Corsaire vengeance rgb pro 3600 mhz CMW32GX4M2Z3600C18 ver3.44 у меня стоит. Через cpu z не показывается серийный номер банок и через Taiphoon burner тоже
Відправлено через 46 секунд:
Не могу найти буквально нигде какой степиннг памяти стоит. Хотелось чтобы хотябы микрон b-die.
Відправлено через 1 годину 26 хвилин 15 секунд:
Ещё хотел спросить: это одноранговая память или двуранговая. В cpu z пишет 1 ранг но гигов то 16 на одной планке.
Какие микрон у меня стоят
Tehotech
Евгений King
У Вас схоже Micron E-die single rank
Ось тут більше пояснень: Якщо коротше, все маркування визначається версією, "ver X.YZ" where:
ver3.44
X is IC maker - 3 for Micron, 4 for Samsung, 5 for Hynix, presumably 8 for Nanya
Y seems to be capacity per rank - 1 for 2GB, 2 for 4GB, 3 for 8GB. Usually this translates directly to IC density (8GB/rank = 8Gbit), but ver 4.14 which uses half as many double width "x16" 4Gbit chips is a special case.
Z is revision, usually starting from A=0 and usually counting up one letter per increment. Hynix's first revisions are lettered "M" which is numbered as X.Y9, samsung now do this too and it will proesumably be the same.
Виходить:
3 - Micron
4 - тут не вказано, та за логікою 4 має відповідати 16GB, то ж single rank. Можна в цьому легко впевнитись, гляньте на плашку пам'яті збоків, якщо чипи з одної сторони - то це точно SR
4 - рахуємо букви по алфавіту, при тому що A=0, E п'ята буква, то ж E-die
ver3.44
Виходить:
3 - Micron
Tehotech
Просто а як на плашці 16 гб може бути сінгл ранг?…І чи це сильно вліяє на розгіну можливість а також чи це вліяє на проізводітельність?Ще хотів запитати мікрон Е це ж одні з топових мікронів?
daesz
В командній строці : wmic memorychip get manufacturer,partNumber,serialnumberTehotech: ↑ 08.08.2024 13:58 Через cpu z не показывается серийный номер банок
Також рекомендую скачати ZenTiming, в інтерфейсі програми зразу дізнаєтесь чи у вас сингл ранг, чи дуал).
Можна ще глянути через тайфун бернер, але в мене, дял прикладу, не показувало дай ні на цьому кіті який зараз (2х16гб 6000цл30), ні на попередньому (2х16гб 5600цл40).
(звертався у підтримку джі.скіла з попереднім кітом - сказати що 16гіговий С-дай (який, дорепчі, дуже легко погнався до 6200цл32), з цим не звертався, покищо)
Востаннє редагувалось 08.08.2024 16:53 користувачем daesz, всього редагувалось 2 разів.
Tehotech
Пробовал, в CMD на двух плашках пишет просто 6 нулей
Евгений King
Легко може, так як нові чипи більшої ємності давно на ринку.Tehotech: ↑ 08.08.2024 16:21 Просто а як на плашці 16 гб може бути сінгл ранг?…І чи це сильно вліяє на розгіну можливість а також чи це вліяє на проізводітельність?Ще хотів запитати мікрон Е це ж одні з топових мікронів?
DR 4000 ~= SR 4400 в плані продуктивності.
SR в теорії женеться краще, та на практиці там багато факторів.
Вважати Miсron E-Die чи Samung B-die чи будь-яку іншу пам'ять чимось топовим не має сенсу, поки не дійде діло до фактичного розгону та результатів, в теорії Miсron E-Die не погана, та вона сама себе не розжене і не налаштує
