Видеокарта не выделяет всю видеопамять
flays
Обратил внимание на такую странность, в игре при умеренных настройках графики загрузка видеокарты 70-80%, а памяти выделяет всего 2500 максимум, если нагрузить видеокарту игровой графикой, то загрузка видеокарты 100%, а выделено памяти максимум 3000+. Мне кажется так быть не должно. Из за чего это может быть и как исправить?
Конфигурация ПК:
Процессор i5 - 11400F
Видеокарта RX6600xt
Память 4 на 8 = 32гб
UPD: Причем после этих нагрузок выделенная память поднялась до 5,2 и почти не падает. Может я не на ту память смотрю? Но если рестарт ПК сделать, то будет снова 2+
Зображення Зображення
Artem_K
Евгений King
Ну не все жа так плохо, смотри - 4 на 8 смог помножить и в GPU-Z показатели на макс отображать смог настроить.
Евгений King
Artem_K: ↑ 26.01.2024 16:11 Евгений King
Ви попередню тему людини почитайте, зрозумієте реакцію :gigi:
Це намагання знайти проблему на рівному місці, а якщо проблеми немає - то створити її
AccessDenied
Меня бы больше смутила разница температур GPU и Hot Spot... :spy:
И это при 2625 RPM :insane:
Востаннє редагувалось 26.01.2024 16:19 користувачем AccessDenied, всього редагувалось 1 раз.
Евгений King
flays: ↑ 26.01.2024 15:53 Обратил внимание на такую странность, в игре при умеренных настройках графики загрузка видеокарты 70-80%, а памяти выделяет всего 2500 максимум, если нагрузить видеокарту игровой графикой, то загрузка видеокарты 100%, а выделено памяти максимум 3000+. Мне кажется так быть не должно. Из за чего это может быть и как исправить?
У вас процессор та ОЗП не утилізовані повністю, та дискова підсистема гуляє, ще буде не лишнім і Eth адаптер теж нагрузити, а то що ж він стоїть без діла...
PS: ну а якщо опустити сарказм і поглянути об'єктивно:
- ви не вказали яка гра, яка встановлена роздільна здатність
- думаю "при умеренных настройках графики" йде упор в ваш процессор або підсистему пам'яті, тому процессор не може відмалювати більше кадрів і карта гуляє
- відповідно піднявши налаштування FPS падае, процессор вже встигає, карта нагружена
- пам'яті утилізовано стільки скільки треба грі, оскільки при збільшенні якості графіки пам'яті утилізувало більше, то все добре
Відправлено через 1 хвилину 44 секунди:
AccessDenied: ↑ 26.01.2024 16:16 Меня бы больше смутила разница температур GPU и Hot Spot... :spy:
Абсолютна норма для AMD карт, можливо там прямий контакт трубок до GPU. Це не показник, AMD офіційно вважає все що до 110 Hot Spot нормою.
KimRomik
flays
постав текстури більш високого розширення і тоді пам"ять заповниться
AccessDenied
Евгений King
Мда. Шото я отвык от таких температур. :shuffle:
Что за вендор не написано, но 2625 RPM... :eek:
Евгений King
AccessDenied: ↑ 26.01.2024 16:25 Евгений King
там же 1.150в на ядро, якісна прожарка, звідси і всі наслідки як високі оберти і надмірна різниця в Hot Spot
якась бюджетна простенька карта
Середньої паршивості 4070 при 170Вт не виходить з 60 градусів по GPU та 70 по Hot Spot при 1000 RPM, той випадок коли вертушка в БЖ Seasonic шумить більше за всі кульки в системі :-/
А у автора там злітна смуга і то тільки від карти, а на CPU мабуть BOX стоїть :beer:
flays
Смотрю тут петросянов набежало, если бы я хотел посмеяться пошел бы в цирк.
Асус видеокарта.
Шума практически нет, на процессоре стоит башня залман
Была проблема и которая была успешно решена.
Если нет что толкового написать и по делу, не тратьте свое и мое время. Благо тем где можно всунуть свои 5 кореек море.
