Гаснет монитор ASUS VG279QM при 144 Гц и больше
Berlinus
Столкнулся с такой проблемой - когда запускаю игры, и начинаю играть, то в течении 1-5мин гаснет экран. Перепробовал такие варианты
1)Оконный и полноэкранный режим. 2)Выключение G-Sync, ELMB Sync. 3)подключал через Displayport, HDMI. 4)Снос драйверов и тому подобное.
При обычной роботе смотря фильмы, сайты и т,д монитор не вырубается, только в играх замечена проблема.
Помогло только понижение герцовки с 240Гц до 120Гц, если выше (те-же 144Гц ) то гаснет экран и надо его заново включать кнопкой, или выдергивая кабель.
Монитор: ASUS TUF GAMING VG279QM https://www.displayspecifications.com/ru/model/64501c63
Видеокарта: XFX Radeon RX 580 8G
Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX
Процессор: AMD Ryzen 5 2600
ОЗУ: Team Group Vulcan Z DDR4 2x8Gb
Может кто подскажет как исправить проблему полностью, а то не в кайф использовать монитор в пол силы
Заранее спасибо
DuckRider
Гаснет в аут оф ренж?
Berlinus
Відправлено через 3 хвилини 25 секунд:
DuckRider: ↑ 29.07.2021 21:11 Гаснет в аут оф ренж?
Гаснет с надписью "Displayport Нет Сигнала" аналогично и с HDMI
yupi
Нести в ремонт
unlnu
Berlinus: ↑ 29.07.2021 21:05Может кто подскажет как исправить проблему полностью, а то не в кайф использовать монитор в пол силы
ответ как бы очевиден - обновляй видеокарту...
rx588 не вытягивает поставленных задач... включай вертикальную синхронизацию...
кстати, играешь при каком разрешении 1080 или 1440?
Berlinus
Вертикальная синхронизация не помогает, только понижение Гц
1080 (моник Full HD)
DuckRider
Berlinus: ↑ 29.07.2021 22:10 Відправлено через 3 хвилини 25 секунд:
На рабочем столе частота нужная работает? Тот же уфо тест если запустить в браузере, не гаснет и частоту пишет верную? Наблюдается во всех играх? Кабель родной?
Востаннє редагувалось 29.07.2021 22:30 користувачем DuckRider, всього редагувалось 1 раз.
yupi
Как вариант попробовать разные дп провода. Хдми такую частоту не вывозит ведь
unlnu
в этом разрешении как бы не должно быть конфликтов... хотя читал, что зависит какая игра... попробуй в разных играх еще слишком требовательных, типа танки или кс го...
свою рх с высокогерцовыми мониками не юзал... тебе только hdmi порт нужен, dvi не трогай... если все повторится, то видеокарты попросту не хватает... не думаю, что она проблемная... хотя... скорей всего просто не тянет...
Berlinus
В браузере, и на рабочем столе работает корректно проблема проявляется в играх
UFOtest Зображення
Відправлено через 4 хвилини 49 секунд:
unlnu: ↑ 29.07.2021 22:33 в этом разрешении как бы не должно быть конфликтов... хотя читал, что зависит какая игра... попробуй в разных играх еще слишком требовательных, типа танки или кс го...
хоть CS:GO, AC:O на фул настройках тянет без лагов, но если играть при 240 Гц экран гаснет, а при 120 все ок
Кабеля юзал как HDMI так и Displayport все родные проблема таже
Вкладення
DuckRider
Разные дрова от амдаунов пробовал? Может их косяк. Если копать в монитор, то: CRU на пк стоит? Если нет, то можно попробовать поставить и скинуть сюда скрин таймингов для 1080@240, а затем зафорсить через эту программу профиль, при котором тайминги не будут меняться, что должно не дать монитору выпадать в аут оф ренж
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
В копилку докину два не очевидных решения отсюда:
https://community.amd.com/t5/graphics/o ... d-p/446307
Человеку помог даунклоу гпу в 1100мгц и память в 7000
Другому помогло отключение HDMI link assurance и HDCP опций в settings/display в радеон софтваре
unlnu
какое полное название видеокарты? версия биоса?
Berlinus
DuckRider: ↑ 29.07.2021 23:03 Разные дрова от амдаунов пробовал? Может их косяк. Если копать в монитор, то: CRU на пк стоит? Если нет, то можно попробовать поставить и скинуть сюда скрин таймингов для 1080@240, а затем зафорсить через эту программу профиль, при котором тайминги не будут меняться, что должно не дать монитору выпадать в аут оф ренж
дрова перепробовал разные, так что без вариантов Зображення
правильно скинул ?
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
unlnu: ↑ 29.07.2021 23:09 какое полное название видеокарты? версия биоса?
Видеокарта XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition (RX-580P8DFD6)
Bios: 015.050.002.001.000000
Вкладення
DuckRider
Berlinus: ↑ 29.07.2021 23:37
правильно скинул ?
Это 60гц найдите там режим 240
Отправлено спустя 1 час 38 минут 1 секунду:
Прожми add и создай режим 1080@240.
Важно: лучше всего если рядом есть второй монитор, ибо в случае ошибки, этот будет черным пока режим не удалить
_nevermind
может? лол
280гц мон сабжевый
- амудауны в такие технологии не могут (большинство амуде фанатов все равно больше 60гц в глаза не видели и мозгом не воспримут...)
VG279QM - такой модели у них на сайте в сертифицированном списке как бы нету, это так, на подумать фанатам единой-открытой-непроприэтарной-народной-зачемпереплачивать-технологии
https://www.amd.com/ru/products/freesync-monitors
вот смотри, на сайте сертифицированы только модели VG279 до 144/165 гц (мало кто знает из адептов чудотехнологии, что фрисинк не так давно научили нормально работать на высокой герцовке типа 144, а тут у автора в сабжевом целых 280)
так шо подумай в этом направлении, поотключай в самом моне в менюхе фрисинки, энхансед синки, ну и кабель DP оставь
Berlinus
Проблема решилась отключением функции "HDCP" в "radeon software", хотя иногда появляется шум на экране, на 0,1сек.
В общем всем спасибо за помощь, и советы (щас экран и в 280гц не гаснет) :super:
DuckRider
Berlinus: ↑ 30.07.2021 16:58 Проблема решилась отключением функции "HDCP" в "radeon software", хотя иногда появляется шум на экране, на 0,1сек.
:beer:
