Після вимкнення, з кнопки не вмикається
vitalikgrn
МП - ASRock B650M-HDV/M.2
ЦП - Ryzen 5 7500F
ОЗУ - G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Ripjaws S5
ВК - RX 6700 XT Saphire Nitro+
БЖ - Seasonic SS-850KM Active PFC F3
Проблема полягає в тому що коли ПК вимкнути, з кнопки включити не виходить, при відключенні живлення проблема залишається, інколи вмикається сам, коли натиснути кнопку на переносці не повністю типу швидко замкнути то ПК стартує автоматично сам, Панель підключена правильно 100%
Відео проблеми: https://www.youtube.com/shorts/LVN6hxS0Dy0
waryag
vitalikgrn
Можливо, проблема у кнопці. Спробуй зняти конектор power sw з материнки, поставити на його місце reset sw і ним же включити комп.
Барбарис
Скоріше за все проблема з бж. Якщо затиснути кнопку живлення пк та поклацати кнопкою ввімкнення бж теж вмикається?
Reshacker
Біос пробував скидати?Бачив відгук з даною платою що переставала стартувати через часті вимкненння світла,після скидання біос все працювало.
vitalikgrn
waryag: 15.11.2024 21:15 vitalikgrn
Пробував. Не допомогло
Отправлено спустя 46 секунд:
Reshacker: 15.11.2024 21:25 Біос пробував скидати?Бачив відгук з даною платою що переставала стартувати через часті вимкненння світла,після скидання біос все працювало.
Пробував :rolleyes:
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Барбарис: 15.11.2024 21:19 Скоріше за все проблема з бж. Якщо затиснути кнопку живлення пк та поклацати кнопкою ввімкнення бж теж вмикається?
Затискаю кнопку на вмикання, при вимикані живлення пробує увімкнутись, при вмикані нічого не відбувається
AFU_power
скоріше всього мульт на матері, або гірше
олег Л
AFU_power: 16.11.2024 00:13 скоріше всього мульт на матері, або гірше
Барбарис
vitalikgrn, це може бути просто дежурка на бж. Тут або сервіс, або пробувати з іншими бж\материнкою.
vitalikgrn
Якась містика, підключив старий бж комп не увімкнувся (не має додаткового живлення на відеокарту), витягнув відеокарту, комп включився як має (з кнопки), підключив новий бж, комп включився з кнопки все як має бути, злетіли настройки годиника, настройки біоса не злетіли :spy:
MSiAventador
vitalikgrn: 15.11.2024 21:01 МП - ASRock B650M-HDV/M.2
ЦП - Ryzen 5 7500F
Так помирав X-660 Gold у мене.
Alexsandr
vitalikgrn: 16.11.2024 14:57 Якась містика, підключив старий бж комп не увімкнувся (не має додаткового живлення на відеокарту), витягнув відеокарту, комп включився як має (з кнопки), підключив новий бж, комп включився з кнопки все як має бути, злетіли настройки годиника, настройки біоса не злетіли :spy:
Батарейка в норме? Не часто, но бывает когда батарейка подсаживается, получаются разнообразны глюки, а настройки не слетают и даже время может не слетать. Меняется батарейка и все нормально. Но такое редко бывает.
shnok
из спящего режима нормально выходит?
vitalikgrn
shnok: 16.11.2024 21:04 из спящего режима нормально выходит?
Так, все чудово
Отправлено спустя 57 секунд:
Alexsandr: 16.11.2024 19:07
Спробую замінити, дякую
Donate
ЦП - Ryzen 5 7500F
В мене так G-450 та G-550 померли. Гарантійка без проблем повернула гроші :rotate:
Там ситуація в тому, що на перший час достатньо вимкнути та ввімкнути з кнопки на БЖ. Потім такє вже перестає працювати і допомагає тільки "охолодження" БЖ, і то до якогось часу, потім просто труп.
Якщо на гарантійці БЖ, то в цілому вмикаєш. Робиш 5 хвилин навантаження і вимикаєш, вмикатися не буде. Якщо так бігом в гарантійку :rolleyes:
Це офк ніяк не зменшує проблем наприклад материнскої плати, але в цілому :rotate:
vitalikgrn
Після простою пів ночі в сні, зранку не виикається зі сну
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Donate: 17.11.2024 01:16
ЦП - Ryzen 5 7500F
Купував у нього б.в https://www.olx.ua/uk/list/user/1zLM9/
Повертати відмовляється :rolleyes:
Donate
vitalikgrn: 17.11.2024 11:26
Ну це якщо ти купуеш б/в то після купівлі це вже твої проблеми... :rotate:
amfiton
Якого року БЖ? перші чотири цифри то рік та місяць якщо що, здається мені конденсатори голову роблять
daesz
БЖ вийшов на ринок в 2011 році, ну тобто по факту йому більше 10 років йому якщо був навіть із самої самої останньої патрії випуску.
Не по темі : люблю коли кудахтери розказують в сусідніх темах та ПМ "тА у НьОгО нА лОсІ 100+ пОзИтИвНиХ вІдГуКіВ і ЦіНа В пОлОвИнУ тВоЄї" а потім внєзапно щось йде вічно не так :gigi:
ddO
vitalikgrn
Колись давно у мене бж так помирав - якщо комп вимкнути він уже із кнопки не ввімкнеться + із сплячого режиму уже не виходив. Єдиним виходом було відключення від мережі живлення хв на 5-10 - тоді із кнопки вмикався( можливо розряджалися конденсатори?). У сервісі сказали, що бж старий і в ньому вздулися конденсатори, їх поміняли і ... стало трошки краще, але проблема залишилася. Вирішив це покупкою нового бж.
Alexsandr
Для проверки БП "по быстрому" можно раскрутить и осмотреть конденсаторы. Если вздулись, заменить и надеяться,что не вздувшиеся не высохли и не потеряли своих параметров критично ибо менять все тоже проблемною
