1060 и термопрокладка
mbposlezavtra
Ку гайс. Первый раз собираю полностью новый пк. Купил новую 1060 от асус на 3гб, вместе с ней термопрокладку 1мм толщиной. В инете написано, что на видеопамять нужно 2мм, на остальные зоны 1мм. Наклеив нужную толщину в 2 слоя, прижав радиатором и закрутив, я увидел, что между радиатором и термопрокладкой на памяти есть зазор еще миллиметра 2, хотя по идеи его быть не должно. Что делать? Может ли вообще быть изначальный зазор в 4мм? Может быть я что-то неправильно сделал? Чем таким подручным можно временно заткнуть зазор? Заранее спасибо.
Grava
mbposlezavtra: 17.05.2025 13:07инете написано
Яка модель?
mbposlezavtra: 17.05.2025 13:07зазор еще миллиметра 2
Скоріше за все на пам'яті взагалі їх не повинно бути.
mbposlezavtra
Asus GeForce GTX 1060 Dual 3GB. Не знаю, должна ли быть там прокладка по факту, в интернете читал что обязательно на памяти она должна быть, утверждать это не буду.
anatolikostis
не может: значит там должна лежать металлическая пластина или вообще ничего
https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 60-6g/all/
asus-dual-gtx1060-6g - радиаторов нет и пластины нет
только не совсем понятно: зачем на последние деньги покупать этот мусор?
Grava
mbposlezavtra: 17.05.2025 13:22интернете читал что обязательно на памяти она должна быть
https://www.overclockers.ua/video/asus- ... x1060-o3g/
Щось не бачу. Там пам'ять не потребує обов'язкового охолодження.
mbposlezavtra
Если действительно там не требуется обязательного охлаждения, то спасибо огромное за информацию! Сэкономили кучу денег.
