Мишка рухається але не клікає.
Можу відкрити нову вкладку в хромі через "+" але не можу перейти/клікнути на вже відкриту вкладку чи панель швидкого доступу чи будь-що інше. Мишка також сама робить кліки.
Клавіатура при цьому працює для навігації і реагує адекватно.
Пробував дві різні миші, різні юсб роз'єми - проблема не зникає.
Що це може бути? Що взагалі гуглити?
jamesbond
Alex+
Мишка наворочених якась чи проста? Якіих небуття там макросів нема?
Якщо ні, то з переміщенням може бути таке від бруду в сенсорі, але самі кнопки нажиматись не можуть. Тоді скоріш за все мишці зірвало дах
jamesbond
Alex+
Пробував дві мишки, обидві прості. Пробував три роз'єми юсб. Все рівно глючить.
Включив гру, вже і клавіатура шось сама нажимає.
Klon
CG graphikos fan
jamesbond
спробувати поклацати в Біосі - якщо він позволяє. Якщо ні - скачати якийто "ЛайфЮЗБ" з системою - та побачити що там відбудеться.
Якщо всюди глюки - то проблема "залізна", якщо проблеми не буде - то копатись в Віндовсі (можливо вірусня, чи драйвера глючать).
Alex+
jamesbond
Ви випадково не в одному під'їзді мешкаєте: viewtopic.php?f=7&t=267985
Якщо комп так себе веде, то перевіряйте на віруси, перевіряйте справність БЖ. Проблема явно не в периферії
jamesbond
Klon
що саме дивитись в біосі?
Драйвера до чого можуть викликати глюки миші і клавітури?
Проблема з'явилась вчора. Ніяких оновлень не робив і вірус навряд чи підхопив би.
Alex+
нічого. Просто перевірити, чи працює коректно миша (якщо біос з підтримкою миші)jamesbond: ↑ 20.02.2023 22:27що саме дивитись в біосі?
WaRMacTep
запишіть на флешку лайв сд якійсь та перевірте на ньому якщо так все ок то проблема саме швидше вирішуєсть перестановкою віндовсjamesbond: ↑ 20.02.2023 22:27 Klon
SKYJAKER
Дивно у мене сьогодні схожа проблема, а саме не реагує на кліки миши і клави робочий стіл , при тому якщо відкрити диспетчер задач(швидким клавішами або alt+ctrl+del) то панель пуск реагує на клік і відкриває все що там знаходиться от в браузері все робить як завжди, а якщо клікнути десь на робочому столі все, нікуди вже не клікається,а якщо альтабнутись(якщо клікнути на вікно воно теж не клікається ) у відкрите вікно диспетчеру задач то знов панель пуску працює(вона у мене приховується). Ще клавіша Windows працює
Melki
беда не в железе, проблема софтверная
SKYJAKER
перезавантажив комп все робитьMelki: ↑ 26.07.2024 11:00 беда не в железе, проблема софтверная
doc-oc
Такая же проблема появилась у ребёнка на компе, подключение другой мыши и установка чистой Винды на второй диск проблему не решила! В инете полно дурацких советов от кэпа, типа: замените батарейку или подключите мышь к другому порту USB. Это естественно не помогает. В остальном всё работает отлично. Диагностировать проблему не получается. Может кто ещё сталкивался и как решили проблему?!SKYJAKER: ↑ 26.07.2024 10:50 Дивно у мене сьогодні схожа проблема, а саме не реагує на кліки миши і клави робочий стіл , при тому якщо відкрити диспетчер задач(швидким клавішами або alt+ctrl+del) то панель пуск реагує на клік і відкриває все що там знаходиться от в браузері все робить як завжди, а якщо клікнути десь на робочому столі все, нікуди вже не клікається,а якщо альтабнутись(якщо клікнути на вікно воно теж не клікається ) у відкрите вікно диспетчеру задач то знов панель пуску працює(вона у мене приховується). Ще клавіша Windows працює.
Евгений King
Від'єднайте клавуdoc-oc: ↑ 21.04.2025 13:46Такая же проблема появилась у ребёнка на компе, подключение другой мыши и установка чистой Винды на второй диск проблему не решила! В инете полно дурацких советов от кэпа, типа: замените батарейку или подключите мышь к другому порту USB. Это естественно не помогает. В остальном всё работает отлично. Диагностировать проблему не получается. Может кто ещё сталкивался и как решили проблему?!SKYJAKER: ↑ 26.07.2024 10:50 Дивно у мене сьогодні схожа проблема, а саме не реагує на кліки миши і клави робочий стіл , при тому якщо відкрити диспетчер задач(швидким клавішами або alt+ctrl+del) то панель пуск реагує на клік і відкриває все що там знаходиться от в браузері все робить як завжди, а якщо клікнути десь на робочому столі все, нікуди вже не клікається,а якщо альтабнутись(якщо клікнути на вікно воно теж не клікається ) у відкрите вікно диспетчеру задач то знов панель пуску працює(вона у мене приховується). Ще клавіша Windows працює.
Скоріш за все мертва клава і там залипла якась клавіша
doc-oc
Попробую) Придётся всё перекопать)Евгений King: ↑ 21.04.2025 13:54Від'єднайте клавуdoc-oc: ↑ 21.04.2025 13:46
Ужас какой-то
