Здравствуйте.
цп райзен 5 3600 под дарк рок3
мать msi b450 gaming pro max последний биос.
Сorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18
У этих планок с коробки есть хмр на 3600мгз..
Память работала на 3200 с процом r5 2600, сегодня заменил цп на 3600, выставил хмр 3600мгз , все завелось , далее попытался настроить тайминги по Ryzen DRAM Calculator
Не стартует ни в какую на 1.35, 1.36 и 1.37 ...
Знаю шо чипы от хайникс не очень хороши в сравнении с микрон Е, и самсунг Б.
1 вопрос , есть смысл выжимать по таймингам илизабить на это?
И второй, при переходе на р5 3600 заметил что в биосе появилась возможность гнать отдельно ccx0 и ccx1, есть смысл к примеру гнать 4ядра ссх0 до 4.4 и 2ядра ссх1 до 4.2 ? или лучше гнать весь цп ?
Разгон Сorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18
SVDD3NLY
Mixx
SVDD3NLY
Просто забейте, разница между хмр и такой доводкой будет минимальна. Гнать тоже особо смысла нет, получите 5, ну или если очень повезет 10% прироста и то не везде с такими плясками. В любом случае выше головы камень не прыгнет. Если это не желание убить сутки-другие за настройкой игрушки - лучше просто забить.
Andikho
По-перше, нащо створювати тему? Є тема про розгін пам'яті
По-друге, драм калькулятор нормально рахує далеко не завжди, тому запустились з хпм, завантажили систему, перезавантажились, руками переставили в поля "авто" ті значення, що мп вам наставила, а далі вже методом проб і помилок шукайте значення з якими система працюватиме краще (це займе достобіса часу, готуйте себе до цього одразу). І міряти авжеж не тільки аідою, а іще чимось більш релевантним до вашого сценарію використання ПК.
По-третє, розгін окремими блоками можна, але є зустрічне питання - 200 МГц приросту по частоті ядер в описанному вами випадку, це навіть не 5% частоти, а райзени зазвичай не в ядра впираються. Якщо вважаєте, що готові витрачати на то час і підбирати стабільні частоти, то чому би і не погратися (але виходячи з того, що це питання є, то навряд це зацікавленність в процесі, а не результаті в режимі "якнайшвидше"), якщо ж це виключно бажання "дві кнопки натиснути і отримати 100500% приросту швидкодії", то воно того не варте.
