Спецификация USB Type-C 2.1 позволит подавать мощность до 240 Вт
Yurgemond
Предлагаю обсудить Спецификация USB Type-C 2.1 позволит подавать мощность до 240 Вт
Для чого ці напівміри. Даєш три фази і норм.
benderOS
Yurgemond
Подожди новых печек от тайванских кузенов и штеуда вместе с 12VO, уверен они и 380В в десктопе припасут
Alex Pepper
Даёшь заменить всю кучу проводов одним кабелем?!
Мечта перфекциониста-минималиста
WoodenG0
Будет пять кабелей, но все одинаковыеAlex Pepper: ↑ 26.05.2021 13:42 Даёшь заменить всю кучу проводов одним кабелем?!Мечта перфекциониста-минималиста
Andrey2005
Отлично, глюкнет контроллер, или не так определит устройство и зарядит ваш ноут/смарт/флешку 50 вольтВ требованиях Extended Power Range к аппаратуре указаны сила тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.
И вообще, Type-C крохотный разъем, там между контактами доли миллиметров, для чего туда подавать 50В? Это же уже на грани пробоя, а добавить сюда кривизну рук и разболтанный разъем.
Востаннє редагувалось 26.05.2021 13:59 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
ender
и каким образом тут 3 фазы помогут?Yurgemond: ↑ 26.05.2021 13:30 Предлагаю обсудить Спецификация USB Type-C 2.1 позволит подавать мощность до 240 Вт
Тут не переменный ток используется.
Или вы не знаете в чём суть 3-фаз или это плоская шутка для тех кто не в теме и должен посмеяться от самого упоминания.
tw-r
Те саме про QC говорили, але зараз же звикли до 10-12В по юсб 2.0.
У мене ноут 2011 року спокійно заряджається від PD 100W 5А 20В. А більш сучасний уже не може, йому треба 120-130 Вт, а в ідеалі 180.
zmax
как они планируют передавать такую мощность на сам разъем?? через материнку?? тогда нужен будет преобразователь с 12->50V?? КПД такого двойного преобразования будет просто шикарен, да и материнка гоняющая через себя 240W должна будет хорошо набрать в весе медью. Или все же эта обязанность ляжет на плечи БП?? тогда привет новые провода для перфекционистов и новый стандарт БП для все остальных. Или же этот новый стандарт не будет поддерживаться материнками, а относится только к телефонным да ноутбучным БП??
KimRomik
у трех фаз потребление меньше, а передает почти такой же ток что и постоянка (надо всего лишь добавить диод и кондёр)ender: ↑ 26.05.2021 13:57и каким образом тут 3 фазы помогут?Yurgemond: ↑ 26.05.2021 13:30 Предлагаю обсудить Спецификация USB Type-C 2.1 позволит подавать мощность до 240 Вт
coffeeman
Це щоб на райзер відеокарту чіпляти без додаткового живлення?
KimRomik
все спецом идет к удорожанию и одноразовостиzmax: ↑ 26.05.2021 14:03 как они планируют передавать такую мощность на сам разъем?? через материнку?? тогда нужен будет преобразователь с 12->50V?? КПД такого двойного преобразования будет просто шикарен, да и материнка гоняющая через себя 240W должна будет хорошо набрать в весе медью. Или все же эта обязанность ляжет на плечи БП?? тогда привет новые провода для перфекционистов и новый стандарт БП для все остальных. Или же этот новый стандарт не будет поддерживаться материнками, а относится только к телефонным да ноутбучным БП??
Creature4O
самое забавное, что этот разъем будут лепить скорее всего и на видеокарты и все эти Ватты будут шпарить от бп на мать и через видик на остальную аппаратуру. Красота!
Главное чтоб сам разъем не оплавился, а при использовании не сертифицированного кабеля это гарантия 100%.
Ну и еще, кабели такие будут стоить
Короче, это явно решение маркетологов имхо
ender
в школу. срочно.KimRomik: ↑ 26.05.2021 14:11у трех фаз потребление меньше, а передает почти такой же ток что и постоянка (надо всего лишь добавить диод и кондёр)ender: ↑ 26.05.2021 13:57
Или вы не знаете в чём суть 3-фаз или это плоская шутка для тех кто не в теме и должен посмеяться от самого упоминания.![]()
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
У трёхфазного источника по трём линиям сдвинуты фазы и в один момент времени не может быть максимума напряжения-тока (мощности) по всем трём фазам.
В среднем 3 такие фазы с пиковым напряжением в условные 50 вольт не будут передавать больше мощности чем постоянные 50 вольт по 2 проводам вместо 4 для трехфазного источника. При условии что используются проводники с одинаковым сопротивлением.
А для передачи на большие расстояния используется переменный ток потому что это позволяет использовать подстанции с пассивными элементами которые практически вечны и не требуют обслуживания (трансформаторы).
Zzz_rob
Andrey2005
Стандарт читали? Сначала согласовывается на 5в, дальше подымается до нужного. Если контроллер работает неправильно - выше 5в не подастся, контроллер будет уходить в перезапуск. Тем более каждый контроллер контролирует другой, например в макбуках если один из контроллеров на гнездо неисправен, то ему не дают запустится другие контроллеры и сами не запускаются
Capz
Ответсвенно заявляю, что 50 В постоянки это выше допустимого безопасного напряжения для человека
Zzz_rob
zmax
Ну как-то щас это все работает, когда с 19-20 в ноутбуках расходится 1, 1.5, 3.3, 5. И там тоже большие мощности бывают, по 160-250вт, ну как-то обходятся той медью что есть.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Capz
Только эти 50вольт будут только тогда, когда кабеля будут в разъёмах, после согласования подачи напряжений
Capz
Andrey2005
Один вопрос - зачем весь этот огород, когда один крохотный разъем имеет кучу версий, там и графика, и звук и питание?Zzz_rob: ↑ 26.05.2021 14:37Стандарт читали? Сначала согласовывается на 5в, дальше подымается до нужного.
Сколько десятков лет обычной розетке на 220В? И от нее работает все, от мобилки и до ПК, чайников и утюгов с теслами. Интересно, если бы розетку сделали современные маркетолохи, то сколько видов розеток было нужно, и как часто нужно было их обновлять?
Это все давным давно питается от обычного круглого "ноутбучного" штекера, чем Type-C лучше ? Что мешает принять за стандарт определенный диаметр и напряжение?Новый стандарт позволит без особых проблем питать оборудование с высоким энергопотреблением, такое как игровые мониторы высокого класса, игровые ноутбуки, внешние док-станции через один кабель USB Type-C
Та нормальноCapz: ↑ 26.05.2021 14:39Ответсвенно заявляю, что 50 В постоянки это выше допустимого безопасного напряжения для человека
WWQ
Сделали бы уже 230v... чтоб без всяких посредников из розетки...
Creature4O
Убивают не вольты, а амперы. А в конкретном случае с постоянным током надо взяться одной рукой за +проводник, а другой за - проводник, ну или сделать так чтоб ток прошел через сердце.Capz: ↑ 26.05.2021 14:39 Ответсвенно заявляю, что 50 В постоянки это выше допустимого безопасного напряжения для человека
Jumper007
Creature4O
Не просто прошел, а проходил некоторое время, не давай сердечной мышце нормально работать.
