Протестовано міні-комп'ютер Zotac ZBox PI430AJ з ультразвуковим кулером AirJet
NFS-Racer
Пропоную обговорити Протестовано міні-комп'ютер Zotac ZBox PI430AJ з ультразвуковим кулером AirJet
чувствую скоро в смартфонах будет
kolio
NFS-Racer
закрив рукою вихід повітря - почав тротлити та грітися. Нафіг нафіг.
nazar-pc
Ага, і динамік закрив пальцем - немає звуку. Точно нафіг.kolio: ↑ 12.12.2023 10:57 NFS-Racer
Buldozer.
Интересно 7ватт если были б 2 пассивные пластины медные 7 ватный проц сколько был бы градусов?) 83
Melki
а як воно на вуха буде? чи чутно його?
DuckRider
Думаю, що люди не чують. Але. Одного ранку прокинешься, а на нього кіт нагадивMelki: ↑ 12.12.2023 13:03 а як воно на вуха буде? чи чутно його?
ronemun
Так смартфони ж зараз 7Вт спокійно відводять без активного охолодження
І цікаво, що це за стрес тест, що 8 ядер Інтел споживали аж 7-10Вт?
І що буде якщо запустити ігру? скільки Вт і температрури відеокарта додасть?
DuckRider
Ну як відводять... Тротлятьronemun: ↑ 12.12.2023 13:07 Так смартфони ж зараз 7Вт спокійно відводять без активного охолодження
Mocerator
Ці смартфони так відводять , що через 20-40 хв починають безбожно тротлити , втрачаючи до 50% продуктивності
Andrey2005
В смарті я ще міг би зрозуміти такий кулер, бо він тонкий, але проблема в тому що ці два кулера при роботі самі споживають 3,5Вт
Корпус цього мініПК легко відведе десятки ватт, а не 7Вт. Для відводу цих 7Вт могли просто не накривати радіатор пластиком, і не потрібні будуть космічні нанотехнології.
Melki
просто контора продвигает свои инновациюAndrey2005: ↑ 12.12.2023 15:59Корпус цього мініПК легко відведе десятки ватт, а не 7Вт. Для відводу цих 7Вт могли просто не накривати радіатор пластиком, і не потрібні будуть космічні нанотехнології.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
вроде как домашние животные слышат какой-то диапазон, и мы тоже, можем не слышать, но на голову будет давить...DuckRider: ↑ 12.12.2023 13:06Думаю, що люди не чують. Але. Одного ранку прокинешься, а на нього кіт нагадив
еще идут споры про полезность ультразвукового исследования беременных, опять-же, диапазон неизвестен...
Donate
Залежить від моделі І взагалі від планувача і профілів троттлінгу.Mocerator: ↑ 12.12.2023 14:53ronemun: ↑ 12.12.2023 13:07 Так смартфони ж зараз 7Вт спокійно відводять без активного охолодження
Added in 1 minute 39 seconds:
Ну так в бюджетних леново/айсерах просто мідна пластинка використовується і ніого температури гарні і обслуговувати СО не потрібно.Andrey2005: ↑ 12.12.2023 15:59 В смарті я ще міг би зрозуміти такий кулер, бо він тонкий, але проблема в тому що ці два кулера при роботі самі споживають 3,5Вт
AssayMAS
я как-то фирменный неттоп разобрал - так в отличии от ноунейм китайцев там тупо на весь корпус лист меди 2мм (20см на 40см). А в китайцах на том же процессоре радиатор=лист десять на десять см. но аж 3 мм. алюминия. Китаец тротлили уже через 10-20 минут просто серфинга в инете... а фирма через 40 минут стресс теста что грузит проц на 100%. Но цена фирмы почти в 2 раза выше была.Donate: ↑ 12.12.2023 17:47обслуговувати СО не потрібно
Тротлить все должны уметь, что бы не сгореть - вопрос в условиях.
А выход метала радиатора что соприкасается с процом плохо - так как пьеза от зажигалки или статика и меняй по гарантии...Andrey2005: ↑ 12.12.2023 15:59не накривати радіатор пластиком
S
собакены "одобряют"
Джон_Иваныч
7Вт - це, скоріш за все, для базової частоти у 1,8ГГц на всі ядра, а далі, якщо температура та павер-ліміти дозволяють, частота може доходити до 2,8ГГц на всі ядра, але там вже не буде 7Вт*
див. C.PWR - 20-30Вт
Відправлено через 7 хвилин 41 секунду:
Якщо взяти для прикладу вже старенький Снап 888 або Тензор G1, обидва з макс. енергоспоживанням в 10Вт, то навіть якщо рахувати 50% троттлінг, виходить, що ~5Вт таки відводять (а взагалі-то навіть 6-7Вт) А ще враховуйте температури, у смартфонах це буде 45-50гр, а тут 70гр. Якщо цей N300 загнати у ліміти мобільних чипів отримаємо такий самий троттлінг.Mocerator: ↑ 12.12.2023 14:53ronemun: ↑ 12.12.2023 13:07 Так смартфони ж зараз 7Вт спокійно відводять без активного охолодження
