Температура видеокарты RTX 3050
penguino
Ситуация следующая. В мае была куплена Inno3D RTX 3050 Twin X2. Нареканий на работу/производительность нет. Однако с самого первого дня смущали температуры работы видеокарты. В простое температура не поднимается выше 40 градусов, вентиляторы при этом не работают. Под нагрузкой в большинстве игр вроде батлы 1, киберпанка температура в первые минут пять, а то и быстрее достигает значений 80 - 85 градусов . Смотрел тесты видеокарты на ютубе - температура в районе 60-65 градусов. Отсюда вопрос к знатокам/владельцам подобных карт: это норма или нет. Видеокарта не разбиралась, ибо гарантия.... Карта по идее не должна быть горячей (до этого была HD7870- вот она была печью). Помогите советом пожалуйста.
korea
В корпусе есть вентиляторы?
Можно ещё в мси афтебернер настроить свой график охлаждения
penguino
Настраивал. На 100 % оборотов кулера держится 84 градуса. Что делать не знаю. В сервис нести - так ни артифактов, ни шума нет
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В корпусе два кулера на вдув, один на выдув. Я даже боковую крышку открыл.
Crossbow
где бралась?penguino: ↑ 31.07.2022 18:11Видеокарта не разбиралась, ибо гарантия....
С недавних пор завел привычку перепроверять "ру\укр" язычные обзоры (где угодно), на англ. яз. источниках А что посоветовать? Посмотрите какой рост и падение температур при включии и отключении нагрузки - за 1 сек. Смотреть удобно график в МСИ Афтербернере.
p.s посмотрел на охлад, ну такое.. 2 трубочки прямого контакта, еще и чип трубками накрыт не полностью - Охлад дно кароче. Но если верить обзорам - какимито чудесами должен вытягивать, а не как у вас 84 град при 100% оборотов.
Возможно брак в СО - 1 трубка допустим нерабочая = по гарантии слать.
penguino
Спасибо за совет. Бралась в Телемарте. Сейчас ради интереса запустил Морровинд - температура не выше 40. Запупстил Cartel Tycoon (вроде не тяжелая игруха из новых) - снова выше 80
Crossbow
не не не... Игры нам не интересны для понимания нагрузки.penguino: ↑ 31.07.2022 20:22Спасибо за совет. Бралась в Телемарте. Сейчас ради интереса запустил Морровинд - температура не выше 40. Запупстил Cartel Tycoon (вроде не тяжелая игруха из новых) - снова выше 80
Нам интереснее увидеть GPU-Z вкладку сенсоры во время нагрузки. в частности напряжение \потребление и т.д и + как я уже сказал графики из MSI Afterburner/
Нагрузку на карту дать в таком режиме:
1. В самом драйвере (панель Нвидия) выключить виртикальную синхронизацию!
2. Нагрузку на карту дать в Unigine Valley или Heaven 4.0. Настройки на максимум , в режиме окна, разрешение 1280х720 !
И скриншот всего экрана!
А когда закончите тесты -- вертикальную синхронизацию включить обратно не забудьте.
Востаннє редагувалось 31.07.2022 20:27 користувачем Crossbow, всього редагувалось 1 раз.
penguino
Сейчас попробую.
Отправлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Вот результаты тестов.
Состояние простоя
Нагрузка
Unigine Valley
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Простой https://imgbox.com/uGXLxytW
Нагрузка https://imgbox.com/qvZ9vdTd
Unigine Valley https://imgbox.com/E0SfTlfa
Состояние простоя
Нагрузка
Unigine Valley
Stray
я б може ще прогнав би карту з відкритою стінкою корпуса, і якщо температури такі ж - здавав карту.
*як на мене, там немає чому так грітися
