Вопрос к шарящим и электротехникам. В общем есть такая-то материнка без фан коннекторов и есть такие-то вентиляторы. Всякие реобасы покупать накладно, т.к. нормальные стоят порядком. Ну и решил, а что если вентиляторы к БП на 7 вольт повесить - 12в + 5в, где 5в получается как земля для вентилятора, но каково будет при этом БП и другим потребителям? Я понимаю, что ток на вентиляторе очень малый (грубо говоря 200мА и меньше) и если вентилятор один, то оно и не заметно, а если вентиляторов условно 5?
7 вольт и БП
Вася_Пупкин
Привет всем.
taxi911
Вася_Пупкин
Бп Может уходить в защиту.
Проще понижать с 12 вольт или резисторами или линейными стабилизаторами или dc-dc преобразователями.
Andrey2005
Я так делал, проблем не было. В молексе как раз +12В и +5В. Еще можно на +5В посадить, но не каждый вентилятор стартует.
Либо купи резисторы и сам впаяй, Там нужен 0,5...1Вт, сопротивление 50...100 Ом
Вася_Пупкин
Конечно, проще(лучше). Только это самому колхозить надо.taxi911:Проще понижать с 12 вольт или резисторами или линейными стабилизаторами или dc-dc преобразователями.
Сколько вентиляторов? И какой БП?Andrey2005:Я так делал, проблем не было. В молексе как раз +12В и +5В.
Слишком низкая скорость будет.Andrey2005:Еще можно на +5В посадить, но не каждый вентилятор стартует.
Andrey2005
И на старых 300-500Вт Chieftec, и на 750Вт Seasonic.Вася_Пупкин:Сколько вентиляторов? И какой БП?
Если боишься, отключи БП от ПК и проверь только сам блок с вентиляторами.
Вася_Пупкин
Дак я и спрашиваю - чего боятся и стоит ли? Мне говорят, что ток/напряжения низкие даже от десятка вентиляторов и мол нифига не будет.Andrey2005:И на старых 300-500Вт Chieftec, и на 750Вт Seasonic.
А что это даст? Если БП сгорит, то остальные комплектухи не унесёт с собой?Andrey2005:Если боишься, отключи БП от ПК и проверь только сам блок с вентиляторами.
love_is
один кабель на 12в - другой на 5в, будет и стартовать и половину мешьше оборотов
taxi911
Тогда тему назвали не правильно, нужно было так - "Как ничего не делая, получить из БП 7 вольт"Вася_Пупкин:Конечно, проще(лучше). Только это самому колхозить надо.taxi911:Проще понижать с 12 вольт или резисторами или линейными стабилизаторами или dc-dc преобразователями.
Колхозьте 7 вольт с молекса, а результат сообщите нам.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
love_is
Пробовали запитывать 5*0.2А от 12 и 5 вольт.
Ладно скажу свой результат, Старый ФСП ватт 350-400 при подключении 3-го вентилятора уходил в защиту. Для себя я выводы сделал давно, что это не вариант получения 7 вольт с Бп, ну а так, решать каждому.
Mykolay3ack
В мене кодеген 250Вт від одного йшов у захистtaxi911:Старый ФСП ватт 350-400 при подключении 3-го вентилятора уходил в защиту.
Вася_Пупкин
Это не вопрос "как сделать", это вопрос "что будет если так сделать". Вопросы в шапке читали? То что БП может уйти в защиту - недостаточный ответ.taxi911:Тогда тему назвали не правильно, нужно было так - "Как ничего не делая, получить из БП 7 вольт"
Дак я и пришёл узнать результат. То что вентилятор-два будут крутиться это понятно. А вот какие есть подводные при таком использовании касательно БП и других комплектующих и сколько вентиляторов можно навесить - вопрос.taxi911:Колхозьте 7 вольт с молекса, а результат сообщите нам.
taxi911:Ладно скажу свой результат, Старый ФСП ватт 350-400 при подключении 3-го вентилятора уходил в защиту. Для себя я выводы сделал давно, что это не вариант получения 7 вольт с Бп, ну а так, решать каждому.
radical
Продаются такие вот штуки за копейки
SERGBILL
Да, можно так подключить, с чего вы решили, что это может иметь негативные последствия?)
Вася_Пупкин
Я в курсе.radical:Продаются такие вот штуки за копейки
Хошь на 5В подключай, хошь на 12, хошь на 7 (если провода соответственно переставить)
Потому что "земля" вентилятора идёт на +5в блока питания?SERGBILL:Да, можно так подключить, с чего вы решили, что это может иметь негативные последствия?)
Cirax
Ну и пусть себе идёт, оно Вам мешает?Вася_Пупкин:Потому что "земля" вентилятора идёт на +5в блока питания?SERGBILL:Да, можно так подключить, с чего вы решили, что это может иметь негативные последствия?)
GoToHell
пес Патрон
Вот вчера купил себе сайлент вингс от биквайт. И там в комплекте тройничек с сата на три пин 12v, 7v, 5v. Естественно без резисторов
Jumper007
Как вариант, можно подключить по 2 вентиля последовательно к 12 вольтам
Будет по 6 вольта на каждый, и ноль будет как положен на нуде, раз это для вас так важно.
... написал, и засомневался, а так вообще заработает ? движки это же индуктивные потребители а не активные
Вася_Пупкин
Как это пусть идёт!?Cirax:Ну и пусть себе идёт
Если на то пошло, то можно и к 5в сразу бахнуть. Только хотелось 7в, т.к. это золотая середина по уровню шума/обдуву.Jumper007:Как вариант, можно подключить по 2 вентиля последовательно к 12 вольтам![]()
Cirax
Так подключите, кто мешает?
Аж два проводка, делов на 5 минут.
Mikevds
Все современные компьютерные вентиляторы (те, которые не старше 15 лет) работают от пяти вольт. Так что я не заморачивался бы, а подключил бы вентилятор к 5 вольтам.
Mikevds
Та ты шо
Та ты шо
