Вимкнення Resizable BAR покращує продуктивність The Last of Us Part II на відеокартах GeForce
Геральт
Пропоную обговорити Вимкнення Resizable BAR покращує продуктивність The Last of Us Part II на відеокартах GeForce
Цікаво, чи є якийсь зашквар, який НВ ще не продемонструвала?
зі. Месія таки правий був
Alligator
Після виходу з ладу відеокарт через безлімітний фпс в меню ігор нічим не здивували.Геральт: ↑ 09.04.2025 10:21Цікаво, чи є якийсь зашквар, який НВ ще не продемонструвала?
taras_cs
Цікаво, що там на АМД.
В мене немає цієї гри, щоб перевірити
man1242
АМД победа, хотя снова через инвидиа инспектор можно легко выборочно для конкретной игры отключить ребар без общего пресета оф в биос.
denizen
якась маячня, в мене він включений і все нормально працює, відеокарта завантажена на 100%, в середньому десь 100fps
man1242
Ничоси вспомнил, вроде нью ворлдAlligator: ↑ 09.04.2025 10:22Після виходу з ладу відеокарт через безлімітний фпс в меню ігор нічим не здивували.Геральт: ↑ 09.04.2025 10:21Цікаво, чи є якийсь зашквар, який НВ ще не продемонструвала?
Геральт
Все норм на АМД. З половинною вертикалкою фреймрейт 70-82,5 (165Hz)taras_cs: ↑ 09.04.2025 10:24 Цікаво, що там на АМД.
Плавно і комфортно.
Lekrs
Так це не нв, а ті хто гру порятував винні.Геральт: ↑ 09.04.2025 10:21 Пропоную обговорити Вимкнення Resizable BAR покращує продуктивність The Last of Us Part II на відеокартах GeForce
proos
Шо за видик и какие дрова?denizen: ↑ 09.04.2025 10:26 якась маячня, в мене він включений і все нормально працює, відеокарта завантажена на 100%, в середньому десь 100fps
4070, при просадках ниже 60 фпс загружена на 75%, при уменьшении качества, все те же 75%, но уже в 60 фпс. Но дрова те что были перед проблемнымы, не обновлял до последних.
dreamcome
Скачал инспектор зашел в настройки игры, и по умолчанию этот пункт rBAR - Enable был выключен. Видеокарта 3070ti кстати в игре и так использовала 100% мощности
Геральт
Там вище New world згадали. Ще був D4, який смажив карточки. А той re-bar криво на НВ працює в більшості забавок. Норм робота re-bar на НВ швидше виняток, аніж правило. Так що...Lekrs: ↑ 09.04.2025 10:33 Так це не нв, а ті хто гру порятував винні.
man1242
В старфилд также криво работал, ручками сами настроили профиль ребара в следующих дровах и всех хорошо потом работало.Геральт: ↑ 09.04.2025 10:51Там вище New world згадали. Ще був D4, який смажив карточки. А той re-bar криво на НВ працює в більшості забавок. Норм робота re-bar на НВ швидше виняток, аніж правило. Так що...Lekrs: ↑ 09.04.2025 10:33 Так це не нв, а ті хто гру порятував винні.
Відправлено через 1 хвилину :
На 8гб картах скорей всего будет выключен в любом случае, там рост потребления врам идет до 1гб что критично для таких карт.dreamcome: ↑ 09.04.2025 10:51 Скачал инспектор зашел в настройки игры, и по умолчанию этот пункт rBAR - Enable был выключен. Видеокарта 3070ti кстати в игре и так использовала 100% мощности
kairo
Проклятий Хуанг, чому ти так погано портував гру!!!111Геральт: ↑ 09.04.2025 10:21 Пропоную обговорити Вимкнення Resizable BAR покращує продуктивність The Last of Us Part II на відеокартах GeForce
GipeR
проц игра насилует сильно, прям очень, бывает вижу 50-70% загрузки, но опять же вроде хватает
Bukakanga
ReBar - глючноватая фигота. До этого я знал три места, где РеБар факапил производительность в хлам.
1. Элден Ринг. Эффект воскрешения скелетов с голубоватым свечением садил фпс в нули. Отключение ребара ухудшало эффект, но возвращало нормальный перформенс. Причем как на зеленых картах, так и красных
2. Диабло 2 Ресурректед. На залпе катапульт при смерти Шенка или при навешивании финалки от мозаик-асассинки общее количество эффектов просаживало фпс с сотни до 20. Про зеленых в данном случае не знаю, а вот на родной рыксе отключение помогло.
3. Контрол. При включенном РеБар в некоторых местах наблюдались стабильные дропы фпс. Отключение ребара помогает как на джифорсах, так и на радеонах
Ну и вот теперь четвертое добавилось. Подозреваю, что где-то в технологии есть подляна, которую надо аккуратно обходить.
vsx
В игре есть проблема с несвоевременной компиляцией шейдеров. Из-за этого уровни и подуровни прогружаются неравномерно. Может патчами поправят.
Какой умник вообще придумал общую память для консолей? У apu не может быть своей памяти?
kairo
Я не знаю, чому усі так жалілись на довгу компіляцію шейдерів при першому старті ТЛоУ1. Краще один раз почекати і потім спокійно грати, ніж спостерігати періодичні статтери через компіляцію на ходу, як це зробили в другій частині.vsx: ↑ 09.04.2025 11:20 В игре есть проблема с несвоевременной компиляцией шейдеров. Из-за этого уровни и подуровни прогружаются неравномерно. Может патчами поправят.
VolandInferno
В мене все ок. Юзери криворукі.
neo89skynet
В мене так само все добре на профiльному ноутi з r7 8845hs та 4060 драва останнi, на ПК ще не перевiряв.denizen: ↑ 09.04.2025 10:26 якась маячня, в мене він включений і все нормально працює, відеокарта завантажена на 100%, в середньому десь 100fps
l-m
+ у першій не було таких агресивних ЛОДів перед носом та взагалі була дещо краща графіка.kairo: ↑ 09.04.2025 11:26Я не знаю, чому усі так жалілись на довгу компіляцію шейдерів при першому старті ТЛоУ1. Краще один раз почекати і потім спокійно грати, ніж спостерігати періодичні статтери через компіляцію на ходу, як це зробили в другій частині.vsx: ↑ 09.04.2025 11:20 В игре есть проблема с несвоевременной компиляцией шейдеров. Из-за этого уровни и подуровни прогружаются неравномерно. Может патчами поправят.
Враховуючи це, мене дивує коли кажуть що у Part II краща оптимізація. Така сама, просто гірше графіка = більше фпс.
