Добрий вечір,
Допоможіть розібратись у чому справа
Поставив новий проц (7600х), плата AsRock B650m Pro Rs , біос оновив до 2.01 версії
при старті системи секунди 2-4 відеокарта стартує на 100% швидкості, дуже сильно гуде, після чого проходить як я розумію ініціалізація драйверу й карта вже затихає
Раніше була плата aus prime h510, таких проблем не бул ( карта також гуділа десь секунду + було не так гучно як зараз)
Карта 1660 ті
На картці також оновив драйвер до останнього
Робив спроби це гуглити, скрізь пишуть що це норм. Чи є якась можливість зробити це хоча б тихіше, може через біос якось налаштувати менший ліміт швидкості при старті. Звук супер дратує, будить усіх в квартирі).
Шумить карта при старті Пк
bidolashniy
MaxZema
Це норм.
Да, есть - либо через сторонний регулятор (реобас) запитать крутилки, либо аппаратно наизобретать задержку запуска крутилокbidolashniy: ↑ 24.11.2023 22:46Чи є якась можливість зробити це хоча б тихіше
Технолохия при старте (подаче питания) на 100%об называется "выдуваемо пылюку"
AntonyKandaurov
Плебси вже не можуть витримати 4 секунди шуму аби кулера не сдохли за півроку.
