Использование блока питания с неродным шлейфом питания видеокарты
Корпуса и источники питания
Firebrand
Добрый день. Есть Хороший блок питания Chieftec GDP A90 750.
Но к нему нету родного провода/шлейфа доп питания для видеокарты.
Входящий в БП 8пин для видео(т.е. стандартный).
Вопрос, можно ли использовать не родной кабель питания для видеокарты, у меня есть от блока питания ЕВГА 1000вт GQ. :)
Shpoker
Firebrand
распиновка стандартного 8 пин коннектора для видеокарты в интернете есть. если по факту на стороне видеокарты напряжение на проводах соответствует (не по цветам, а именно по мультиметру) - то да, используй
Firebrand
Shpoker
Как это сложно все звучит.
Есть блок питания и есть к нему шлейф 8х2 пин,но не родной. Не причиню ли я с этим шлейфом вреда видяхе?
odessitmws
Firebrand: ↑ 25.07.2024 18:28Есть блок питания и есть к нему шлейф 8х2 пин,но не родной. Не причиню ли я с этим шлейфом вреда видяхе?
тебе же ответили если распиновка совпадает можно, если нет то сгорит
Melki
Firebrand: ↑ 25.07.2024 18:28Как это сложно все звучит
легче не будет, пока не удостоверишься что питание приходит на нужные пины, тебе никто по кофе этого не нагадает
в видеокарте стандарт есть, а в выходе БП стандартов нет, и там пины могут быть с другим расположением
все будет хорошо, к видяхе подключишься, ничего видяхе не сделает шлейф, но есть один нюанс...
odessitmws
Melki: ↑ 25.07.2024 18:36 тебе никто по кофе этого не нагадает
ну в теории можно нагуглить распиновку, правда не факт что кому то не лень это будет делать
Melki
odessitmws: ↑ 25.07.2024 18:38правда не факт
Firebrand
Melki
Я понял , в общем, лучше найти чифтековский кабель :D
Melki
Firebrand: ↑ 25.07.2024 18:47чифтековский кабель
лучше блок прозвонить, где какой пин
если найдешь именно его родной кабель (этой модели), то повезет
deserteagle777
Firebrand: ↑ 25.07.2024 16:56 Добрый день. Есть Хороший блок питания Chieftec GDP A90 750.
краще не треба , в мене товариш так 2 ссд спалив
або шукайте кабель для цієї моделі , або замовте в lom_ua на форумі :beer:
Firebrand
deserteagle777
О, спасибо за подсказку :beer:
.краще не треба , в мене товариш так 2 ссд спалив
Ого, а каким образом? :insane:
Melki
Firebrand: ↑ 25.07.2024 19:52а каким образом?
подключил
Firebrand
Melki
Это я понял, но сата разъем же не дает такие токи как на доп питании видеокарты. :insane:
Melki
Firebrand: ↑ 25.07.2024 20:27сата разъем же не дает
а с какого тока + и - становится нельзя менять местами, помнишь из физики?
