Увеличение радиуса покрытия wi-fi
Sechas
Добрый день. Есть маршрутизатор TP-LINK TL-WR845N в частном доме, не хватает сигнала в дальних комнатах и хочется чтоб ловил wi-fi во дворе. Подскажите как лучше сделать: покупать репитер или еще один роутер (прокинуть кабель не проблема). Если два роутера будет, то можно ли сделать чтоб одна сеть была с одинаковым паролем?
Alligator
Добрый.
0. Вам сюда: Выбор роутера
1. Можно ретранслятор TP-LINK TL-WA850RE (оверы не любят данный вариант), но телефон будет переключатся только если потеряет сигнал к основному роутеру.
2. Можно второй роутер, по сути он будет работать как ретранслятор с той же болячкой переключения но это + переплата за функцию роутера.
3. Тру вариант за который топят оверы - Mesh Technology, к примеру - https://www.tp-link.com/us/mesh/ , дороговасто но безупречный сигнал без "склеек" и "переключений" для пользователя, Ваши устройства думают, что это одно целое.
P.S. если антенны вывести на улицу то дяди в погонах могут атата сделать, если роутер напротив окна то сигнал прилично на улице ловит и законом не запрещено
Vidall
расстояние в 10м непосильное для роутера (стены есть)?
b_andriy
Підкажіть, може бути що потолок з гіпсокартону відповідно з металокаркасом і фольгованою пароізоляцією глушить на 90% сигнал WIFI роутера який знаходиться над ним???
Rex
b_andriy
Так, металева фольга чудовий "ізолятор" радіохвиль
b_andriy
Rex зрозумів, треба значить тягнути кабель
zmax
всегда считал что пароизоляцию делают на наружных стенах или на крыше. получается или роутер стоит на чердаке или в доме между двумя жилыми этажами зачем то сделали пароизоляцию.
KimRomik
просто усиливаешь антенну и делаешь ее больше, но это чревато ЭМИ на человекаVidall: ↑ 10.02.2022 12:33 расстояние в 10м непосильное для роутера (стены есть)?
Rex
KimRomik
Не кажется ли вам, что Wi-Fi работает в "две стороны", т.е. усилив мощность передатчика роутера к клиенту, мы никак не сможем усилить передачу от клиента к роутеру.
И если сигнал от роутера и будет пробивать потолок, то от клиента к роутеру - нет.
b_andriy
Тяните кабель и ставьте на нижнем этаже еще одну точку доступа.
b_andriy
b_andriy
zmax: ↑ 30.06.2022 13:27 всегда считал что пароизоляцию делают на наружных стенах или на крыше. получается или роутер стоит на чердаке или в доме между двумя жилыми этажами зачем то сделали пароизоляцию.
холодний неопалюємий чердак, без пароізоляції ніяк
KimRomik
само собой даRex: ↑ 30.06.2022 13:37Не кажется ли вам, что Wi-Fi работает в "две стороны", т.е. усилив мощность передатчика роутера к клиенту, мы никак не сможем усилить передачу от клиента к роутеру.
еще как вариант можно стены, пол и потолки сделать из радиоотталкивающих материалов (противоположность Стелсу) и уровень сигнала поднимется
