В очередной раз разобрал ноут , для смены термопасты и задался вопросом о целесообразности и КПД СО.
Описание:В нижнем корыте , решетка подсоса воздуха находиться в середине (очень далеко от кулера ), сама крылатка кулера расположена кулером в верх , во избежания люфтов и быстрого износа подшипника, и упирается в верхнюю крышку (клаву), и подсасывать там нечего(я так думаю !).
Вопрос , можно ли продырявить нижнее корыто в районе кулера будет ли с этой части кулера подсос воздуха или наоборот разгермитизация системы и воздух будет дуть через кулер , ослабляя поток воздуха через радиатор?
СО для ноута X550LB , обсуждение , помощь.
helish
- Вкладення
seraphic
Можно
осторожно "разгермитизация системы" - засосёт руки,ноги, на выходе будет фарш
Sterkh
helish
А что бы что?
Плохо холодит, сильно шумит?
А что бы что?
Rex
helish
Ничего не нужно дырявить. Инженеры уже продумали СО до вас.
Есть вероятность сделать хуже.
Какие есть проблемы с ноутом?
Wahoo
Тут очевидный случай добиться эффекта плацебо, что "стало лучше".Rex:X550LB
Еще пугает это "очередной раз", боюсь предположить сколько этих раз уже было.
Rex
Wahoo
А, ясно что это за модель.
helish
Перестаньте мучить ноут. Бросьте эту затею с модернизацией ОС.
Если сильно греется - купите поставку с охлаждением.
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
helish
Wahoo
helish
Кстати, такая мысль, что точка всасывания воздуха специально сделана далеко от турбины для того, чтобы воздух не сразу выкидывался наружу, а проходил по определенному, задуманному производителем пути? И тот факт, что это именно турбина, которая засасывает с одного боку и выкидывает воздух с другого, вас, похоже, тоже не заинтересовал.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
на цп и гп температура упадет. А на цепях питания и чипах памяти вырастетhelish:X550LB
helish
понятно , спасибоLucas55:на цп и гп температура упадет. А на цепях питания и чипах памяти вырастетhelish:X550LB
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
