Приветствую всех, сегодня при сборке пк обнаружил довольно таки неприятную проблему. Собрал я 4 месяца назад в германии пк, и все отлично работало. При переезде практически полностью разобрал компьютер, снял видеокарту, бп, воду. В голом корпусе находилась только мамка с процессором. Вообщем уже после того как я собрал все заново, обнаружил что карта отказывается принципиально стартовать в верхнем слоте. При запуске пк все крутится, светится, и горит Debug LED (VGA) Карта PowerColor RX6800. Пробывал все способы дабы запустить, перекидывал озу, вынимал-вставлял проц (ноги на мамке если что как новые, как и вся мать внешне), обновлял биос. Ни в какую, всегда горит дебаг лед, и картинки на мониторе нет. До этого все 4 месяца пк работал как часы. Оно собственно и сейчас стабильно работает, но из-за нижнего пси появилось много просадок в играх.
Спеки пк :
12400ф
b660 bazooka
32gb 4x8 ballistix
rx6800 powercolor fighter
850w fractal design ion gold
Не работает верхний PCI B660 Bazooka
fak1nsky
Melofon
А прочистить контакты слота пробовали? Может туда что-то попало во время перевозки.
fak1nsky
да, и с компрессора пробовал продуватьMelofon: ↑ 08.03.2023 05:44 А прочистить контакты слота пробовали? Может туда что-то попало во время перевозки.
Проц, сокет, мамка
slv
Если грешить на траблы при перевозке корпуса, но маловероятно-мамка надежно зафиксирована , проц в сокете тоже . Не кантовали же Вы его , как коробку с дровами
fak1nsky
конечно, он мирно в багажнике доехал в коробкеslv: ↑ 08.03.2023 07:51 Если грешить на траблы при перевозке корпуса, но маловероятно-мамка надежно зафиксирована , проц в сокете тоже . Не кантовали же Вы его , как коробку с дровами
Melofon
Протестировать мать с другим процом.
Mykolay3ack
Глянув заголовок, глянув фото плати в інеті, не побачив на ній слоту PCI(((
OC Falcon
Вон же он, под вентилятором процессора, на котором еще 120 мм кулер установленNikolaZack: ↑ 08.03.2023 09:51 Глянув заголовок, глянув фото плати в інеті, не побачив на ній слоту PCI(((
NikolaZack
Что ж хотеть то от
Что ж хотеть то от
