С ней сразу вылезла проблема. Вставил в комп, завёл игрушку. И тут ляпс, слышу что куллер выпал и молотит. Выключаю комп. Заглядываю в него- а там такое чудо.
Кулер правый крайний, с противоположной стороны от выходов на HDMI и т.д. а так же этот кулер соединяется со всеми остальными и подключается к плате видеокарты. Попытался засунуть его обратно- вроде работает, пока не поднимутся обороты, потом опять вылетает.
Наблюдения:
1. Если вынять сломанный куллер- при старте 2 прокручиваются, потом затихают пока не поднимешь температуру видеокарты, но включаются они как буд-то сразу на высокие обороты и шум около 50дб.
2. Уровень оборотов не показывает ни в одной из программ, изменить его так же нельзя. НО как только ставишь сломанный куллер на место, обороты показывает, регулировать их можно, но шум остаётся. + куллер вылетает.
Вопросы
1. У кого была такая проблема? Чем вылечили- расскажите пж свою историю.
2. Где-то видел на одном из форумов, что если один куллер не работает- все остальные включаются на максимум. Правда это или нет? Просто, если это так- то хватит замены одного куллера.
3. Можно ли пользоваться в данный момент видеокартой? При высокой нагрузке температура держится максимум до 60 градусов, но насколько я понимаю- рабочие два куллера работают почти на полную. Не нанесёт ли это вред видюхе?
4. Работающие куллеры находятся на этой части видеокарты(отмечено зелёным). На сколько я понимаю- здесь находится видеочип и ещё что-то. В красной области отметил часть, над которой куллер не рабочий. Что находится в красной зоне и будет ли оно хорошо охлаждаться за счёт радиатора и остальных двух куллеров? Или лучше подождать замены кулера?
