Мать ASRock N68-GS, БИОС самый последний, Проц АМД 2х5200, без разгона, Кулер Deep Cool Beta 400 Plus.
В БИОСе доступны:
1. Cool&Ouiet - Auto, Enabled, Disabled
2. CPU Quiet Fan - Enabled, Disabled
3. Target CPU Temperature - 45-65
4. Targe Fan Speed - Slow, Midle, Fast
Максимум, что удалось достичь - скорость 2200 (2880 макс) в простое (t = 45).
Speed Fan работает прекрасно.
Как заставить вентилятор крутиться в простое на уровне 1600 оборотов из БИОСа?
Помогите с регулировкой скорости вентилятора
Ivani4
Voodoo89
или Реобас
или переходник с резистором, подключение которого позволяет снизить скорость вращения вентилятора.
Вот с хотлайна отзыв
или Реобас
Шумность поборол путем замены красненького вентилятора на обычный 8см Zalman. На данном радиаторе оказывается стандартное крепление на защелках для 8см куллеров. Тоесть легко снимается красненький кулер, и наего место защелкивается любой стандартный вентилятор 80мм.
localpirat
1. Cool&Ouiet - Enabled
3. Target CPU Temperature - поставить больше
хотя, если медленее будет крутиться вентиль, повысится темп. проца, опять подымутся обороты
Ivani4
Сейчас SpeedFan держит 1600 оборотов - температура бех нагрузки до 45 градусов - вентилятора не слышно.localpirat:1. Cool&Ouiet - Enabled
localpirat
БИОСу не все подвластно, если ничего не получиться, читай пост Voodoo89
ну или другой кулер, потише
