Тупят игры из за материнки
cezaronok
У друга такая проблема
Стояла мать Asus P8H61/USB 3.0, поставил
Asus P8H61 M-LX R2.0 (1155 сокет)
Фпс в играх просел, появились фризи, не гнали проц, ниче не делали. Биос сбрасывали.
Проц - I5 2500
Видюха - RX580 nitro
Бп - VX 600
( на моем пк она тоже тупит :spy: )
Что можно сделать ? Плата вроде целая, не паянная :-/
Polaris
Обновить БИОС до последней вресии, проверить скорости работы PCI-e x16 и Сата портов
KimRomik
возможно на предыдущей матери в Биосе были выставлены какие-то настройки, из-за чего не тупилось в играх
частота и тайминги например...
cezaronok
KimRomik
Нет, все было по умалчанию
Відправлено через 43 секунди:
Polaris
Материнки почти что одинаковы, думаю скорость pci и sata у них одинакова, а как ее проверить?
Timedemo
gpuz для видика
обычное копирование для сата.
Artem_K
cezaronok, разъемы маркируются по максимально возможной скорости, а дальше зависит от устройств и настроек.
В GPU-Z можно посмотреть в каком реальном режиме работает слот видеокарты.
Диски покажет CrystalDiskInfo.
Также не помешает проверить частоту памяти и ее видимое количество. Например, повреждения сокета могут привести к отсутствию некоторых планок, либо из SPD может считываться информация, но модуль сам не работать. Можно тестом типа ОССТ загрузить весь объем памяти. И вообще посмотреть в каких слотах стоят модули, чтобы работала духканальность.
Частоту процессора тоже можно посмотреть. Бывает и такое.
aartem-pavlov
проверь оперативу
возможно не видит одну из планок
