Не работает 3 и 4 слот памяти
profitter
Проблема следующая. Купил у разных людей процессор, материнку и память. Ryzen 5 5500 + MSI b450m pro vdh max + GSkill aeris 8Gbx2 3000 Mhz. При включении памяти(по инструкции) в слоты DIMMA2 и DIMMB2 - черный экран, на материнке включается и горит led CPU (cpu не обнаружен либо неисправен). Вынимаю планку памяти со слота DIMMB2,комп стартует и заходит в BIOS. Оверклокинг и XMP работают. Меняю память местами, снова вставляя память в слоты A2 и B2, снова черный экран и светится led CPU. Вставляю память в слоты A1 и A2 - комп стартует, пишет, что неправильно вставлена память, BIOS распознаёт, как 16 ГБ. 3-й и 4-й слоты не работают ни при каких раскладах (а1-b1, a2-b2, b1-b2).
Проблема описана в этом видео:
www.youtube.com/watch?v=9L-oeT9mYdw&list=WL&index=39
Помогите, Друзья!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Забыл добавить, по отдельности процессор, материнка и память рабочие (проверял)
11motor
profitter: ↑ 11.10.2022 10:43
То есть, другая память с другим процом на этой материнке спокойно работают в двузканале? :)
shatun
profitter: ↑ 11.10.2022 10:43 Проблема описана в этом видео:
По перше - у відосі є вирішення проблеми.
По друге - там ПК взагалі не стартував ні в якому слоті.
А втебе він паше хоч і вибиває помилку на старті. :gigi:
І як ти МП перевіряв? З своїм же процом? Усі слоти оперативи почерзі чи разом?
А як проц перевіряв? На іншій МП перевіряв з двома-чотирма плашками ОЗУ?
Це я до чого - можливо контролер пам'яті у ЦП дохлий, можливо ОЗУ з прибабахом, а можливо і МП з глюком.
Тому має значення як саме ти перевіряв.
11motor: ↑ 11.10.2022 10:50 То есть, другая память с другим процом на этой материнке спокойно работают в двузканале? :)
Він за двоканал взагалі мови не вів. Поки його інше хвилює.
11motor
shatun: ↑ 11.10.2022 11:01
То Ви мабуть, не роспізнали підступу в моєму запитанні ;)
1. Бивис последний? Сброшено/обнулено, перезаписано заново, по дефолту поставлено?
2. Этот проц на норм рабочей мамке с этой памятью, во втором и четвёртом слоте - как себя ведут?
Минимум инфы кроме "ниработает"
profitter
Процессор, память и материнку покупал у разных людей, у них же и проверял на их сборках, что тут непонятного? 2-х канал работал, проц работал, соответственно материнка тоже.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Биос перепрошит до последней версии
А, ну раз всё работает, отлично)
shatun
profitter: ↑ 11.10.2022 11:15 Процессор, память и материнку покупал у разных людей, у них же и проверял на их сборках, что тут непонятного? 2-х канал работал, проц работал, соответственно материнка тоже...
Це не перевірка твоєї проблеми.
Приклад - ти купував у людини проц. З великою вирогідністю в нього було дві плашки ОЗУ, бо мало хто з простих юзерів бере чотири.
Тобто перевіряючи ЦП ти повинен був першочергово попросити переставити планки у інші два слоти (якщо вони були на мамці продавця), а не перевіряти двохканал/одноканал.
Таким чином ти би перевірив контролер пам'яті ЦП. Та з великою вирогідністю ти саме цього і не робив при перевірці.
Тобто зараз доведеться шукати де перевірити, а не впиратись рогами і розповідати, що воно 100% справне.
Тепер напрягай мозок і згадуй покупку материнки.
Чи було у продавця там 4 плашки чи дві - бо це та сама кака, що і з процем.
Є багато мамок з мертвими слотами.
profitter
Спасибо! :super:
solomoniks
Меняй материнку, короче.
