Використання альтернативних перехідників 12VHPWR може призвести до втрати гарантії на відеокарту
Sunrise007
Предлагаю обсудить Використання альтернативних перехідників 12VHPWR може призвести до втрати гарантії на відеокарту
Спочатку зробили всратий розʼєм та всрате розташування гнізда, а тепер винні перехідники, лол.
Востаннє редагувалось 05.09.2023 13:30 користувачем Sunrise007, всього редагувалось 1 раз.
unlnu
Пропоную обговорити Використання альтернативних перехідників 12VHPWR може призвести до втрати гарантії на відеокарту
наступний крок - відмова у гарантії при використанні блока живлення чи материнської плати не від еМеСаІ?
Spiryt
При чем тут разъем, если производитель переходника признал свою вину ?Sunrise007: ↑ 05.09.2023 13:29 Предлагаю обсудить Використання альтернативних перехідників 12VHPWR може призвести до втрати гарантії на відеокарту
AssayMAS
виноваты конечные пользователи - что покупает кал и выступают альфа тестерами за бесплатно.Sunrise007: ↑ 05.09.2023 13:29 а тепер винні
Всё что имеет разьём 12VHPWR брак с завода - вопрос времени когда накроется с дымком. А всё из за дурачков инженеров что многа Ватт пускают по разъёму что физически меньше предыдущего "стандартного" 6+2 или 8 pin. Но нет надо выделиться Нвидии придумать "кал 12VHPWR" ведь несолидно ставить 3 разьёма 8\6 пин на видеокарту - галамурные метросексуалы не смогут три разьёма подключить заместо одного - и провода их пугают, а те "провода" что не пугают - стоят как лоу енд видеокарта... и продаются отдельно.
Відправлено через 1 хвилину 20 секунд:
только такой вины равно количеству выпущенных 12VHPWR и не хватит денег возмещать ошибки.Spiryt: ↑ 05.09.2023 13:35признал свою вину ?
ganteller
Мси красавчики, не ударили в грязь лицом. Переходник не тот, материнка не та, БП не тот, корпус не тот. Всё - пошел вон, не гарантийный случай. Не, ну реально знают как заработать бабло
vmsolver
Складывается впечатление, что не все прочитали эту фразу или сделали это максимально не внимательно.CableMod. Ця компанія вже визнала недосконалість конструкції Г-подібного адаптера 12VHPWR та пообіцяла усунути вади у новій версії
Sanьka
Тільки оригінальні перехідники , тільки сьогодні і тільки для вас!!! всього за 99.99у.е!!!
Тут тільки одна вада - це сам 12VHPWRГ-подібного адаптера 12VHPWR та пообіцяла усунути вади у новій версії.
zaqik
если запитал электричеством не от мси то всьоооо, ти папал
аппле можна а нам нет шоле??7
daesz
В скорому майбутньому :zaqik: ↑ 05.09.2023 14:26 если запитал электричеством не от мси то всьоооо, ти папал
- а електроенергія була від еМеСАЙ атомної електростанції? Бо якщо ні - то точно не гарантійний випадок
Геральт
Якось так:
Павло
АХАХАХА ну це просто клоунада! Ну просто максимальний абсурд! МСІ
Guest003
MSI як завжди, нічого нового. Найгірша контора з питань підтримки своїх клієнтів.
Kullerok
Так а что делать. Комплектный переходник кусок... Сторонний тоже кусок ... Купить и ждать пока сгорит. Наверно лучше вообще нечего не покупать.
Павло
А саме забавне, що на рх 7900 хтх є версії з двома 2х8pin... І все працює... Но 4070 ті та 4080 тільки з 12VHPWR... Просто максимально тупий маркетинг!Kullerok: ↑ 05.09.2023 15:05 Так а что делать. Комплектный переходник кусок... Сторонний тоже кусок ... Купить и ждать пока сгорит. Наверно лучше вообще нечего не покупать.
Belich
А якщо в блоку живлення є в комплекті 12VHPWR вхід та йде свій особистий кабель для 12VHPWR (тобто, він з двох сторін такий, комплектний йшов з блоком живлення), то це теж вважається як альтернативний перехідник чи ще ні?)
MSI дуже фігово вчинили, насправді
Павло
Так це вже не вперше! У мсі просто відсутня гарантія! Зато наклейка дракончика в комплектіBelich: ↑ 05.09.2023 15:13 А якщо в блоку живлення є в комплекті 12VHPWR вхід та йде свій особистий кабель для 12VHPWR (тобто, він з двох сторін такий, комплектний йшов з блоком живлення), то це теж вважається як альтернативний перехідник чи ще ні?)
Хоча самі системи охолодження у мсі завжди були хорошими ( у верхніх лінійках), но без гарантії таке купляти не варіант
Hiden
из этого всего сделал 3 вывода :
1. Не покупать МСИ
2. Не покупать видеокарту с инвалидным разъемом
3.
1. Не покупать МСИ
3.
Telcontar
Сподіваюсь, що рідний 12VHPWR кабель від БЖ MSI не буде вважатися якимось альтернативним у разі чого
Компанія продовжує вперто боротися за титул найгіршого виконання гарантійних зобов'язань
_nic
от курва, а я вже зібрався брати кастомний 12VHPWR на cablemod
