Не зрозумілі проблеми з ПК
stag_18
Доброго дня.
Зібрав ПК в вересні місяці цього року
2 місяці все було нормальноч але на прикінці листопада почалися наступні проблеми ...
1) Почалася проблема на рівному місці, при перегляді відео, екран просто вимкнувся і куллера на відеокарті увімкнулися (зразу на максимум), перезавантажив все нормально, час від часу проблема з'являється, ще при легенькому ударі по корпусу проблема завжди з'являється.
2) Останнім часом мережевий адаптер не бачить кабель ... Приклад: на рівному місці зникає інтернет (кабель не підключено), 10-20 сек. і інтернет з'являється, може бути декілька разів на день або декілька разів на годину. Кабель перевірено, зі сторони провайдера все чудово.
Може хтось підкаже в яку сторону шукати, що може бути ...
Setup:
Gigabyte B700H 700W - б/у
MSI MPG Z690 Carbon WiFi - б/у.
G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6400Mhz Trident Z5 - з магазину.
Intel i5-13600K - з магазину.
MSI RTX 3060 Ventus 2X - з магазину.
Windows 11
Дякую.
Setup:
Windows 11
Дякую.
Grava
Про що це каже? Що точно не софт. Можливо щось десь погано під'єднано або замикає де не потрібно. Все розібрати та передивитися, шукати механічні пошкодження.stag_18: ↑ 06.12.2023 17:15ще при легенькому ударі по корпусу проблема завжди з'являється.
lewerlin
Перевірити з іншим БП.Темпи камінця(якщо там надто просте охолодження). Перший кандидат.stag_18: ↑ 06.12.2023 17:15Gigabyte B700H 700W - б/у
Потім - перевірити з іншим БП.
seraphic
Удар по корпусу - надо записать в FAQ по диагностике от ботов
stag_18
Випадково замінив як на корпус впав павербанк) далі вирішив перевірити, так дійсно легенький удар по корпусу - темний екран, куллера карти на 100.
олег Л
Блок питания стремный_____в цепях стоят CapXon, Su’scon и даже Jun Fu.
Может быть проблема в разьёмах доп. питания на ВК, отходит/нарушен контакт, малейшая вибрация и на мгновение пропадает контакт детекта наличия шнурка в разьёме, падает ВК в аварийку. Проверяется лёгким шевелением мягким шнурков возле ВКstag_18: ↑ 06.12.2023 17:57Випадково замінив як на корпус впав павербанк) далі вирішив перевірити, так дійсно легенький удар по корпусу - темний екран, куллера карти на 100.
Может быть ещё масса всякого, проверяй лёгким постукиванием по различным компонентам, диэлектрик только нужен
MoMiX
Як рефлекси, молоточком по колінці...
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Так не один телек был отремонтирован
slv
PCI-express ?
taxi911
Это может быть аппаратная ошибка в самом чипе I225Vstag_18: ↑ 06.12.2023 17:15
2) Останнім часом мережевий адаптер не бачить кабель ... Приклад: на рівному місці зникає інтернет (кабель не підключено), 10-20 сек. і інтернет з'являється, може бути декілька разів на день або декілька разів на годину. Кабель перевірено, зі сторони провайдера все чудово.[/i]
stag_18
Блок живлення, единий компонент який лишився від старого ПК, я його регулярно чистив ...
Вирішив сьогодні розібрати і перевірити, замітив що конектор на платі ледь тримається (для куллера), розібрав повністю БЖ і на дні побачив це ...
https://ibb.co/rtN4437
https://ibb.co/k6k7VKf
https://ibb.co/HnbDH1Y
goldenvirus
I що ви там побачили? Бо я нічого неймовірного впритул не бачу
stag_18
Грубі клубки пилу майже по всій платі.
goldenvirus
І що з того? Я на 200% впевнений, що в моєму БЖ не краще...В данному випадку пил не може заважати блоку живлення нормально працювати...Дивіться в бік підключення кабелів, роз'ємів, контактів, шлейфівstag_18: ↑ 06.12.2023 23:29 Грубі клубки пилу майже по всій платі.
Зніміть материнку, перевірте, чи правильно встановлені монтажні стійки навпроти відповідних отворів, зніміть проц, ОЗУ, відео, почистіть ластиком ламелі, продуйте слоти від пилу.
vltk
stag_18
Вам gehka3 посоветовал правильный путь с минимальной головной болью. Снимите все крышки с корпуса и при включенном компе обстучите по очереди все разъемы на материнке и на том, что в нее вставлено + те проводники, что выходят с БП, проверьте вставленость до упора всех разъемов на материнкие и видеокарте с БП. Обстукивайте карандашом или ручкой отвертки.
Vovk_Z
Обстукувати - це якщо не допоможе просте розбирання-збирання усіх конекторів.
Alexsandr
Чистка не особо помогает чем-то для БП если не там не клубы пыли.stag_18: ↑ 06.12.2023 23:03 Блок живлення, единий компонент який лишився від старого ПК, я його регулярно чистив ...
MoMiX
Вітаю, ну що там у Вас? Знайшли бонку, яка КЗ на МП робила?
bumerok
автор мабуть ще простукує пк
seraphic
bumerok
никак не достучится до решения проблемы
