Підскажіть як правильно заінсталювати все....
Kolesia
Доброго дня. зібрав собі пк до купи...і так як я не спец в цьому, то зіткнувся з проблемою як краще замонтувати вентилятори щоб знизити максимально температури на відео карті(3070 Inno3D) в макс нагрузках до 85c*, іноді вимикається комп в іграх на максималках(APEX, WARZONE)
фото корпусу нижче+охладка(стоїть з переду), з верху не має можливості фізично встановити радіатор.
Пи.Си. вибачте за помилки...тількі вчуся розмовляти на нашій мові))
всім дякую..миру і добра
Z590 GAMING X
Intel Core i5-11600K 3.9GHz/12MB (BX8070811600K) s1200 BOX
Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC LHR 8GB GDDR6
Crucial 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 Ballistix Black
Crucial 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe P5 Plus
Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980
SSDPR-CX400-512-G2 (512 ГБ, SATA-III)
be quiet! Pure Loop 360mm 3x120mm
SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB
be quiet! Straight Power 11 850W 80 Plus Gold
Відправлено через 1 хвилину 57 секунд:
може перевернути верхні три вентелятори на видув? ))
Вкладення
Bender911
Ви б сфоткали ще як всередені корпуса все виглядає. Є простір для відеокарти? Вентилятори - попереду вдув, позаду і зверху видув
Avenger80
Kolesia
А что это за стрелки - направление воздуха? Вы просто всё с точностью до наоборот нарисовали - потоки.
odessitmws
Kolesia
можно сделать по инструкции
работает всегда + сохранишь жизнь видяхе\меньше шум\темпы
Востаннє редагувалось 11.10.2022 19:37 користувачем odessitmws, всього редагувалось 1 раз.
Kolesia
Avenger80: ↑ 11.10.2022 19:22 Kolesia
да. потоки воздуха
Відправлено через 26 секунд:
Bender911: ↑ 11.10.2022 18:55 Ви б сфоткали ще як всередені корпуса все виглядає. Є простір для відеокарти? Вентилятори - попереду вдув, позаду і зверху видув
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
выдув на радиатор.. а задувает соответственно верх\зад
Вкладення
bes
Передний вентиляторы должны вдувать а остальные выдувать . Теплый воздух стремится вверх
odessitmws
Kolesia: ↑ 11.10.2022 19:34выдув на радиатор.. а задувает соответственно верх\зад
а с открытой крышкой на вк скок?
Востаннє редагувалось 11.10.2022 19:41 користувачем odessitmws, всього редагувалось 1 раз.
Kolesia
bes: ↑ 11.10.2022 19:37 Передний вентиляторы должны вдувать а остальные выдувать . Теплый воздух стремится вверх
ну я в принципе так и думал) , но потом меня в ступор ввело... что гарячий воздух от радиотора охлаждения будет дуть в видеокарту...ну и собственно говоря, из-за этого и такой монтаж
Відправлено через 58 секунд:
odessitmws: ↑ 11.10.2022 19:39
не знаю.. в доме ребенок... не рискую(
Відправлено через 32 секунди:
odessitmws: ↑ 11.10.2022 19:31 Kolesia
спасибо :super:
odessitmws
Kolesia: ↑ 11.10.2022 19:41что гарячий воздух от радиотора охлаждения будет дуть в видеокарту
а он там разве горячий? лучше пусть теплый задувает чем вообще никакой воздух туда не заходит
Kolesia
odessitmws: ↑ 11.10.2022 19:43
ну дует мне в ноги :gigi: теплый довольно таки)))
Відправлено через 57 секунд:
Всем спасибо... меняю местами вентили :rotate: :up:
odessitmws
Kolesia: ↑ 11.10.2022 19:44ну дует мне в ноги теплый довольно таки)))
тогда в идеале ставить на потолок водяной выдувать вверх, если влезет, ибо охлаждение вк приоритетней проца
Востаннє редагувалось 11.10.2022 19:48 користувачем odessitmws, всього редагувалось 1 раз.
bes
Kolesia: ↑ 11.10.2022 19:43
спасибо :super:
Ну сейчас теплый воздух от врм идёт на видеокарту там должно быть очень тепло. Запусти какой-то linx, prime в стрес тесте попробуй рукой крышку корпуса.
Avenger80
Kolesia
Ну вот стандартная сборка - вентиляторы спереди на вдув:
Kolesia
odessitmws: ↑ 11.10.2022 19:47
Не влазит... Я Вася об этом моменте уже потом понял(( :weep:
WakeMe
Kolesia
Зроби криву в msi ab (ctrl+f) на 0.925v для відяхи, відпаде трохи бусту, буде на пару фпс менше в іграшках, але температура впаде на 5-10 градусів.
Kolesia
WakeMe: ↑ 11.10.2022 20:39 Kolesia
дякую. як зробити на постійній основі то?
пи.си. Всі вентелятори переставив... температура трохи впала..але тест(POWER) ОССТ не витримує.. після хвилини виключається ((
bes
Блок питания кулером в корпус стоит чтоб теплый воздух оттуда выгонять ?
WakeMe
Kolesia: ↑ 12.10.2022 23:28дякую. як зробити на постійній основі то?
Зберегти профіль і застосувати його.
Kolesia
bes: ↑ 12.10.2022 23:35 Блок питания кулером в корпус стоит чтоб теплый воздух оттуда выгонять ?
:rotate: я неук) он у меня на вдув стоит( вентель смокчет воздух с пола B-)
Відправлено через 35 секунд:
WakeMe: ↑ 12.10.2022 23:39
дякую :beer:
Відправлено через 21 хвилину 7 секунд:
БП оказывается правильно стоит)) потому что по-другому он не может стать)) :gigi:
FANAT7
да. потоки воздуха
Что это за расположение вентиляторов? Лол.
Верх - выдув
Зад - выдув
Перед - вдув. И другого быть не может. У тебя радиатор водянки не охлаждается, отсюда и выключение. Радиатор должен охлаждаться холодным воздухом, а не черпать горячий.
Если и после этого выключается - проверь прижим водянки к процессору.
