Asus P5KR
CrazyArs
Купил я себе на днях мать Asus P5KR и проц интел е2180.
Вот только не могу понять каким образом проц разгоняется.
Повышал вольтаж, через комбинированный разгон пробовал,
скорость проца только понижалась, выше 2ghz она так и не стала.
И еще, поставил дрова на звук, но винда не хочет воспроизводить
свои родные звуки.
В панели инструментах в звуках написано, что якобы звуковые устройства отсутствуют, но в любом плеере он ведь есть.
Помогите разобраться, пожалуйста.
свои родные звуки.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Читать основы разгона на платформе интел.CrazyArs:Вот только не могу понять каким образом проц разгоняется.
А повышать FSB шину не пробовал?))))CrazyArs:скорость проца только понижалась, выше 2ghz она так и не стала.
Удали драйвера те что установил.Затем вставь диск с драйверами,зайли в мое оборудование,там где ПСИ девайс неизвестный значек нажми "обновить драйвера".Высветится значек "Мастер нового оборудования" далее выбираешь не подключаться к вэб узлу "нет,не в этот раз" далее автоматический поиск драйверов,потом на диске система найдет нужные дрова и установит их.Затем просто устанавливаешь High Definition который на диске и все готово.CrazyArs:И еще, поставил дрова на звук, но винда не хочет воспроизводить
свои родные звуки.
V.i.P_e398
ПРО ЗВУК:после установки дров обычно бегунок громкости на мин.,и его просто надо поднять
Пуск-все програмы-стандартные-развлечение-громкость.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Пока не прочитаешь инструкцию по матплате от корки до корки (разделы с описанием фирменного софта можно опустить) лучше больше ничего не спрашивать. Самому потом стыдно будет.CrazyArs:Вот только не могу понять каким образом проц разгоняется.
CrazyArs
Ну почитал я книгу по матери.
Все по-английски, но я разобрался.
Но там нет точного описания как разгонять проц.
Описываются только функции и их параметры,
не помогла мне книга.
S0N1C
CrazyArs поднимай частоту FSB, потом чуть-чуть напряжение, поищи материалы на эту тему, только не переборщи
хотя ты бы пока не гнал, наберись опыта полазь по форумам, почитай обзоры камней, матерей, а потом когда будешь более менее свободно ориентироваца - тогда и гони
CrazyArs
да в том все и дело, что повышаю частоту на проце, немного на FSB, немного на память.
А сашина либо совсем не грузиться, либо скорость остается прежней.
Я знаю что мой проц можно разогнать аж до 3800Mgz, а у меня всего два...
Txx
Ленивый ты - обзоры и руководства читать не хочешь
...Итого, ещё раз коротко:
1) Установка настроек частоты системной шины, частоты памяти и таймингов в режим ручной регулировки.
2) Отключаем все Spread Spectrum.
3) Фиксация PCI-Ex & PCI на 101 (от 101 до 110) и 33.3.
4) Вручную ставим тайминги памяти на 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
5) Понижаем стартовую частоту памяти до 533МГц.
6) Напряжения на процессор и память 1.36В и 1.9В соответственно. Не AUTO.
7) Напряжения на мостах чипсета и прочие ставим на самые минимальные значения. Можно оставить на AUTO.
8) Начинаем по немного увеличивать частоту системной шины.
Примечание. Пункт 6 и 7 будут регулироваться ПОСЛЕ достижения предела по разгону либо достижения планируемой частоты шины FSB. Если разгон планируется до FSB менее 400МГц возможно (зависит от экземпляра процессора) получиться ещё и понизить напряжение на процессоре. Достаточно распространенны случаи нормальной работы младших процессоров CORE 2 E4300/E6300/E6400 на напряжении менее штатных 1.36В.
Таковы общие рекомендации и напутствия по началу долгого пути от обычного пользователя к махровому оверклокеру.
Всем - удачного разгона...
Это выдержка из статьи http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19" target="_blank .Там конечно не твой чипсет, но указаны основные моменты.
3800 - эт при очь попутном ветре и умелых руках....хотя есть к чему стремиться)))
CrazyArs
Спасибо, хоть кто-то нормально ответил.
Сделал, как ты написал.
Помогло.
Проц максимум разогнал до 2.65Ghz.
У меня вопрос: почему динамический разгон ничего не дал?
У меня была мать ASUS P5PL2 и на ней я с динамическим разгоном
проц пень D 805 гнал с 2.66 до 3.06(3.20) свободно.
Помогло.
V.i.P_e398
динамический разгон как автопилот в самолете-иногда помогает,но полностью на него полагатся не стоит.
Txx
CrazyArs
2.65 - не предел)). Вот теперь читай детальные обзоры и форумы, для того чтобы выжать из проца ещё больше, я думаю банальное поднятие напруги на проц до уровня 1,4-1,5 даст прирост, но тут уже надо следить за температурой процессора, если не поможет значит надо играться с напругами севера и т.д. в общем осваивай науку - делись рез-ми.
CrazyArs
я знаю, что для моего проца это не предел.
Для него предел 3800, но не факт, что операционка будет нормально функционировать при
такой скорости.
Мне б хотя бы 3000-3500 бы получить.
А подскажите, где я смогу найти подробную информацию по более детальному разгону машины?
такой скорости.
MrRIP
CrazyArs
Вот: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074" target="_blank - там много чего есть)
CrazyArs
Вот качнул недавно новый биос для своей матери, прошил и разогнал как мне подсказал Txx и получил скорость аж 3.4Ghz!!! Хотел выжать максимум, частоту шины увеличил поднял напряжение на проц, на памяти было напряжение в 703Mhz, скорость проца должна была быть 3.7 примерно.
Перезагрузился, но.... машина загрузится не захотела.
Я её вырубил, включил снова, пошла загрузка но скорость проца оказалась 2.01Ghz.
Рисковать больше не стал, пока бежит на 3.4.
Насколько опасно пользоваться сильно разогнанной машиной?
Почему когда повышаешь частоту шины примерно на 10-15 единиц, то при перезагрузке
машина вырубается, на 1-3 секунды, а потом только начинает грузится?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И еще я хотел узнать почему эту мать называют гибридом?
Как можно проверить задействованны оба ядра проца или поперемене они работают?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Вот включил я утилиту CPU-Z, а в ней пишется что реальная частота проца 2.33Ghz.
А в биосе пишется 3.4Ghz. Кто меня обманывает?
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Опасно пользоваться с сильно повышенным напряжением и без должного охлаждения.При качественном охлаждении всех сильногреющихся элементов ПК и при фдекватном повышении напряжения не стоит беспокоиться.CrazyArs:Насколько опасно пользоваться сильно разогнанной машиной?
Для процессора напряжение более чем 1.4В(при наличии "мощного" кулера) не стоит подавать для повседневного использования.
Практически у всех мат.плат Асус есть двойной старт,при повторном включении загружается установленый вами разгон.Это нормально и беспокоиться об этом не стоит.CrazyArs:Почему когда повышаешь частоту шины примерно на 10-15 единиц, то при перезагрузке
Утилитой РайтМарк,посредством мониторинга Риватюнер.CrazyArs:Как можно проверить задействованны оба ядра проца или поперемене они работают?
Биос никогда не обманываетCrazyArs:Вот включил я утилиту CPU-Z, а в ней пишется что реальная частота проца 2.33Ghz.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Возможно у вас просто при простое сбрасывается множитель
Вообще почитайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074" target="_blank и другие ветки этого форума.Там найдете многие ответы на ваши вапросы.
CrazyArs
Версия 1.4. Вот второй раз включил её, было показано 3.389MGhz.
S0N1C
CrazyArs наверно не отключил энергосберег. режим - множитель плавает в зависимости от нагрузки на проц, лучше отключи
потом, ты на стабильность вообще тестил ? это я к чему, все чаще читаю как люди купившие новую комплектуху, толком не разобравшись что и как лезут гнать, более того, спрашивают а какую частоту шины поставить, какое напряжение и т.д., поймите - это все индивидуально ! Дело конечно ваше, но потом не пишите про тайну черного/синего/разноцветного в крапинку/полосочку экрана
CrazyArs
Молодец Sonic.
Конечно проверял, все в поряде.
S0N1C
CrazyArs меня просто насторожило твое недовольство тем что проц 3.7 неберет
для пеньков стабильные 3.4 - очень хороший результат вроде
V.i.P_e398
насторожило не то слово
кто тебе на отбраковке гарантировал 3700
