Кулер на ноутбуке
Все вопросы о ноутбуках
DFBRO
Такая проблема, некоторое время назад ноутбук начал очень сильно шуметь, я по глупому наставления друга решил, что в целом можно в и таком режиме им пользоваться, но теперь он шумит даже тише чем раньше, при том, что в играх фпс просто на дне. Разобрал его, и при ручном повороте вентиляторов один продолжает Крутиться, а второй как бы резко Останавливается, а чем может быть проблема? Нести в сервис?
anatolikostis
DFBRO
он забился грязью и пылью: если неразборный - менять новым, если разборный - разобрать и смазать.
DFBRO
Да на вид обычная мелкая пыль на нем, как и на том, который вполне себе крутится, не разборный
Ещё вопрос, сколько в сервисе может стоить исправление подобной проблемы?
anatolikostis
DFBRO
на нем есть наклейка: можно отклеить и проверить, не является ли камера с подвесом вентилятора открытой (может быть маленькая пробка), куда можно капнуть моторного масла.
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
DFBRO
если останавливается в ноль и потом раскручивается на максимум, и так по кругу - сдох вентилятор, а точнее шим-контроллер на плате вентилятора
Fishnya
Alex
DFBRO
меняй вентилятор
