Проверить сеть на потери
Обсуждение программ
Wiking007
Появилась такая проблема. Периодически пропадают сетевые пакеты, обычно не много 3-4, иногда пинг больше 1000 на несколько пакетов подряд, серфинг зависает, онлайн игры начинают фризить, в общем неприятно. Звонить так в ТП смысла нет, проблема не постоянная, может через 10 минут, может через час проявиться, потому там кроме как подключить кабель напрямую ничего не скажут. Скриншот пинга тоже не поможет, они со своей стороны запустят но не факт что за это время проявится. Я хочу несколько сузить место проблемы путем запуска трассировки, но беда в том что пока замечу проблему, пока переключусь на трассировку и тд все восстановиться. Есть ли какая программа которая может мониторить на каком узле пропажи?
Васильович
Wiking007: ↑ 01.12.2024 11:44Есть ли какая программа которая может мониторить на каком узле пропажи?
Так, mtr:
https://uk.wikipedia.org/wiki/MTR_(%D1% ... %82%D0%B0)
Для Windows існують реалізації, наприклад:
https://sourceforge.net/projects/winmtr/
Wiking007
Васильович
Спасибо!
moonlight49
Якщо є роутер - треба з роутера це робити. Для постійного моніторингу є nagios, zabbix, скрипти в csv для подальшого аналізу.
Загалом по країні багато зараз такого: бо відключення електрики.
Donate
Берёш кабель напрямую в комп и проверяешь...
Я обычно проверяю качество интернета через строку коммандную
ping google.com -t
обычно должен быть стабильным...
Ну и смотри что бы кабель интернета не контачил с чем-то на пример кабелей електропитания. Большинство витой пары отвратного качества, гигабит устанавливает но в случае малейшего чего сразу переключает на сотку.
Wiking007
Вот за несколько часов. Начиная с 3 узла есть потери
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| XiaoQiang.lan - 1 | 8366 | 8365 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| lo0.bras-dp-03.fregat.net - 0 | 8368 | 8368 | 0 | 2 | 56 | 1 |
| 10.0.11.21 - 1 | 8234 | 8203 | 0 | 8 | 2619 | 1 |
| 212.115.254.221 - 1 | 8234 | 8204 | 7 | 14 | 2831 | 9 |
| 212.115.226.198 - 1 | 8234 | 8205 | 6 | 16 | 2686 | 8 |
| 74.125.245.71 - 1 | 8245 | 8214 | 7 | 13 | 1580 | 8 |
| 74.125.245.86 - 1 | 8252 | 8228 | 6 | 18 | 2845 | 7 |
| 142.251.242.37 - 1 | 8238 | 8209 | 7 | 26 | 2952 | 27 |
| 142.250.46.54 - 1 | 8240 | 8212 | 20 | 29 | 2826 | 21 |
| 142.251.253.217 - 1 | 8240 | 8210 | 19 | 28 | 2885 | 20 |
| 209.85.252.109 - 1 | 8251 | 8222 | 20 | 28 | 1641 | 21 |
| waw02s22-in-f14.1e100.net - 1 | 8241 | 8213 | 20 | 28 | 2656 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
moonlight49
Втрати до 5% - це ок. В вас ще дуже гарний стан мережі.
Shpoker
moonlight49
ай шутник), пакеты с высшим приоритетом сыпаться не должны, но с другой стороны не ясно эти потери одномоментно произошли или постепенно.
в любом случае, тут у фрегата либо перегруз либо неполадки, в нем сыпаться начало. worst особо впечатляет
VolandInferno
moonlight49: ↑ 01.12.2024 21:43Втрати до 5% - це ок
Втрата навіть 1% ICMP пакетів - це вже дуже не ОК. По суті це значить, що мережа не працює належним чином. Якщо в середині мережі(оператора який надає послуги) все добре і немає перенавантажень на лінках кора-агрегація, втрат бути не має. Значить на вищому рівні OSI втрати можуть значно більше. Інша справа що якщо ці втрати присутні вже за точкою демаркації оператора, але з опису ТС-а, схоже що це локальна проблема.
А топікстартеру дуже порекомендував би перевірити помилки на порту на вхід від оператора до вас. А також попросити ТП подивитись помилки від вас до свіча в який ви ввімкнені.
Shpoker
VolandInferno: ↑ 02.12.2024 00:01схоже що це локальна проблема.
До гейтвея фрегата потерь нет, значит ошибки смотреть безсмысленно и это проблема уже явно внутри провайдера, а не у конечного пользователя. Вангую всё-же что продали людям сильно больше чем есть на самом деле и получилось то что получилось.
Евгений King
Wiking007: ↑ 01.12.2024 17:49 Вот за несколько часов. Начиная с 3 узла есть потери
| WinMTR statistics |
Так, давайте поаналізуємо.
По перше найгірша відповідь у 20ms від вашого роутера і 56 у другого хопу (NAS), а потім 2619 від третього хопу, котрий судячи по ICMP - роутер провайдера, котрий одразу за сервером, насторожують, ви там в цей 3х годинний період торенти не ганяли? Не було якоїсь вірогідності що у цей період був перегруженим ваш канал останньої милі?
Яка ширина каналу у Вас, 100М чи 1Гбіт та яка технологія - FTTB (вита пара в квартиру) чи якась варіація PON?
Який роутер?
До 3го хопу сильно я б не прив'язувався, роутер провайдера не шибко повинен відповідати Вам взагалі, у нього банально не в пріорітеті ваші ICMP запити. Проте, оскільки 4й та 5й хопи - це теж адреси Фрегата, то проблему варто шукати або в останній милі (лінія від провайдера до Вас і ваше обладнання в цілому), або таки у провайдера.
Для початку дайте відповіді на мої питання, а там можна покумекати, що далі робити.
Kirakishou
Віднедавна по вайфай також періодично йдуть великі втрати пакетів. Я так і не з’ясував в чому причина, просто підключив по кабелю. Тупо береш роутер, підключаєш до нього один смартфон, пінгуєш цей роутер і спостерігаєш, як хвилями йдуть втрати пакетів. Я вже думаю, може це якась глушилка? Бо сусідів з вайфай небагато і я переключав роутер на інший канал, на якому нікого немає.
А ще була ситуація, коли на роботі основний роутер відмовлявся роздавати айпішніки, але тільки тим клієнтам, які підключалися по вайфай. І не до нього, а взагалі по всій організації. Як виявилося, це було через камеру дахуа, яка вийшла з ладу. Ми не стали розбиратися, чому через камеру яка вийшла за ладу роутер не роздавав айпішніки, а просто поміняли камеру.
Ну а якщо у вас не дуже хороший провайдер, то буває що він просто не справляється з трафіком. Адже взимку більше людей сидить вдома і відповідно користується інтернетом. Пам’ятаю, що раніше в Укртелекома була така проблема, тупо кожен вечір був поганий інтернет через завантаженість мережі.
Wiking007
Подключение витая пара. Роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro. Пакет 50 мегабит. Торренты не ганял, играл в онлайн игру, плюс там вероятно ютуб кто смотрел на телефоне и то не на 1080. Комп подключен кабелем к роутеру.
Специально сидел ловил потери чтобы трассировку сделать.
Вкладення
Евгений King
Wiking007: ↑ 02.12.2024 16:39 Подключение витая пара. Роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro. Пакет 50 мегабит. Торренты не ганял, играл в онлайн игру, плюс там вероятно ютуб кто смотрел на телефоне и то не на 1080. Комп подключен кабелем к роутеру.
Пакет 50 мегабит - вірогідно ваша проблема, ютуб дуже гарно жере.
Можете звісно спробувати ще раз зробити WinMTR але з меншою вибіркою, десь годину і звернутись до провайдера.
Та тут більше схоже на роботу шейпера у провайдера, звідси стабільні втрати, бо домашні там щось дивляться/качають, в якісь моменти забиває 50М канал і вуаля - втрати пакетів бо відпрацював шейпер.
Більш раціонально буде розширити тариф і вже опісля, якщо нічого не зміниться, пинати провайдера.
PS: youtube відео 4к на перемотці дає піки у 350-400Мбіт/с, звичайний підкаст 1080p 30fps дає піки у 30Мбіт/с. Якщл дві людини дивиться ютуб, чи якесь IPTV то 50М каналу вже замало.
PSPS: телеграм теж дуже гарно забиває інтернет канал, якщо на всіх мобльних включено попереднє завантаження контенту і багато підписок на пабліки з новинами, котрі люблять кидати об'ємні відео, то кожен раз під вихід такого поста з новиною ваш телефон буде знищувати 50М каналу.
Відправлено через 2 хвилини 34 секунди:
Глянув останній ваш скрін, ну прямо дуже на шейпер схоже, бо RTT починає рости в прогресії разом з втратами.
Wiking007
Ютуб мама смотрит там 480 качество, оно даже при отключении света тянет при скорости до 200кбит
Поймал когда обрывы без повышения пинга
Вкладення
Евгений King
Wiking007: ↑ 02.12.2024 17:22 Ютуб мама смотрит там 480 качество, оно даже при отключении света тянет при скорости до 200кбит
У мене в хаті живе динозавр, а дворецький зараз принесе келих коньяку.
Давайте опустимо казки і перейдемо до реалій, 480p це стрибки під 5-10Мбіт/с і аж ніяк не 200кбіт/с.
Ви дивіться не постійне споживання трафіку, а коли воно буферизує гарний шмат відео.
Wiking007
Когда нет света то скорость мобильного интернета никак не может быть 5-10мб, но на низком качестве ютуб тянет, а вот некоторые приложения которые при нормальном запуске в пике берут 1.5-2мб/с могут по несколько минут грузиться. Может конечно это и разные интернеты...
Adamantium
Ghost
Так а это было сделано или нет?
П.С. интересно, где это у нас так фрегад обделался? :gigi:
Wiking007
Если честно пока не подключал напрямую, это довольно непросто технически и даже если технически придумать то нужно ловить свободное время :rolleyes: Максима Дия улица
Adamantium
Ghost
Wiking007
А другой мопед подкинуть?
Чтобы уже наверняка исключить траблы, условно, на своей стороне и пинать прова с уверенностью...
