моделлю, й не тільки з Самсунгом.0kie: ↑ 28.06.2025 23:35Это болячка данной модели, если верить отзывам в онлайновых магазинах. Гарантийный случай для монитора или нет - ищите и читайте сами эти отзывы.Marco: ↑ 27.06.2025 11:26Samsung Odyssey G5
Найпростіший метод, який часто допомагає — використання HDMI. Також можна спробувати інший роз'єм DP. Оновити прошивку монітора та відяхи.
