Каждый раз, когда ноутбук переходит в спящий режим, после выхода из него fps лочится на отметке 40-60 без причины (Dota, CS), Starfield - неиграбельно (около 5-10 fps).
В других играх fps тоже падает.
AMD Adrenaline: выбран профиль HYPR-RX.
Radeon chill выключен, режим питания - оптимальная производительность (Windows 11).
Характеристики: Asus TUF FA617NT, RX 7700S, AMD Ryzen™ 7 7735HS, 16 ГБ DDR5-4800 (8х2), игры на ssd.
Помогает только перезагрузка ноута. После перезагрузки, соответственно, ничего подобного не наблюдается. Что можно проверить?
G-Helper - optimized (раньше был Ultimate (MUX Switch позволял работать исключительно на дискретке), с выключениями света переставил на optimized (чтобы переходило на максимальное энергосбережение).
Відправлено через 6 хвилин 33 секунди:
P.S.
Можно предположить, что после пробуждения не происходит свап графики с встроенной на дискретную. Однако, даже в режиме Ultimate, где принудительно работает дискретка - та же ситуация. Перезаход в игру, манипулирования с режимом производительности, режимом профиля в AMD Adrenalin дают 0 результата. Помогает исключительно перезагрузка ноутбука.
ASUS FA617NT, траблы с производительностью
Ru1zy
Ru1zy
UP.
Тема на реддите: https://www.reddit.com/r/Asustuf/commen ... _with_fps/
Может у кого-то был сей ноут (или его вариации, с той же 7600S), кто сталкивался с такой же проблемой.
ddO
Ru1zy
Nvidia Battery Boost. Технологія яка лочить 40-60 фпс при роботі від батареї (очевидно для того, щоб ноут міг довше працювати від батареї). Допускаю, що щось схоже є і в АМД - і саме це і спрацьовує при виході із сну. Спробуйте погуглити/ пошукати в цьому напрямку (можливо в драйверах усякі еко -моди і т.д. конфліктують чи некоректно працюють із сном віндовса... незнаю)
