Акум для Bluetti Eb3a
qawoon
Доброго, придбав рік тому bluetti eb3a, але ємності не вистачає для довгої роботи. Чи можливо докупити якийсь акум і під'єднати його, щоб збільшити час роботи? Чи не буде втрати при передачі з акума на станцію?
seraphic
можно подключить к тому аккумулятору что есть, можно заменить на большую ёмкость, но стоит ли? если не хватает дешевле будет обзавестись дизельным генератором
tolebamber
qawoon
Там lifepo4 4s?
Там 7S 2P, все реально но аккуму бедет наружный. Емкость - на сколько денег хватит, хоть 280а.
Там lifepo4 4s?
qawoon
https://logicpower.ua/ua/akkumulyatorny ... lastik-lcd
Ось такий надивився, в bluetti є роз'єм для зарядки від сонячної батареї - туди і підрубити акум напряму
тепер сижу думаю, як і наскільки довго заряджати акум
Ortyomko
https://logicpower.ua/ua/zaryadnye-ustr ... v-40a-480wqawoon: ↑ 04.11.2023 21:06 https://logicpower.ua/ua/akkumulyatorny ... lastik-lcd
тепер сижу думаю, як і наскільки довго заряджати акум![]()
3-4 години
qawoon
Ortyomko
це при яких параметрах?
знайомий порадив таку зарядку https://voltmarket.ua/zaryadnye-ustrois ... artlifepo4
розрахунок на те, що вона сама буде підбирати параметри зарядки
але я хотів би купити універсальну зарядку з потенціалом на майбутнє
tolebamber
qawoon
Я бы не рекомендовал, не известно какие банки внутри стоят, но учитывая цену 100% б.у.
Cirax
Банки в любом случае будут б/у, их новых не существует.tolebamber: ↑ 04.11.2023 23:56 qawoon
Цена вполне адекватная.
Сейчас за 1400грн на Олх можно взять ячейки на 78Ач.
Ну или купить 105Ач ячейки по 31Е, когда есть в продаже.
4 ячейки - 141Е с доставкой.
qawoon
Можна будь-ласка детальніше?Cirax: ↑ 05.11.2023 00:19Банки в любом случае будут б/у, их новых не существует.tolebamber: ↑ 04.11.2023 23:56 qawoon
WalkMan
вангую, що мова про nkon https://ru.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.htmlqawoon: ↑ 05.11.2023 17:06Можна будь-ласка детальніше?
qawoon
Купити 4 штучки, якось їх з'єднати і прикрутити до того контроллер з мікродисплейом.. звучить недурноWalkMan: ↑ 05.11.2023 17:15вангую, що мова про nkon https://ru.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.htmlqawoon: ↑ 05.11.2023 17:06Можна будь-ласка детальніше?
Cirax
Вот эти регулярно появляются в продаже, каждые пару месяцев на неделю:qawoon: ↑ 05.11.2023 17:06Можна будь-ласка детальніше?Cirax: ↑ 05.11.2023 00:19
https://ru.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
В Украине:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/lifepo4 ... TcjLx.html
BloodyElf
А для чого використувується, що підключаєте? Розглядаю можливість придбання такої для живлення монітора і підзарядки ноутбука.qawoon: ↑ 04.11.2023 15:06 bluetti eb3a, але ємності не вистачає для довгої роботи
qawoon
BloodyElf
2 ноутбука, модем+термінал = 170ват/г
BloodyElf
Подивився відео по темі
Чи правильно я розумію, що можна взяти звичайний автомобільний аккумулятор + перетворювач 12В на 24В + переробити рідний кабель чи взяти подібний (в коментах пишуть, що від деяких ноутів Леново підходить) і заряджати станцію через роз'єм сонячної панелі?
І ще цікаво, чи буде видавати реальну потужність якась (не дуже дорога) сонячна панель яку розмістити на стандартне вікно розміром ~80см х 150см зі сторони квартири? Ну там хочаб 20-40 Вт, щоб сповільнити розряджання станції при використанні з ноутом/монітором.
dimus8210
оптимально підключати зовні акум через мппт порт 28В 8.5А який може приймати до 240Вт, для швидшої зарядки краще брати акум 24В, буде віддавати на станцію +-204Вт, такий варіант можна сказати буде по втратам мінімальним. якщо взяти 12В то буде віддавати на станцію +-104Вт, можна до нього взяти dc-dc перетворювач 12В в 24В. акуми звісно краще брати lifepo4 їх можна відносно швидко зарядити, великий плюс в тому що вони пожежобезпечні і переносять багато циклів заряду/розряду, можна взяти літій з розбірок на олх, але це вже відносний ризик, бо горять гарно, проте дешеві. ну і зарядки до цих акумів теж недешевіqawoon: ↑ 04.11.2023 15:06 Доброго, придбав рік тому bluetti eb3a, але ємності не вистачає для довгої роботи. Чи можливо докупити якийсь акум і під'єднати його, щоб збільшити час роботи? Чи не буде втрати при передачі з акума на станцію?
я собі зробив так
https://photos.app.goo.gl/m6S8YxudCtssPan77
до комплектного шнурка для прикурювача припаяв ЕС5 роз'єм, приєдную до маленького акума lifepo4 на 15Аг, або до більшого на 12В 100Аг через перехідник який накидається на клеми
щоб не мучатись зі збіркою можна взяти з штатів, зараз відносно дешево, з митом і доставкою біля 9000грн, місяць їде
https://www.ebay.com/itm/284894606541?_ ... 7059048368
tolebamber
Есть у меня сборка LiFePo4 на 70 ампер на 12v, с BMS + мощный балансир, мало ли нужен кому. Комп профильный от него через ИБП работает 5+ часов в ютубах.
GreenMile
Взяти то можна, але не потрібно, бо автомобільний АКБ - стартерний, він не розрахований на глибокі розряди, пару глибоких розрядів і привіт сульфітація і втрата ємності. Це я вже промовчу, що заряджати його "до повної" потрібно буде десь добу.BloodyElf: ↑ 23.11.2023 00:24 Чи правильно я розумію, що можна взяти звичайний автомобільний аккумулятор + перетворювач 12В на 24В + переробити рідний кабель чи взяти подібний (в коментах пишуть, що від деяких ноутів Леново підходить) і заряджати станцію через роз'єм сонячної панелі?
Налюбити систему не вийде, типу купити дешевий стартерний АКБ і використовувати його для резервної потужності.
Дешева рибка - смердюча юшка.BloodyElf: ↑ 23.11.2023 00:24І ще цікаво, чи буде видавати реальну потужність якась (не дуже дорога) сонячна панель яку розмістити на стандартне вікно розміром ~80см х 150см зі сторони квартири? Ну там хочаб 20-40 Вт, щоб сповільнити розряджання станції при використанні з ноутом/монітором.
По-перше, дешеві панелі мають гівняний ККД. Нормальні китайські це щось типу Axioma, вони свої параметри віддають.
По-друге, взимку ефективність панелі десь 10% від літньої, тому щоб ви мали 40Вт взимку панель має бути щонайменше 400Вт номінаом, а то і більше і вона має бути направлена в небо, а не перпендикулярно йому. У мене на дачі сумарно 200Вт панелі, взимку в такий день як сьогодні ну може 300-500мА наливають при 12,7В, а це 4-6Вт.
Не займайтесь фігнею, із лайна кулю не зліпете і задешево нічого не буде. Хочете довго живити все - Ліфепо4 акуми + інвертор + зарядне, або нормальні станції, все інше - маячня і не буде працювати.
moonlight49
А як же генератор?GreenMile: ↑ 23.11.2023 19:23 Хочете довго живити все - Ліфепо4 акуми + інвертор + зарядне, або нормальні станції, все інше - маячня і не буде працювати.
GreenMile
Генератор дуже невигідний для тривалого живлення слабкого навантаження, крім того смердить, дирчить і треба мати запас палива. Для 2-2,5кВт генератора десь 0,6-0,7л/год, тобто 30 грн/год постійно вилітає в трубу. Ну і найвища ефективність для генратора при 70-80% навантаження на ньогоmoonlight49: ↑ 24.11.2023 21:42А як же генератор?GreenMile: ↑ 23.11.2023 19:23 Хочете довго живити все - Ліфепо4 акуми + інвертор + зарядне, або нормальні станції, все інше - маячня і не буде працювати.
Тому найкраща зв'язка це станція/акб + генератор. Тоді все живится від станції, а коли вона розрядилась - запускається генератор на кілька годин і заряджає станцію/акб і далі все знову від станції/акб.
