Дайте пораду для вирішення проблеми.
В рандомні моменти вирубається ПК, але часто під час великого навантаження.
Тестував різні ОС - Windows 10, Ubuntu , результат однаковий.
Усі компоненти робочі і успішно працювали в інших збірках. ПК - апгрейджений офісний мініпк на 1151.
Стабільно вирубається при прогоні Geekbench 6 , десь на 70-80% на одному й тому самому місці. На інших бенчах наче норм, інколи може вирубитись при перегляді ютуб
CPU - Intel QNTC з патченим bios (Coffee Lake) , 2.4 Ghz ; 6c/12 . Раніше стояв i3-6100T і проблем з ним не було.
Motherboard - Asus H110S1 , miniSTX
RAM - DDR4 2133 MHz 16 Gb x 2, Samsung
SSD - Transcend 830S 1 TB sata
БП зовнішній на 65 W через DC connector
Підкажіть як виявити причину вимикань і як це вирішити.
Відправлено через 33 хвилини 15 секунд:
На Cinebench R24 multicore наприклад грузив всі ядра на 100% так, що кулер ледве справлявся, але комп не вирубило. Тобто мабуть ще залежить від типу завантаження.
Мініпк рандомно вирубається, допоможіть вирішити
PhoenixKiller
nochnik89
PhoenixKiller
вырубается или намертво зависает ?
Попробуйте в материнке отключить режим с-стейт режим и вообще поиграться в биосе с энергосбережениями. Это для начала.
Ну и на крайняк потестить сам проц в другой сборке. Еще попробуйте ограничить тдп самого проца, вдруг косячит блок питания.
PhoenixKiller
Именно вырубается, не зависает. При чём при прогоне R24 ядра грелись до 100 C , но бенч успешно добежал до конца.nochnik89: ↑ 25.01.2025 19:25 PhoenixKiller
CPU Temp показывает теплопакет 45 Вт, а замеры через ваттметр показывали в момент пиковой нагрузки 80 Вт
Но почему-то вырубается именно на Geekbench 6.
я мониторил температуру и нагрузку в момент выключения, они были в норме
Последний шаг в geekbench был "structure from motion"
Т.е. по поводу вины БП в данном случае у меня сомнения
Ekz0rcyst
БЖ на 65W це геть не ок, якщо брати до уваги заміну CPU.
PhoenixKiller
nochnik89
отключение C-States не помогло.
Я пробовал разные комбинации C-States , Speedstep - результат тот же
nochnik89
PhoenixKiller
андервольтните камень , отключите пару ядер для тестов
LVladislavchik
PhoenixKiller
Бж 65вт, споживання пригає до 80вт, але![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
PhoenixKiller
Є ще одна дивна річ
Бенчмарк Aida64 Extreme - "Тест стабільності системи"
Всі компоненти запускаються нормально, але при виборі "Stress cache" пк вирубає через кілька секунд.
Є ідеї?
Є ідеї?
Ekz0rcyst
PhoenixKiller
Коментарі вище про заміну БЖ вам нічого не говорять? Це ж пряма відповідь на вашу ситуацію.
