В играх при мониторинге с помощью афтербернера видно, что иногда на пол секунды падает частота одного из ядер(такое бывает на разных ядрах, не на одном каком-то конкретном) до 800 МГц. Че это? Я такое же видел в одном из видео на канале pro-hitech
Мать tuf gaming h570-pro
Отправлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Вот смотрите на 25:54 у него минимальная частота 4.8ГГЦ а на 26:23 Частота на одном из ядер провалилась на 800МГц при том что вольтаж не падал. Что это? Почему?
тоже самое на 18:41
i5-11500 Падает частота ядра до минимума
asabovesobelow
python
Так работает механизм энергосбережения. Нет нагрузки - сбрасывает частоту. Напряжение задается для всех ядер скопом если не ошибаюсь, так что если одни ядра работают, а другие отдыхают напряжение не снижается.
В том видео HWinfo мониторинг показывает, если настройки его смотрел он пишет параметры раз в 2 секунды. Т.е. в ту долю секунды когда утилита считывала данные загрузки одно из ядер отдыхало по какой то причине(ожидало загрузку данных в/из кеша например).
