Конфигурация PC:
RX 570 4 GB(aliexpress)
Xeon e5 2640v3 (boost)
16 Gb veineda 1866 (10 11 10 22 264 1T)
При тестах в играх (Rust, CoD Warzone) в графе с загрузкой видеокарты видно, что она в змейку чтоли играет... (В Rust'е уж точно)
В играх часто микрофризит, судя по всему из-за этого.А еще одно странное для меня открытие было увидеть в поле Furmark'a RX 580, хотя по факту у меня RX 570)).
Может прошита была?Что делать?
Прикрепляю 2 скрина.
Проблема с RX 570 4GB
GoToHell
пес Патрон
А gpu-z что говорит?Fistarius: ↑ 26.04.2021 20:10 в поле Furmark'a RX 580
Поверлимит поднимали?
А пляшущая загрузка эт норма. Надо в настройках афтербурнера внизу поставить галочку unified gpu usage monitoring
Востаннє редагувалось 26.04.2021 20:14 користувачем GoToHell, всього редагувалось 1 раз.
Fistarius
Ничего не трогал
Отправлено спустя 49 секунд:
Я скриншот добавил
с gpu z и фуриком
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А то что в прогах разное название?
Я скриншот добавил
с gpu z и фуриком
GoToHell
пес Патрон
То ерунда.
Если частота прыгает поднять паверлимит.
Если частота стабильная, то с картой все ок, фризы из-за чего то ещё
Fistarius
а то что в прогах пишет разную модель?GoToHell: ↑ 26.04.2021 20:12А gpu-z что говорит?Fistarius: ↑ 26.04.2021 20:10 в поле Furmark'a RX 580
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А в чем проблема может быть микрофризов постоянных?Вроде все есть и ссд, может из-за латентности? У меня она хорошаяGoToHell: ↑ 26.04.2021 20:20 То ерунда.
GoToHell
пес Патрон
а если мониторинг вырубить? Память/ыидеопамять не забита под завящку?Fistarius: ↑ 26.04.2021 20:24быть микрофризов постоянных?
Fistarius
Да ниче там не поменяетсяGoToHell: ↑ 26.04.2021 21:01а если мониторинг вырубить? Память/ыидеопамять не забита под завящку?Fistarius: ↑ 26.04.2021 20:24быть микрофризов постоянных?
GoToHell
пес Патрон
Мониторинг особенно с частым опросом вызывает фризыFistarius: ↑ 26.04.2021 21:02Да ниче там не поменяется
Fistarius
Не яж не просто так сюда обращаюсь, я проиграл около 500 часов с фризикамиGoToHell: ↑ 26.04.2021 21:06Мониторинг особенно с частым опросом вызывает фризыFistarius: ↑ 26.04.2021 21:02Да ниче там не поменяется![]()
Volodimir
Система собрана из алишного барахла еще и в бусте еще и небось винда от васи пупкина плюс
и шо ви таки хотите?GoToHell: ↑ 26.04.2021 21:06Мониторинг особенно с частым опросом вызывает фризы
alexeygalas
А модель карты напишите? Ну частоты вроде бы стоковые потому может и не после майнинга. Сбрасывать может или от power тротлинга или температурного. Температуры на скринах высоковатые. Скрутите охлад, поменяйте пасту и прокладки. С али там уже явно камень а не паста. У меня pulse 570 itx 4gb после обслуживания охлада держит 1300MHz@950mV и память 2000Mhz@950mV и температуры в играх макс 66
Відправлено через 1 хвилину 31 секунду:
Может кто то и зашил биос от 580 не исключено
Відправлено через 35 секунд:
На Techpowerup можно стоковый скачать зашить
seraphic
что за материнка?
shad_1985
Fistarius
msi afterburner -> settings -> основные -> в самый низ -> ставим галочку включить режим универсального мониторинга загрузки ГП
думаю скачащая загрузка gpu уйдет, останется найти причину фризов(выше хороший совет написали, посмотрите сколько используется видеопамяти, есть подозрение что много ушло в оперативку)
Lorichic
Fistarius
Поставь галочку в данной графе
