Здравствуйте, столкнулся с проблемой, мой компьютер выдает артефакты (но только в играх и иногда в хроме, на рабочем столе и тд ничего такого нету). И после монитор гаснет, потом включается, и выдает ошибку "настройки Radeon Wattman по умолчании были восстановлены из-за непредвиденной системной ошибки". После этого нету ни единого артефакта ни в играх, ни в хроме, в общем, их нету вообще. Ни на одном форуме такой проблемы не находил, кто-то может помочь? Вот конфигурация:
Мать: Asrock 970 pro3
Процессор: amd phenom II x4 965
ОЗУ: kingston hyperx fury 8 gb 1600 dd3
Видеокарта: asus strix rog rx570
Блок питания: chieftec ctb 500-s
Жесткий диск: seagate 500 gb
Пропадают артефакты после "настройки Radeon Wattman по умолчании были восстановлены из-за непредвиденной системной ошибки"
equ1le
GENOCIY
Отвал! че не поняятно.?
Rex
equ1le
В настройках Ватмана при включении ПК задана загрузка профиля с разгоном. Карточка не держит заданные частоты и в один момент сбрасывает разгон и ставит частоты ГП и памяти к заводским. После перезагрузки ПК ситуация повторяется.
Посмотрите, какие у вас профили есть в Ватмане.
А еще лучше - переустановить полностью видеодрайвера с предварительной зачисткой DDU.
