Аналіз та налаштування мережі Wi-Fi
EvgeniyK86
Доброго усім настрою.
Попросили допомогти в школі розібратись із вайфай. Там зараз купа різних роутерів, які одночасно б'ють на всю потужність. Ширина та вибір каналів автоматичні. То ж швидкості немає, лове купа вайваїв і жоден не видає більше пари МБіт.
Перше що почав - це повимикав на новіших роутерах 2.4 ГГц, та став вручну ставити канали і зменшувати потужність. Новіший роутер поставив на початку, а старі на кінці ланцюга.
На телефоні міряю покриття Wifi analyzer.
Що іще варто робити, може щось пропустив? Ширину канала робити як найменше? Особливо для роутерів які тільки 2.4 ГГц.
Bender911
Мапу покриття можна подвивитись демкой софта типу Ікахау - https://www.ekahau.com/solutions/wi-fi-heatmaps/
Виглядає доволі наглядно, дає зрозуміти куди краще роутер перемістити.
EvgeniyK86
Bender911
Дуже вдячний за наводку. Попрацюю із цим.
Alexsandr
Думаю 2,4 в школе актуальны, не зачем отключать, а вот распределить по разным каналам вполне можно и нужно. Проверить ширину канала на роутерах и часто, особенно бюджетки, роутеры имеют малый лимит на количество абонентов. Там что не делай, но если много подключений, скорости не будет, а то и стабильности соединения не будет.EvgeniyK86: ↑ 02.01.2025 19:43 Перше що почав - це повимикав на новіших роутерах 2.4 ГГц, та став вручну ставити канали і зменшувати потужність. Новіший роутер поставив на початку, а старі на кінці ланцюга.
EvgeniyK86
Alexsandr
2,4 повідключав на тих роутерах які повністю покриваються іншими роутерами. З інших поверхів чи кабінетів. Через 10 - 15 м там по роутеру.
А що по ширині каналу? Чим менше тим буде краще в даній ситуації?
Відправлено через 1 хвилину 36 секунд:
Alexsandr
І зараз канікули тож абонентів практично немає, а швидкість 2-3 МБіт із 100. Страшно подумати що буде коли всі поприходять:)
Там де я встиг підлашувати вже швидкості 15-40 Мбіт.
Alexsandr
moonlight49
Для 2.4 лишайте фіксовано 1, 6, 11 канали ширина 20МГц.
Для 5 лишайте шириною 40МГц щоб вони не перетинали один одного.
А яка топологія? Яку швидкість дозволяє uplink (ISP)? Вам треба в ідеалі щоб був один DHCP сервер на всіх. При цьому після ISP має бути один потужний роутер що робить NAT, а від нього зіркою розходитися на інші (простіші) роутери (хоча насправді це точки доступу, не використовуйте їх як роутери) - що значить треба прокласти нові Ethernet кабелі.
Якщо прокласти нові кабелі неможливо, робіть з'єднання виду lan port router 2 < - > lan port router 3 < - > lan port router 4.. ). Ліміт домашніх wifi точок - це 8-14. Про покриття: Рівень сигналу в -75dBm на клієнті - пороговий, нижче падати дуже погано.
Donate
Майте на увазі що роутер з дешевих уж точно більше ніж як 15+ клієнтів не витримає на 2,4 до прикладу... Там після порогу починаются фішечки по типу невірний пароль коли він вірний... На скільки я помятаю я бачив офіс в яких наставили TL-840N і це було дуже цікаво з точки зору продуктивностіEvgeniyK86: ↑ 02.01.2025 19:43 Доброго усім настрою.
EvgeniyK86
moonlight49
Дякую. Зрозумів як канали краще зробити.
По проводам вони і з'єднані. Але lan - wan. ISP 100 МБіт і потужного роутера немає. Поставив на вхід Archer C54. Інші ще гірші і старіші.
Donate
Дякую. Тут теж щось таке
старі тренди меркусі і пара нових тп лінків
Donate
moonlight49
Нехай буде c54, але робіть lan - lan, вимикаючи DHCP server на всіх окрім c54 - гадаю буде краще (ви розвантажуєте CPU на слабких роутерах). Маєте можливість прокласти більше дротів (від с54 до інших)? Скільки загалом роутерів та скільки клієнтів очікуєте?EvgeniyK86: ↑ 03.01.2025 08:17 Дякую. Зрозумів як канали краще зробити.
Взагалі якщо є бюджет , порада не займатися подібним а будувати на ubiquiti unifi ac pro (вона все ще оновлюється, або наскільки дозволяє бюджет) - вони відносно дешеві зараз , тримають біля 30 клієнтів на точку, є power over Ethernet (PoE):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ubiq ... VMLDq.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... VAEfj.html
Правда тут вже до каналу питання: 100 Мбіт - це приблизно 35 учасників ms teams online
Alexsandr
А кількість підключень на роутер? Ви збільшуєте ж її. А потрібно рівномірно навантажити роутери. На роботі коли немає нікого швидкість більше 50 мегабіт, коли підключені люди пару мегабіт добре коли дає.EvgeniyK86: ↑ 03.01.2025 00:44 [
Ширина чим більша ти швидше працює. в умовах перешкод іноді краще зменшення полоси, треба перевіряти все на живу.
Розподіляти по частотам ще потрібно. Де перший канал, де шостий, де 12.
Нічого, як абоненти будуть роутери просто "впадуть" або не підключать лише самих перших. Потужність сигналу також перевіряти на практиці по різним місцям, бо якби де не писали, що зменшення потужності може давати швидкість, на практиці все гірше. Можно втратити стабільність.І зараз канікули тож абонентів практично немає, а швидкість 2-3 МБіт із 100. Страшно подумати що буде коли всі поприходять:)
EvgeniyK86
moonlight49, Alexsandr
Коштів взагалі немає. Дротами і так уже усе поєднано. Роутерів всього штук 15. Абонентів мабуть 30-50 максимум.
Alexsandr
Тоді робіть максимально рівномірне навантаження на роутери, бо швидкість у дешевих просто ділиться на всіх підключених. Як там сигнал відзеркалюється від стін уже тільки сами сможете побачити.
sergei-gonqar
Shpoker
sergei-gonqar
если я правильно понял, то - роутер ставишь точкой доступа и тыкаешься к нему в ВАН, ИЛИ отключаешь нат и дхцп и вместо ван порта на роутере тыкаешься в лан порт (тут от роутера зависит, но ван совсем не используем в этой схеме)
sergei-gonqar
я антену в №2 підключав в WAN порт акомп в ЛАН налаштування не чіпав тому що не до кінця розумію що за що відповідае але так не працюе. ви радите LAN-LAN а що таке (нат и дхцп ?) Виправив лан-лан
Shpoker
у тебя 99,9% пересечение сетей получилось с 2мя натами, перенастрой роутер (и что за роутер то?)
нат - это трансляция айпи адресов, а дхцп выдаёт айпишники. по схеме лан-лан с отключенными нат и дхцп всем управлять будет главный роутер на ТОЙ стороне. то-же самое будет если на ЭТОЙ стороне переключить роутер в режим точки доступа оставив ван порт задействованным.
sergei-gonqar
система номер 2 стоїть за півтора км від мене ( може важливо) роутер пробував тенда не паятаю номер і Asus RT-N10
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
спасибо. завтра попробую варианты
Shpoker
sergei-gonqar
в ртн10 есть режим точки доступа, используй его и используй ван дырку.
sergei-gonqar
а ще таке питання. антени налаштовані одна (AP-точка доступу), друга (S-клієнт). міняю їх місцями все працюе однаково норм і швидкість і пінг гарні. для роутера важливо якщо його налаштовувати в (AP-точка доступу) яка антена до нього буде підключена кліентська чи апешна?
Shpoker
sergei-gonqar
нет, не важно, в антеннах что точка доступа что клиент внутри делают одно и тоже по сути
