Всем привет
Приобрел комплект следующий
Gigabyte B650 Gaming X AX V2
Ryzen 9700X
G Skill 6000mhz 32gb
Закинул всё в корпус,
Подключил 2 nvme, 2 sata, видеокарту иии...
При включении долго стартует, пищит 1 длинный 3 коротких и после этого включается и работает, без видеокарты все работает идеально, на старом конфиге никаких проблем небыло
Пищит и запускается, странное поведение пк
h0ck
NST1983
Щось з відяхою. Чому не написав яка?
h0ck
Відюха 1060 6гб стрікс, може то бути ще через nvme накопичувачі?
Або через боксовий куллер для проца з ам4 сокету з 3 пінами
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Якщо 1 з 2 nvme відключаю то норм працює.
Короче якщо 1 який небудь девайс відключаю то все добре, але якщо в комплекті то підглючює
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Бо ще додам що на старій материнській платі карточка працювала ідеально, жодних проблем ніколи не було
vltk
nvm2 и видюха не могут поделить между собой линии pci-e от проца. Читайте инструкцию на мать.
h0ck
Тобто або х8 відяху купувати, або 1 nvme відключати???vltk: ↑ 01.01.2025 18:11 nvm2 и видюха не могут поделить между собой линии pci-e от проца. Читайте инструкцию на мать.
П.с. бо і так планую купувати карту рівня 5060ti-5070, 9070+/- і чи будуть там відяхи pcie 5 x8... Або лишити 2тб під віндовс і ігри а 250 викинути і забути
Mykolay3ack
h0ck
Як би ж то... Поставив один в B другий в С з самого початку і проблема єMykolay3ack: ↑ 01.01.2025 19:41 Окремо поставити один з М.2 в нижній від південного мосту, другий у якийсь з верхніх.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хм. Може 9700х є заслабий і треба поставити один в А другий в С???
falameezaar
Як варіянт, Гіга вміє жалітись спікером на відеокарту при старті навіть якщо все ок працює потім. Стикався з таким на аорусі + гтх1660ті та ртх3070. Відівчити її від "один довгий три коротких" можна якщо в біосі CSM потикати, але є шанс не завантажитись потім з м.2-диска. Якщо не вийде - вернути як було та й звикати, ну або відключати спікер
h0ck
Дуже дякую, допомогло. Нарешті можу почати продавати старий комплект))) Дякую ще раз, довго наважувався на покупку і довго чекав з Америкиfalameezaar: ↑ 01.01.2025 22:06 Як варіянт, Гіга вміє жалітись спікером на відеокарту при старті навіть якщо все ок працює потім. Стикався з таким на аорусі + гтх1660ті та ртх3070. Відівчити її від "один довгий три коротких" можна якщо в біосі CSM потикати, але є шанс не завантажитись потім з м.2-диска. Якщо не вийде - вернути як було та й звикати, ну або відключати спікер
Melki
продай, пока еще объем актуальныйh0ck: ↑ 01.01.2025 19:07250 викинути і забути
h0ck
Его цена уже 3 копейки по сравнению с тем что я отдавал в 2018... Гонял тесты работает идеально, под виндовс хватает с головой.Melki: ↑ 02.01.2025 22:39продай, пока еще объем актуальныйh0ck: ↑ 01.01.2025 19:07250 викинути і забути
Melki
h0ck: ↑ 02.01.2025 23:15по сравнению с тем что я отдавал в 2018
