Можно ли через этот хаб настроить вентелятары на корпусе?
В корпусе у меня 4 вентеля, 3 шли в комплекте к корпусу tecware nexus m white. А четертый я купил.
А биосе отображается как FAN 1.При полноскоростном режиме , стандартном и тихом скорость 1300-1347.
Вопрос по поводу FH - 04 deepcool
Triple
Avenger80
Triple
Чтобы адекватно регулировать скорость - вентиляторы должны быть однотипные - 3-pin или 4-pin (одинаковых оборотов), дальше, в случае 3-pin - материнская плата должна уметь регулировать обороты 3-pin вентиляторов (режим DC). И вообще, желательно соблюдать правило - не больше двух-трёх вентиляторов на один разъём (это для хабов как у вас - без доппитания). Сам этот хаб ничего не умеет делать - это разветвитель в пластмассовом корпусе, чтоб на один разъём поцепить несколько вентиляторов и всё.
_FYA_EXel
Triple: ↑ 02.05.2023 16:28 вентелятары
Triple
_FYA_EXel
Извиняюсь, я знаю что неправильно написал.
Просто очень быстро писал текст.
