Видеокарта не выдает желаемую производительность. RTX 3080
tweak
Здравствуйте :beer:
Недавно купил RTX 3080 на замену старой 1650. Купил более-менее нормальный БП (Chieftec A-90 750W), все провода подключил правильно, но в играх не получил желаемого фпс. По тестам с ютуба на почти идентичном железе выдаёт в 2 раза больше кадров. Подскажите в чём может быть проблема.
Железо:
GPU: RTX 3080 (10gb EVGA)
CPU: Ryzen 5 5500
RAM: 1x8gb 2666 + 1x8gb 2400 (обе hyperx, но одна - Fury, другая Beast)
Mать: Gigabyte A520M K V2
БП: Chieftec A-90 750W
Заранее спасибо ;)
Grava
tweak: 29.10.2024 16:45Подскажите в чём может быть проблема.
Щось не працює так як треба :rotate:
Тільки так можу відповісти без скріншотів ігр з моніторингом. Фпс, завантаження цп, вк, пам'яті і тд
Filabatya
дрова знести дму і нові поставити начисто
олег Л
видик работает в 4х16
tweak
Grava: 29.10.2024 16:50
https://youtu.be/_E5-rPY8TTw?si=ZeSEOzjrkpdj3KBK
Ось, залив тест в Squad з замірами MSI Afterburner
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Filabatya
Стояли дрова 560.хх, я їх зніс і поставив 522.25, думав допоможе, тобто цей тест провів на 522.25
Отправлено спустя 54 секунды:
олег Л: 29.10.2024 17:14 видик работает в 4х16
В якому плані 4х16?
1A343
tweak: 29.10.2024 18:21
В якому плані 4х16?
Шина "просіла" можливо. Запустіть GPU-Z, там можна подивитись чи в 16Х працює. Можливо косо відеокарту вставили.
shad_1985
tweak: 29.10.2024 18:21Ось, залив тест в Squad з замірами MSI Afterburner
на відео стара гра не вміє в багатопотік та впирається в процесор, ще і
tweak: 29.10.2024 16:451x8gb 2666 + 1x8gb 2400
на такій частоті робить з 5500 -> 2600 райзен.
Відправлено через 3 хвилини 13 секунд:
1A343
тоді би використовування gpu було 99% в MSI Afterburner
deserteagle777
відік навантажений на 40--50%
Для почтаку викреслити софт з рівняння та коректність встановлення карти в слот:
поставити начисто драйвера для карти з видаленням попередніх , оновити драйвер чіпсету з сайту амд , оновити ОС до найсвіжішої версії ( win 10 - 22H2 / Win 11 24H2 ) , прошити біос на материнській платі на самий свіжий .
пересвідчитись , що гпу працює в режимі pci-e 3.0 x16 за допомогою GPU--Z ( якщо ні , то витягнути карту , продути слот ) , якщо не допоможе - також витягнути цпу , продути сокет
tweak
1A343: 29.10.2024 18:56
https://imgur.com/a/4Lw4wRk
Ось тест GPU-Z, не сильно в цьому розбираюсь
waryag
Оперативка в мусорном режиме. Разогнать или заменить.
tweak
shad_1985: 29.10.2024 19:00
1A343
Якщо поставити 16gb дворангової 3200mhz замість теперішньої, то може допомогти?
mertvei
Может в его разрешение 5500 мало для 3080 вот и все ?
Востаннє редагувалось 29.10.2024 19:34 користувачем mertvei, всього редагувалось 1 раз.
MaxZema
в мене в деяких іграх 11400 з пам'яттю 3600 не завжди може завантажити 3060ті, а ви тут 3080 взяли під 5500 і поганою оперативкою. :shuffle:
mertvei
MaxZema
Ещё и разрешение fullhd.
MaxZema
mertvei: 29.10.2024 19:32 Может в его разрешение 5500 мало для 3080 вот и все ?
так чим більше роздільна здатність монітора , тим більше навантаження на відеокарту , а не проц.
а вже поправили своє повідомлення :beer:
shad_1985
tweak: 29.10.2024 19:19Ось тест GPU-Z, не сильно в цьому розбираюсь
все добре
tweak: 29.10.2024 19:21Якщо поставити 16gb дворангової 3200mhz замість теперішньої, то може допомогти?
стане краще, як краще зависіть від таймінгов. Для початку спробуйте свою пам'ять погнати.
mertvei
MaxZema
Вот и я о том ,5500 под fullhd.Мне кажется в этом причина там разве, надо 5700 3д, чтобы не страдать.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
5500 же не ,намного оторвался от 3600х..
shad_1985
mertvei: 29.10.2024 19:435500 же не ,намного оторвался от 3600х..
з пам'яттю 4500+ буде як 5600 :) рік тому робив такій абгрейд, майже нічого не получив
l-m
shad_1985: 29.10.2024 19:56
Так, але в пана не 4500+, а 2400, тому там все дуже-дуже сумно.
tweak
А якщо я ,припустимо, свою оперативу заміню на 2х16 з 3200 частотою, то це видасть мені те, що я хочу? Якщо ні, то який проц краще взяти, 5700x3d, чи 5900x?
