мышь A4 tech X7 глючит
AssayMAS
мыши лазерной многа лет примерно до 10 (на момент покупки стоила 20-30$, жалко хоронить)
вин10 х64
суть в юсб 2 глючит постоянно, в юсб 3 глючит изредка (ребут при всунутой в юсб 3 обычно помогает)
Суть глюка например открыл на рабочем столе текстовый документ (левый кнопка работает)
а в самом открытом файле в окне крест=закрыть нажимаешь он цвет меняет и всё файл не закрывается... висим - на левый кнопка мышы ноль реакции во всей винде, правая кнопка и доп кнопки кой где работают. С клавиатуры альт таб - альт ф4 - закрыть окно ВСЁ работает. Курсор по экрану бегает без глюка и тормоза, правый кнопка без проблем работает - а левый кнопка и прокрутка не работают пока не "проглючится" обычно до минуты... но иногда работать начинает нормально только после перезапуска всего ПК или передёргивания мыши из ЮСБ 3.
Куда копать?
Кнопку физически в мыши уже заменил\перепаял - не помогло. На другом ПК мыши и клаву пробывал (там такая же ОС вин 10 и обновы но железо новое) те же самые глюки.
Есть предположение что из за обновлений винды (просто раньше не было "глюка") и её антивируса могла вылезти "не совместимость" клавы и мыши... . Может кто грамотно составленным гугловским запросом по проблеме поделится?
вин10 х64
Куда копать?
x0taby4
Копать в дрова. Ос не розуміє пристрій введення, або криво розуміє. В мене так на 11 права кнопка працювала як повернути на крок назад. ![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
Alex646
Яка платформа? Якщо ам4, то ще прошивати біос може треба.
Sploit
AssayMAS
Якщо миша провідна – перевірити кабель!!!
Klon
CG graphikos fan
AssayMAS
поставити софт Атеч який дозволяє міняти функціонал кнопок, бо можливо щось заглючило і в пам'ять закинуло якийсь кривий скрипт , який визиває лаги.
Мав 3-4 миші Атеч і іноді проглючивали профілі в пам'яті миші, доводилось копатись іскати софтіну в файлах (в мене для крайньої Сайлент миши зветься G10 Multi-Mode), копайтеся на сайті Атеча чи форумах
Або вже щось в залізі стомилось - можливо якись контроллер... А4теч миши дешеві - кожна у мене жила роки 2, і покупав потім іншу\або аналогічну .
AssayMAS
всем спасибо за мысли и рецепты - буду пробывать
Dremjke
х7 из тех мышей, которую покупают на время. Старые генерации жили долго, сейчас же, на сколько могу судить по опыту знакомых, новоделы в качестве уступают, но при её цене - на пару-тройку лет хватит, зачем с ней возиться?
Жалко у пчёлки. Чего тут жалеть?AssayMAS: ↑ 26.05.2023 02:48мыши лазерной многа лет примерно до 10 (на момент покупки стоила 20-30$, жалко хоронить)
AssayMAS
вообщем софтина с сайта а4tech с моим ЮСБ3 не работает... а когда сую мышь в юсб 2 то глюк
причем глюк(не нажатия) на элементы из винды - в файер фоксе все кнопки в тоже время работают
то есть в файерфоксе все ОК с мышкой - курсор мыши опускаем на вызов пуска и ничего...
подрубил другую мышку в ЮСБ 2 от Microsoft (что бы в ПО от мыши а4 нужные кнопки понажимать) и таже фигня в файерфокс все ОК, опустил курсор ниже на раб стол (полосу задач) и игнор нажатий кнопок от Винды
перезапуск рабочего стола из диспетчера задач ничего не дало, как и убийство всякого ПО в диспетчере задач (все делалось при помощи клавиатуры). Диспетчер задач тоже игнорит кнопки на мыше (а вот в файерфокс все работает)
перезапустил ПК - все ОК всё жмётся в самой винде, а вот в окне логина\пароля при включении ПК игнор действий мышки.
Я думаю обновы под винду\антивирус поставил - и начались глюки... так как другие мышки тоже глючат но не так часто
Востаннє редагувалось 26.05.2023 13:13 користувачем AssayMAS, всього редагувалось 1 раз.
Klon
CG graphikos fan
AssayMAS
дивно, у мене працювало все даж через перехідник ЮЗБ→ПС2 , спробуйте загрузитися з якогось ЛайфЮЗБ та глянути як буде робить, можливо вірусня .
і ще спробуйте все відключити від юзб , та клаву теж відключить, можливо щось коротить на матерінкі\девайсах
AssayMAS
так как мыша начинает иногда глючить на окне логина от винды то пока убил микрософтский антивирус по рецепту с https://remontka.pro/windows-defender-turn-off/ вроде стало шустрее
но когда в окне логина в винду нажимаешь на кнопки мышь то иногда экран мигает и на 0,1 сек вылазит командная строка...
микрософтовский антивирус и dr web cureit ничего не находят из вредоносного ПО.
Diablique
Внутри чистили саму плату?
AssayMAS
Diablique
глючить начало до пайки - и первым делом я подумал что 10 годиков кнопке это много (запас давно лежит новых кнопок микриков) была "нежный" кнопка "Huano" на реальных 30Вольт 0,05Ампер стала "жесткий" "KaiChe" на воображаемые 125Вольт 1Ампер
да плату после пайки чистил растворителем 647 с водкой на пополам после пайки с флюсом типо rma-223
просто когда система вин10 64бита в состоянии "глюка" то подключение другой мышки ничего не даёт - тоесть дрова на новую мышь устанавливаются - курсор бегает - на кнопки (окромя отглючевшего ПО) реакции нет.
Если не проглючится за 1 минуту то надо перезапускать систему
С клавы во время глюка ВСЕ команды выполняются (закрыть окно, операции с панелью задач где Пуск живёт ...)
перезапуск во время глюка всякого виндового ПО через клавиатуру и диспетчер задач ничем не помог
Мой старый ПК на сокет1155 и новый на ам4 глючат одинаково - так как дистрибутивы винды одинаковые стоят... .
То есть мышь А4 x7 в ЮСБ2 всегда(99%) случаев глючит, а в юсб 3 редко (5%) случаев
передёрг мыши из юсб 3 иногда(в 80%) случаев помогает.
Вот такая фигня с обновами винды прилетела. Раньше в ОС вин 7 все 5 лет было ОК. Сча в вин 10 год пользую и такое.
AssayMAS
вообщем перепайка кнопок и обрезание 0,5 метра провода со стороны мыши вроде помогло
WalkMan
ну і добре, якщо немає проблем з USB на стороні материнської плати, то ось це:
– немає взагалі ніякого сенсу, оскільки миша використовує лише USB2.0 інтерфейсAssayMAS: ↑ 26.05.2023 02:48суть в юсб 2 глючит постоянно, в юсб 3 глючит изредка (ребут при всунутой в юсб 3 обычно помогает)
movi
Після цього:
в оце:AssayMAS: ↑ 26.05.2023 13:02подрубил другую мышку в ЮСБ 2 от Microsoft (что бы в ПО от мыши а4 нужные кнопки понажимать) и таже фигня в файерфокс все ОК, опустил курсор ниже на раб стол (полосу задач) и игнор нажатий кнопок от Винды
не дуже віритьсяAssayMAS: ↑ 12.08.2023 00:58вообщем перепайка кнопок и обрезание 0,5 метра провода со стороны мыши вроде помогло
AssayMAS
но это такmovi: ↑ 12.08.2023 09:54не дуже віриться
изоляция проводов пластиковая в оплётке от постоянных изгибов на протяжении 10 лет "потянуло влагу" и чуток иногда коротило - винда получала странные сигналы по ЮСБ 2 и впадала в ступор (мышка на диретХ висит), ЮСБ 3 сделан на отдельной микросхеме он более устойчив к помехам. Омы всех проводов в норме - но если провода все с одного конца закоротить и провод на проблемном конце начать двигать то цифры на понт меняются - кусок проблемный выезал в 40-50 см.
А может от лежания 1 месяц на полочке мышку временно попустило - так как куплена другая мышка и сча на ней.
просто ранее глючило на разных матерях - сча на трёх ПК временно мыш проверил всё норм.
Правда ранее она мышь по 15 часов в сутках под питанием была... а тут впервые за 10 лет "отпуск" в месяц.
tolebamber
AssayMAS
В таких ситуациях провод это перво на что надо смотреть.
А если там тонкий провод и жилы в лаке как в наушниках то и подавно.
movi
Та це зрозуміло. Я сам пару день назад на своїй Х-705А надів кусок термоусадки на ділянку біля мишки, бо оплетка вся порепала і було вже видно внутрішні жилки.AssayMAS: ↑ 12.08.2023 16:26но это такmovi: ↑ 12.08.2023 09:54не дуже віриться
Мені не ясно як ваша хвора миша впливала на іншу так що та теж глючила)) я ж цитував спеціально. чи я не так вас зрозумів?))
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
там часом на платі електроліта немає? поміняти б пора вже.AssayMAS: ↑ 12.08.2023 16:26А может от лежания 1 месяц на полочке мышку временно попустило - так как куплена другая мышка и сча на ней.
AssayMAS
именно так - мыша заглючила - одни окна нажимаются иконки и кресты (закрыть), другие окна никак на нажатия не реагируют (кроме анимации но действий ноль) и ждешь пока проглючиться (поначалу несколько секунд - потом по минуте). Подключение другой мыши во время глюка ничего не дает такое же поведение с новой мыши (мыши ЮСБ и ЮСБ беспроводная).movi: ↑ 12.08.2023 17:57хвора миша впливала на іншу так що та теж глючила
Я ж написал свои выводы - провод старый потянул влагу и место сгиба около мыши (которое вырезал там он пачкался четыре разноцветных провода) имело че-то типо КЗ от движения мыши=провода - кз не полный вот и слало каку - винда с каки фигела. А юсб 3 имеет поболее "мозгов" в хабе и протоколе и каку фильтрует - может приём более качественный (юсб3 тянет скоростя поболее юсб 2 в десятки раз). А поскольку обработчик мыши на директ Х, а он связан с прерываниями и видео дровами то и имеем сложные глюки на всю систему.
какие то кондёры стоят но я их проверил Mtester LCR-T4 была "+-" норма... новых таких по размеру и емкости не было - впаял обратно старые.
Плата да подуставшая - дорожки и метализация для кнопок мыши отломались, пришлось напаивать тонкий провод и клеить на силикон.
Проблема уже решена - временно или постоянно не знаю.
