Здравствуйте. Имею карту asus TUF rtx 2060 OC
Работает уже год, но имеют проблему с высокими температурами. Если не прибегать к андервольтингу, играми с кривой, и локу кадров, в нагрузке 90-100% улетает в потолок 83С, с последующим сбросом частот до , примерно 1830, после чего держит температуру на отметке 82-83, и систему охлаждения на 60%. А это около 2800 оборотов на двух вертушках , что очень громко. При этом, такое же пишут и в немногочисленных отзывах. Разбирал карточку - радиатор масивный, на 2 трубки. Должен хорошо тепло выгонять. Может тогда проблема в конструктивных проколах инженеров(на какой-то микрон площадка радиатора не прилегает к чипу) или в прошивке? Кто с таким сталкивался, и в какие толковые центры в Киеве, можно отнести эту духовку для диагноза?
Гарячая видеокарта на холодном чипе (RTX 2060 TUF)
Kompas777
антонн
проблема может быть в радиаторе ,пробита тепло трубка.
WSavage
Проблема в 2060, карта горячая, а охлады от 1660 ti взяли, тем более у вас всего 2 вертушки, абсолютно ничего удивительно, почитайте тот же реддит, тема распространённая
